Misokus
Treść opublikowana przez Misokus
  1. Ja obstawiam sprężyny tylnie amortyzatorów.
  2. Sterownik juz wymieniłem, teraz jest błąd czterech swiec.auto pali to tego nie ruszam.jak będę miał. Problemy to wtedy zacznę się martwić.
  3. no ale skoro auto odpala,wiec swiece raczej nie sa popsute,tym bardziej ze pokazuje blad 4 swiec hehe a to raczej niemozliwe zeby az 4 nagle sie zepsuly
  4. Miałem błąd stały sterownika swiec zarowych+błąd czterech swiec.Panowie w serwisie stwierdzili, że to błąd tylko i wyłącznie spowodowany uszkodżemem sterownika.Wymieniłem sterownik,błędu nie ma, lecz ciągle jest ten od tych swiec.Dodam ze auto ładnie pali, rano trzęsie lekko budą ale to przez kilka sekund. Swiece zmieniałem rok temu.
  5. Wymieniłem dwa termostaty,po przejechaniu 8km temperatura sięga 87 stopni.Teraz wkoncu auto jeździ dogrzane, czuć moc : D
  6. kupie sobie 3x4 litry gotowego plynu ;) wiem ze koncentrat wychodzi taniej,ale nie chce mi sie bawic w rozcienczanie
  7. Koledzy kupuje Prestone do gotowego uzytku. 4 litry za 39 zl co sadzicie ? bo zastanawialem sie jeszcze nad koncentratem
  8. A co sądzicie o płynie borygo tym zielonym?
  9. nawet jesli plyn byl zmieniany rok temu ?
  10. Teraz już wiem,jest to część mechaniczna i tylko odczyt temperatury może wskazać uszkodzony termostat
  11. Wymieniłem termostat egr, calkowicie przepuszczal powietrze. Temperatura podniosła się do 70 stopni.W tygodniu wymienię główny, bo pewnie też jest uszkodzony. Jak wyjmowalem ten od egr to jednak kieliszek płynu to nie był, raczej dwie dobre szklanki ...
  12. Cześć, sprawdzałem dzisiaj poziom płynu chłodzącego i był poniżej minimum.nie wiem jaki był wcześniej zalany miał kolor zielony.dolalem szklankę dynagelu(kolor czerwony).mechanik u którego zmieniałem ten płyn, powiedział żebym dolal wody destylowanej i przyjechał do niego żeby dolać koncentratu, zaczął strasznie panikować ze dolalem trochę tego dynagelu.Mam się czym przejmować? Niby jest on mieszalny z innymi płynami.teraz będę wymieniał główny termostat, jaki polecacie płyn ? Prosze o odpowiedz ponieważ martwię się przez tego mechanika.
  13. Jesli termostat jest uszkodzony,to powinno wyswietlic blad prawda?
  14. Panowie,mam ten sam problem tylko w 2.0 dieslu.Jest moze jakis filmik jak mozna to wymontowac? Gdzie on wgl znajduje sie ?
  15. Ja zastosowalem srodek ligui moily,tak jak pisalem wyzej parametry na prawde lepsze.
  16. Na 30 litrow paliwa,dodalem specyfik ligui moily do czyszczenia wtryskow.Przejechalem 130 km i ponownie podpialem pod INPE.Wtrysk numer 3 pokazuje wartosci 1.30.Wczesniej podchodzilo prawie pod 2.0.Jak sadzicie? czy ten srodek pomoze na stale,czy to tylko chwilowe dzialanie ?
  17. Dokladnie mam taki sam problem wtrysk numer 3 raz pokazuje wartosci 1.80 a po zresetowaniu nawet i 3.Mozna zregenerowac jeden wtrysk ? czy trzeba wszystkie?
  18. Witam,wczoraj po podpieciu pod komputer wykazalo mi,ze mam bardzo slaby wtrysk numer 3,parametry jego to 1.82.Reszta wtryskow po 0.33.Czym moze byc to spowodowane?Robic to jak najszybciej czy moge jeszcze zwlekac?Druga rzecz,kupowac nowy czy oddac do regeneracji ?
  19. Stuki,gdy wjezdzam na rondo,szarpania podczas przyspieszania,wczasie gdy wciskam sprzeglo,to samo stuki....Gdy szybko ruszam na skreconych kolach to stuk...Co to moze byc ? przebieg auta 192 tysiace 2.0 manual.Kosz sprzeglowy? czy trzeba wszystko wymienic ? w jakiej kwocie sie zmieszcze?
  20. Panowie,poszukuje speca od tej skrzynki,mam stuki szarpania itd...Kogo polecacie? i jaki koszt w najgorszym wypadku?
  21. Misokus odpowiedział(a) na Misokus temat w X3 (E83)
    Macie moze jakis filmik instruktazowy,gdzie ukazane jest,jak wymienic zarowki ?
  22. Co wtedy jesli zablokuja sie kola ? smierc?
  23. Misokus odpowiedział(a) na Misokus temat w X3 (E83)
    Orginalnie jakie sa stosowane zarowki o jakiej mocy ?? 4300??
  24. Misokus odpowiedział(a) na Misokus temat w X3 (E83)
    Dzieki kolego,a ma ktos moze d1s?
  25. Misokus opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam,spalila mi sie zarowka od ksenona.Jakie polecacie zarowki w miare przystepnej cenie? Czy nie bedzie przeszkadzalo to,ze kupie zarowke o mocy 6000k? nic nie spali? Czy musze odrazu dwie zarowki wymieniac? Zastanawiam sie nad tymi zarowkami : http://allegro.pl/zarnik-d1s-xenon-zarnik-d1r-xenon-vertex-d1s-d1r-i4515959086.html co sadzicie?
