Cichy
Treść opublikowana przez Cichy
  1. Cichy odpowiedział(a) na Cichy temat w E30
    okay ! Podjadę i zobacze ! Dzięki !
  2. Cichy odpowiedział(a) na Cichy temat w E30
    robertbmw otworzyłem tak jak mówiłeś, a teraz musze gdzieś kupić ten zamek z klameczką, masz może taki gdzieś na składzie ? PS. Ty masz warsztat na niwce ? Bo coś tak kojarze, brałem jakiś czas temu skrzynie u Ciebie do 2,5 !
  3. Cichy opublikował(a) temat w E30
    Mam taki problem, mianowicie zablokował mi się schowek, nie reaguje wogóle na tą klameczke ! Co gorsza chwile przed tym wyjąłem kompa i nie mogę teraz nawet odpalić auta ;-( Siedziałem nad tym z 3 godziny i nic ! Może ktoś już kiedyś miał podobny problem i wie jak to otworzyć ! Z góry dzięki za odpowiedź !
  4. Cichy odpowiedział(a) na eclipse temat w E36
    A powiedz mi ak wyjmuje się klamke w coupe ? Trzeba demontować szybe ?? bo ja odkreciłem tzn tą nakrętke wokół zamka i tą zawleczke wewn. drzwi i klamka już jest luzem ale nie chce wyjść, bo przeszkadza jej szyba ? Czy trzeba demontować szybe ??
  5. hehe a no tak to jest jak się ma fioła na punkcie auta ;-)
  6. Janek Poranek z niecierpliwością czekam na fotki i na jakiś mały opisik co do wykonania !
  7. Kurde ale jak ja dobrze pamiętam to wcześniej tak nie miałem, chyba, ze mi się coś ubzdurało !
  8. Kurde mi też muli w gorące dni, albo mi sie wydaje, bo nie mam szarpnieć i tak dalej ale tak jakby troche kopa tracił ;-(
  9. Janek Poranek masz może jakieś fotki jak masz wrzucone 16-stki na przód ??
  10. Hehe no to ja tak jak mówie jeżdże z otwartym oparciem ;-) A sub mam Kenwooda Tornado 30cm w dużej skrzynce ! Ale ten głośnik jest tylko chwilowo ;-)
  11. Bez urazy ale to napewno nie da dobrego bassu ! I nie chodzi mi tu o firmę bo sam mam wzmacniacz z tej firmy i chwale sobie go !
  12. Ja poprostu jeżdże z otwartym oparciem, bo też myślałem nad bass reflexami w półce itd ! Ale jak otworze oparcie to jest bez porównania ! Jak masz jakieś inne pomysły to daj znać !
  13. Tzn tak musisz zdjąć tapicerke fotela(poszycie) . Wyjmij zagłówek, następne ten plastik pod zagłowkiem a potem tą tapicerke, ona jest tak jakby zawijana i wciskana za tę tylną część oparcia, musisz sobie delikatnie czymś podważać i wyjmować, jak już ją zdejmiesz to musisz sobie odchylić gąbke z fotela i już zobaczysz ten układ linek, wtedy będziesz już wiedział, która jest zerwana, najczęściej urywa się przy samym haczyku, który zahaczony jest do tego plastiku, który podnosisz w celu otwarcia fotela ! powodzenia ;-)
  14. Ja już to robiłem u siebie w obu fotelach ! Urwała Ci się na 99% linka żeby to rozebrać musisz zdjąć poszycie fotela !
  15. Cichy odpowiedział(a) na adi0583 temat w E36
    Dołączam się do pytania mam to samo ! Abs nie działa a ja zapalam samochód to słychać takie coś jakby zwarcie jakiś przekaźników !
  16. Nie ważne nie mamy się o co kłucić ! U mnie oby dwa mają domykanie i oby 2 diody ;-)
  17. I co z tego że u Ciebie i u kumpla są?? To znaczy że u wszystkich muszą być?? Nie tak od razu "HOP" bo znam się troochę na elektronice i wiem jak wygląda żarówka a jak dioda LED, prawdopodobnie ktoś przed Tobą zamienił żarówki na diody albo zależy to od rocznika. Od rocznika napewno to nie zależy bo ja mam 92 a kumpel 96 ! A to na bank nie było wymieniane, ponieważ jego jak i moje wyglądają identycznie a on ma furke od nowości !
  18. Dziwne bo u mnie były seryjnie pomarańczowe diody a nie żarówki i zmieniałem to też u kumpla i on też miał ledy także chyba są tam ledy a nie żarówki !
  19. Co do tylnej klapy to właśnie w E36 często przyczyną jest pęknięcie, przewodu ponieważ narażone są one na naprężenia właśnie podczas otwierania klapy ! Wielu moich znajomych miało taki przypadek i ja oczywiście też ;-) Napewno dasz radę ;-)
  20. Sprawdź wiązke w bagażniku co idzie przy klapie po lewej stronie ! Z regóły pęka tam przewód od siłownika z klapy i to jest przyczyną ! Bo BMW takim właśnie odbijaniem zamka sygnalizuje uszkodzenie, któregoś z siłowników ! A ten właśnie przewód często pęka !
  21. Cichy odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    A może amsz gdzieś małą nieszczelność na uszczelce pod głowicą i tam zapowietrza Ci układ
  22. Cichy odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    Zgadzm się z Tobą więc co jest przyczyną ??
  23. Cichy odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    No ale dziwi mnie to, że akurat wszystkie 3 mają tak samo ! Nie sądzisz,że to dziwny zbieg okoliczności ??
  24. Cichy odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    No właśnie ja w e30 też mam upał a w e36 mimo motoru 2,5 nie jest to to co powinno ;-( i sprawdziłem to u dwóch kumpli w ich e36 jedna to 1.6 M40 druga 2.0 M50 mają tak samo jak ja ;-(
