Treść opublikowana przez michhalko
poci się tył silnika (150KM)
Nikt nie powie z jaką siłą dokręcić wtryski ???
Winna na 99% jest uszczelka pod deklem zaworów - wydaje się że jest jeszcze orginalna - bez rozebrania kawałka nsilnika iestety nie uda się zobaczyć i stwierdzić na 100% Jedno pytanko - z jaką siłą należy dokręcić wtryski? Jaki sikon do uszczelnienia księżyców (dowolny do wysokich temperatur czy jakiejś konkretnej firmy będzie lepszy?? Na coś (szczególnie) uważać podczas prac demontażowych/montażowych?? pozdro
Tankuję tylko na BP (ultimate), Shell (V-power) i czasem sporadycznie na orlenie (też ten lepszy napęd - nigdy (nawet raz nie była to stacja "w polu" No właśnie jak postoi kilka dni - nic nie czuć - gdyby nie to iż wlazłem pod auto - nie wiedziałbym że coś wogóle się sączy... Przewód podciśnienia jeden zmieniony w ostatni weekend (ten od egr - reszta głęboko siedziała - nie ruszałem jeszcze - ale zapas nowego podciśnienia podróżuje w bagażniku już :)) Kurcze - chce ruszyć niebawem na wakację - a się boję trochę ...:( Kogoś zaufanego w Wawie lub bliskiej okolicy możecie polecić?? Najlepiej nie "kowala" i nie takiego co wywrotkę kasy od razu będzie chciał...
Niby tragedii nie ma - ale po co ma cieknąć (najbardziej się boje aby nie zaczęło się lać - szczególnie jak się gdzieś pojedzie dalej....
Witam serdecznie Potrzebuje porady. Szukałem na forum - niestety nic nie znalazłem... Zacznę od początku W zeszłym roku przed wakacjami zdemontowane zostały klapki w kolektorze, zastąpione podkładkami - miały już delikatny luz - chyba w samą porę... i od tego momentu zaczęło się... Kilka dni po demontażu klapek pojechałem na wakacje. Samochód jakby początkowo troszke lepiej chodził - przeczyszczony egr, kolektor - ale zaczął puszczać z wydechu na czarno i to całkiem nieźle (wcześniej tego zupełnie nie było). Po powrocie samochód coraz cięzej chodził - dużo więcej gazu trzeba było wcisnąc aby jechał tak jak poprzednio (na ekomizerze też więcej zaczął pokazywać - spalanie też wzrosło... W intercolerze pojawił się olej - nie jakies kosmiczne ilości - ale trochę go było. Wydaje sie iz turbo do roboty - ok 250 t km przebiegu (na 99% twierdzę iż jest orginalny przebieg) Samochód trochę pokopcił, bliżej wiosny praktycznie przestał (minimalnie czasem zakopcił), lepiej zaczął się zbierać (wcześniejsze objawy w większości ustępowały - spalanie jedynie większe i wiecej gazu trzeba było wciskać aby jechać. W ten weekend kolejny raz czyszczony był egr (niewielkie ilości osadu), filtr elektrozaworu egr, odma plastikowa (praktycznie czyściutka. No i pojawił sie problem. Od góry nic nie widać - silnik czyściutki, jednak od dołu delkikatnie widać jak się zapocił silnik (gdzieś z tylnej częsci silnika - mimo usilnych prób zlokalizowania wycieku - nie udało się. Wcześniej silnik praktycznie chodził od wymiany do wymiany oleju beż żadnych dolewek (co ok 15 tys km - raz w roku - penwie nawet nie było tych 15 t km. Po klapkach z kolektora w zimie dolewałem ok 300 ml oleju, teraz niedawno tez z 200 ml. Nie jest to dużo - ale wiem że wcześniej oleju nie brał, silnik zdrowy - teraz ten olej gdzieś cieknie. Czy może mieć to związek z tyrbo? Gdzie to mogło puścić - wygląda jakby z okolic uszczelki pod głowicą - minimalnie pociekło po kopresorze klimy, bardziej z prawej częsci samochodu. Gdzie szukać tego wycieku - silnik fajnie ciągnie - turbo chyba jeszcze do końca nie umarło ?? Chciałbym to zrobić przed wyjazdem - trochę się boję żeby coś gorszego się nei zrobiło Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł skąd ten olej może się sączyć - prosba o podpowiedź
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2013
Wita wszystkich nowy użytkownik (nowy w sensie pisania - czytania i wskazówek co i jak od dawna już :) Zgrałem mapy na płytkę i teraz tak. Mapa działa, nawigacja już nie - wyskakuje jakiś błąd po wprowadzeniu adresu. Mapa widzi tylko duże ulice, mniejszych wogóle nie wyświetla niestety...(laser niedawno wymieniany na nowy, nie zacina się, działa ta jak powinien Czy to wina oprogramowania?? Mam aktualnie SW 4-1/92 (nie znalazłem jeszcze co to za soft niestety) - ale chyba nie jest to v32?? Starą płytę z mapami wyświetla poprawnie (również mniejsze uliczki, perspektywa też działa, chociaż budynków nie widać Pomocy plisss :)) Jutro smigam kawałek - myśląłem że z nowymi mapami śmignę (sporo dróg z mojej mapy brakowało w zeszłym roku na tej trasie... pozdro Michał
