Jak sprawdzić czy poszły mi przeguby czy most?
Jak ruszę gwałtownie i puszczę gaz to jest taki głośny stuk, jedni mówią, że to może być most a inni, że przeguby. Jak sprawdzić co poszło bez wizyty u mechanika? Na allegro nie znalazłem nowych przebubów do E30, wogóle do bmw nie ma jakos ;/
Jeżeli ktoś znajdzie to niech poda linka.
A wogóle to ile może to kosztować w ASO?
Ostatnio słychać to coraz bardziej bo przy dynamicznej jeździe nawet przy wrzuceniu 3 biegu jest ten stuk, tyle ze już mniej go słychac :cry2:
nikt nie wie? czyli tylko mechanik mi zostaje?
wiesz - wszystko zależy od tego jak Ci to poszło
jeśli widocznie, to po wejściu pod auto sam zobaczysz :roll:
Witam. Stawiam na tuleje met-gumowe.
bardzo prawdopodobne. sprawdziłbym jeszcze podporę wału i przeguby - wszystko w tej kolejności...
18.11.2006
Forza evil!
w swojej mialem ten sam problem ale przez jakis czas jezdzilem delikatnie i przestalo i znow zaczolem nia szalec. to jest wina mechanizmu roznicowego ale dopuki jezdzi to bym tego nie ruszal poniewaz bardziej oplaca sie kupic caly most (jesli chcesz do drifingu to kup sobie z blokada"szpera") niz ingerowac w mechanizm w srodku. powinno ci przestac.
