maciek-s
Treść opublikowana przez maciek-s
  1. Witam. Krótkie pytanie. Czy można zmienić miejsce (cylinder) montażu wtryskiwacza? Np. z 4 cyl na 2 cyl..
  2. Chyba elektrozawór sterujący zmienną geometrią był brudny, bo go przedmuchałem, przy okazji umyłem kolektor dolotowy i EGR. Ciśnienie w overboost-cie 2370 mbar. Sztangi nie regulowałem. Myślę, że jest dobrze.
  3. OK dzięki. Sprawdzałem dzisiaj regulację cięgna i jest ono tak ustawione, że po zdjęciu go z dźwigienki poruszającej zmienną geometrią, aby ponownie nałożyć bolec w otwór cięgna, trzeba lekko wcisnąć cięgno, aby sprężyna i membrana się trochę ugięły. Ale po Twojej wypowiedzi, spróbuję to cięgno trochę wydłużyć.
  4. Witam. E39 530dA 2003 rok. Dokonałem pomiaru ciśnienia doładowania turbiny. 3 bieg, 1400-4300 obr. Oto dane: Do 2660 obr, ciśnienie wynosi 2280 mbar. Od ok. 2800-3450 obr ciśnienie wynosi 2485 mbar. Przy 3650 obr, ciśnienie to 2227 mbar. Przy 4000 obr - 2075 mbar i obniża się wg ciś. zadanego. Maksymalny przepływ na przepływce w okolicach 3200 obr to 1112 mg/H. Mam założony filtr K&N zamiennie do papierowego w oryginalnej obudowie filtra. Program seryjny, maks. ciś. zadane przy 3000-3500 obr to 2175 mbar. Czy to przeładowanie jest normalne?
  5. Hej koledzy, nikt mi nic nie podpowie. Dodam, że włączyłem światła dzienne, aktywowałem mrugnięcie kierunkiem przy zamykaniu, włączyłem funkcję panik_modus i parę innych, a info o otwartych drzwiach i bagażniku, na liczniku się nie wyświetla, choć informacja o włączonych światłach - tak, o przepalonej żarówce - tak.
  6. Witam. Zmieniałem ustawienia w różnych sterownikach/modułach gm3, gt, ihka, ike, lcm IV, rad. Zaraz po zakupie auta, wyświetlał się komunikat o otwartej klapie bagażnika, po niemiecku, a nie było info o otwartych drzwiach, choć oświetlenie wnętrza zapala się gdy drzwi otwarte i gaśnie gdy drzwi zamknięte. Pozmieniałem parę ustawień w wymienionych modułach oraz wgrałem spolszczenie nawigacji do wersji V32 PL Navi MK4. W module gm3 mam wpisane: HECKKLAPPE_ENTSICHERN aktiv W module lcm IV mam wpisane: KOFFERRAUM_OFFEN melden TUER_OFFEN melden TANKDECKL_OFFEN melden Brak info na wyświetlaczu o otwartej klapie bag., drzwiach i klapce od wlewu paliwa. Wgrywałem przy pomocy NCS-Expert pustego Fsw_psw.man przez Code Car i w poszczególnych modułach (Ecu), a później ponownie wykonywałem kodowanie poszczególnych modułów, zmienionymi przeze mnie plikami. Mam zegary z dwoma przyciskami. A info na zegarach brak!!! Pisz w dziale "diagnoza...."MOD
  7. Wrócę do mojego problemu. Próbuję zainstalować DIS-v44 na Win XP, na VmWare 7.0. Do instalacji mam takie pliki: EasyDIS-base-44-v1.0.nrg i Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso . Instaluję Base, wchodzę w Administration i przy próbie aktywowania cd (czyli Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso), czy to z fizycznego napędu czy wirtualnego, wychodzi błąd: Error The CD in the drive selected cannot be activated. Fault number: -46
  8. Dzięki za odpowiedź. Jak poustawiam wszystkie parametry wg Twojej instrukcji to dam znać czy u mnie to zadziałało. Wprowadziłem zmiany, ale w DIS -> Administration -> kolumna Config. -> Diagnostic head, nie ma żadnych wolnych głowic. API test wywala błąd: net-0009: timeout.
  9. A może ktoś ze specjalistów wystawiłby poprawny plik ediabas.ini oraz podał: 1. właściwy adres w DIS -> Administration -> kolumna Config. -> System, 2. właściwy adres w DIS -> Administration -> kolumna DIS -> Calibrating touch screen -> 1 Configure EDIABAS (Diag Head ...) -> 3 Configure IP address. Czy kolejność uruchomienia programów Ifhsrv32 i DiagHead ma znaczenie?
  10. Też pobrałem od Niego gotowca i nic. Głowicy dalej nie widzi. Konfigurowałem ponownie Virtual Network.
  11. Jeśli tak to innego okna konfiguracyjnego, takiego jak masz do tej pory, nie będziesz miał.
  12. Wepnij interfejs do USB, odszukaj go w urządzeniach i dopiero pojawi się szukane przez ciebie okno konfiguracyjne.
  13. Mi dokładnie inpa z tego chomika lata jak trzeba,a dis jest zainstalowany tylko nie widzi głowicy interfejsu.Nie wiem czy mój kabelek jest zły czy coś źle robie. Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2 Też pobrałem te paczki DIS-v57_kod od trandolfa i tak samo, mój DIS nie widzi głowicy. Kombinowałem z ustawieniami sieci i dalej nic. Może ma ktoś dokładną instrukcję, jak dokładnie skonfigurować ustawienia sieci w Win XP i w VmWare 7.0 i czy w pliku ediabas.ini trzeba wprowadzać jakiś adres IP i nr portu? Programy Ifhsrv32 i DiagHead są uruchomione. W INPA, czarna kropka świeci się przy Battery, interfejs ma wtyczkę USB i ustawiony jest na COM1.
  14. Witam. Próbuję zainstalować DIS-v44 na Win XP, na VmWare 7.0. Do instalacji mam takie pliki: EasyDIS-base-44-v1.0.nrg i Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso . Instaluję Base, wchodzę w Administration i przy próbie aktywowania cd (czyli Easy DIS v.44 Progman Englisch.iso), czy to z fizycznego napędu czy wirtualnego, wychodzi błąd: Error The CD in the drive selected cannot be activated. Fault number: -46
