crash2k
    e83
    WWA
  • Zawód
    Programista
Osiągnięcia crash2k
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witajcie, dopadł mnie problem z xDrive, najpierw szarpało na zarkętach pozniej wytarło zębatkę. Po wymianie oleju i przekładce zębatki problemów z jazdą nie ma, ale od czasu do czasu zapala się błąd 4x4. Podejrzewam że z samym xdrive coś się zadziało i wymaga jakiegoś serwisu. W związku z tym szukam jakiegoś czarodzieja w stolicy i okolicach który zajrzy do niej i wymieni to co potrzeba. Możecie polecić jakąś firmę/warsztat ?
  2. wygląda trochę jak honda po mezaliansie z alfą. Ciekawe jak na żywo będzie się prezentować.
  3. Zobacz tą część: 84216924064
  4. Wydaje mi się że jednak nie, każdy sensor po detonacji poduszek zapisuje crash data i po takim czymś sensor będzie wywalał błąd mimo wymiany poduszek. Są ludzie którzy resetują pamięć/przywracają oryginalną ale nie ma 100% pewności że taki sterownik przy kolejnym dzwonie zadziała. Na Twoim miejscu szukałbym jednak dobrego sterownika wymontowanego z innego pojazdu gdzie poduchy nie wystrzeliły.
  5. Strzał z chłodniczką AGR/EGR okazał się strzałem w 10. Jakieś 4 lata temu wymieniałem ją już z powodu pęknięcia, wtedy pękła obudowa i płyn wyciekał pod auto. Teraz pęknięcie znajduje się gdzieś w środku i płyn na postoju ściekał do układu spalinowego, po założeniu nowej chłodniczki dymienie całkowicie ustało. Jako że poprzednią chłodniczkę kupiłem używaną - ale oryginalną BEHR i kolejny raz padła, teraz dałem szanse nowej NRF 48001 i mam nadzieję że tym razem więcej problemów z nią nie będzie. Jeśli chodzi o proces wymiany to nie jest to skomplikowane mając odpowiednie klucze/końcówki takie 4/10 ;)
  6. Webasto nie mam, czy to jest ten element:
  7. Opony mam nowiutkie, adaptacji po wymianie zębatki nie robiłem. Obawiam się że mechanik który mi wymieniał ostatnio olej w VTG także jej nie robił :?
  8. U mnie w M47N2 też coś buczy z nawiewów (przypomina trochę kurczącą się gumę) jak wyłączam silnik i teraz pytanie za 100pkt, gdzie ten podgrzewacz jest, każdy X3 to ma ? bo u mnie to chyba nie działa... dopóki mi się silnik nie nagrzeje to o ciepłym nawiewie mogę pomarzyć... :/
  9. Przez prawie 15 lat (180tys) nie miałem z xDrive żadnych problemów (olej w skrzynce wymieniany przy 140 tys) nie było go dopóki nie przyjanuszowałem i nie kupiłem używek na zimę... w ubiegłą zimę kupiłem pirelli sotto zero z rożnym rozmiarem bieżnika z tyłu i przodu. Wydawało mi się że jak różnice na osi będą jednakowe to nic się nie stanie. Być może to nie miało znaczenia tylko jego koniec już nadszedł, a może i miało... ale od początku ;) Samochód po zmianie na zimówki jeździł ok, pod koniec zimy przed zmianą na letnie opony zauważyłem że przy jeździe na rondzie albo podczas skręcania gdy prędkość jest niska coś jakby przeskakiwało w napędzie. Myślałem że to coś z wałem ale mechanik sprawdził i powiedział że wszystko tam jest OK. Jazda do przodu i łukach byłą normalna, przyspieszanie i zwalnianie także. Problem pojawiał się tylko na rondach i ciasnych osiedlowych skrętach. Po założeniu nowych opon letnich problem trochę zmalał ale nadal występował. Błędów w komputerze nie było więc tak jeździłem. Pod koniec lata jadąc w deszczu zapaliły się kontrolki (4x4, ABS, ham. ręczny) jako że temat przewijał się na forum wiedziałem co to oznacza. W momencie jak się pierwszy raz zapaliły i parkowałem samochód zauważyłem że silnik chodzi jak traktor, a do tego blokują się koła gdy nie są na wprost. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko pogasło i samochód dał się zaparkować. Niestety problem kontrolek pojawiał się przy każdej podróży, czasem od razu po ruszeniu innym razem po kilku km. Po zgaszeniu silnika słychać było trykotanie ślimaka o wytarte ząbki zębatki. Chwilę tak jeździłem do momentu aż spadł pierwszy śnieg, mało się o tym mówi albo ja wcześniej tego nie przeczytałem ale w momencie jak pojawia się błąd xDrive i 3 kontrolki na desce, nie tylko przestaje działać napęd na 4 koła, tracimy także wszelkie wspomagacze hamowania, kontroli trakcji w tym i ABS... więc hamowanie na śliskim kończy się blokowaniem kół i ślizgiem 2 tonowego pojazdu co dla ludzi bez doświadczenia w takich sytuacjach może skończyć się kolizją. Trzeba było coś z tym zrobić więc postanowiłem kupić nowy komplet zębatek (czarna + biała + dekielek) i wymienić. Wymiana nie była skomplikowana, trochę zabawy było z oringiem bo ten z zestawu za cholerę nie był elastyczny ale się udało, wszystko pięknie poskładałem wchodzę pod samochód i ... [BAD]! Nowa biała (czy tam kremowa) zębatka nie pasuje do wieloklinu w skrzynce... rzuciłem kilka zaklęć na projektanta odlewu i zabrałem się za rozkładanie pięknie uszczelnionego sylikonem silniczka w celu założenia oryginalnej kremowej części... oczywiście otwarcie tego dziadostwa bez sfatygowania dekielka jest niemożliwe bo podczas składania silnika obudowę się zaklepuje, więc lekko się pogięła ale dało się to jakoś ponownie poskładać. Po zamontowaniu silniczka wszystko wróciło do normy, w sensie błędy poznikały. Nie robiłem żadnych adaptacji i tak przejeździłem 2 miesiące. Po 2 miesiącach jadę do sklepu, a tu znowu 3 kontrolki... myślę wtf... nowa zębatka była przecież... Gaszę silnik na światłach odpalam, a tu bez ruszania od razu 4x4 się świeci. I tylko 4x4... myślę, teraz to już pewnie skrzynka padła... dojechałem na miejsce, wrzucam wsteczny skręcam koła żeby zaparkować, a tu jakby mi ktoś ręczny zaciągnął, tylko na wszystkich kołach. Niby się kręcą ale trzeba gazu żeby w ogóle ruszyły... może coś z ABS padło? koronki niby wymieniane jakiś czas temu były ale może... dojechałem do domu i znowu problem z parkowaniem. Podczas samej jazdy > 20km/h wszystko działa ok, problem jest podczas powolnego skręcania albo ruszania ze skręconymi kołami. Co ciekawe ABS ładnie działa ;) Podpinam do kompa i widzę problem 5F3A z pięknym niemieckim opisem zakończonym wykrzyknikiem oznajmującym że mam połączony na stałe napęd 4x4. Myślę że teraz to już na pewno skrzynka leży, albo spalony silniczek który zapiął przód i nie może już go odpiąć. Poczytałem o urwanych półosiach i postanowiłem sprawdzić jak tam silnik się ma, odkręciłem go od skrzynki podpiąłem do kostek, przekręcam stacyjkę i okazało się że się okazało silnik działa! Nawet kremowa zębatka się przekręciła, ale niestety tylko raz. Po ponownym przekręceniu kluczyka, silniczek pracuje, a zębatka stoi. Po jej poruszeniu czuć że jest opór gdy ząbki dotrą do ślimaka co oznacza że znowu zębatka się wytarła... :x Myślę sprawdzę jak tam opór na wieloklinie w skrzynce, tu się za bardzo nie znam bo nie rozbierałem nigdy VTG ale mechanizm wygląda jakby był na jakiejś sprężynie która stawia opór przy zapinaniu przedniego napędu i wspomaga jego zwolnienie przynajmniej u mnie tak to działa, w jedną stronę kręci się z oporem a po puszczeniu wraca do pozycji 0. Wiedząc już że silniczek nie może tym sterować i mając zwolniony napęd przedni poskładałem wszystko i okazało się że jestem w punkcie w jakim byłem 2 miesiące temu, 3 kontrolki, brak ABS i napęd tylko na tył - parkować się da, a kół nic już nie blokuje. Moje przypuszczenia są takie, podczas jazdy gdy napęd był spięty zębatka została tak ścięta że ślimak już nie był w stanie wcelować w ząbki i cofnąć napęd, sama skrzynka i "sprężyna" która cofa sprzęgło blokowała się o ślimak więc przód był zapięty. Zastanawiałem się co powoduje że ta zębatka się niszczy i wydaje mi się że podczas jazdy gdy zapisany i zwalniany jest napęd przedni coś tam przeskakuje (ronda, osiedlowe zakręty), może uślizg na sprzęgle i gdy ponownie złapie opór mamy szarpnięcie i zębatka plastikowa się poddaje. Zębatki już wymieniać nie będę bo to nie ma sensu, problem jest nie w niej tylko w skrzynce więc pozostaje mi odwiedzić specjalistów - samemu mi się nie chce bawić, szczególnie z łożyskami ;) Przy okazji chyba jakiś oring przy skrzyni biegów mi puścił bo mam całą obudowę VTG w oleju, w skrzynce olej jest na full.
  10. Witam, od kilku dni mam problem, po odpaleniu zimnego silnika strasznie się dymi na biało (DPF brak), dymi się do tego stopnia że podczas ruszania z tyłu nie wiele widać :shock: :shock: . W miarę jak silnik się rozgrzewa dymienie ustaje do zera. Na wolnych obrotach z rury nie wylatuje żaden dym. Płyn chłodniczy w zbiorniku znika więc wygląda na to że jest spalany. Pierwsza myśl że to uszczelka, w końcu po tylu latach mogła już mieć dosyć szczególnie po tych zmianach temperatur zimno/ciepło które ostatnio były. Jedna rzecz mi się nie zgadza, korek od zmiany oleju nie ma na sobie majonezu. Może wcale nie musi go być ? macie jakieś pomysły ? Przy okazji, wymieniał ktoś uszczelkę w 2.0d ? jakie to są koszty ? EDIT: poszperałem trochę na sąsiednim forum ze sport w nazwie i podejrzenie pada na chłodniczkę spalin EGR. Objawy na jej pęknięcie by się zgadzały, woda leci do układu wydechowego na postoju po odpaleniu się zaczyna wypalać i ostro dymi - jak się wypali to przestaje dymić. Nie wiem jeszcze jak potwierdzić tę teorię bez rozbierania kolektora wydechowego ;)
  11. Witam, miałem problemy z klimatyzacją polegające na tym że po max 2 sezonach ledwo chłodziła, wezwałem sobie w zeszłym roku mobilny punkt ze sprzętem do nabijania i gość który przyjechał sprawdzał szczelność całego układu. Podczas sprawdzenia sondą wyszło że mam nieszczelność w okolicy kompresora, niestety dokładne miejsce ciężko jest namierzyć z uwagi na trudny dostęp od góry. Uznaliśmy że nie ma sensu nabijać nieszczelnego układu, a resztkę gazu który w nim był gość wciągnął do maszyny. Samochodem za wiele nie jeździłem więc nic z tym nie robiłem ale obecnie czasem się nim przemieszczam i przydałoby sie trochę chłodu ;) Czy ktoś może mi polecić zakład który ma doświadczenie z e83 i będzie wiedział jak sprężarkę wymontować i naprawić ?
  12. Jeśli to przedni dywanik to osłony słupka łatwo się zdejmuje, a i bez tego jest szansa że da radę ogarnąć pod warunkiem że wężyki są całe bo dostęp do przednich kanalików po otwarciu dachu masz dobry. BTW Jesteś pewny że to woda z dachu ? jeśli nie widać że po słupku leci to warto sprawdzić matę wewnątrz drzwi, potrafi się odkleić.
  13. Ehh widziałeś ten filmik czy tak sobie piszesz?... :/ przednie odpływy znalazłem bez problemu. Nie skomentuję..
  14. Witam, ostatnio po myciu samochodu zauwazyłem ze cieknie mi woda do bagaznika od strony trójkąta ostrzegawczego. Okazuje się że odpływy dachu panoramicznego przynajmniej z przodu były przy wylocie totalnie zatkane (błoto, muł, szlam) :duh: . Pogmerałem od dołu drutem i sie ładnie odetkały. Chciałem zrobić to samo z tylnymi odpływami ale nie mogę ich namierzyć. Szukałem w googlach ale bezskutecznie, gdzieś na zachodnim forum wyczytałem że podobno te odpływy są schowane za zderzakiem... :mad2: Czy ktoś dysponuje może jakimś zdjęciem albo schematem który by pomógł je odnaleźć ? z góry dziękuję za pomoc :)
  15. Wygląda na to że problem rozwiązany. Ciśnienie przed DPFem po wymianie czujnika z 60mbar zmalało po 150km do okolo 32mbar (co ciekawe DPF nie wypalał się i wisiał request w DDE) następnie po przejechaniu autostradą kolejnego dystansu 50km znikły błędy odnośnie DPF i ECU zaczął normalnie wypalać DPF. Temperatura spalin ze standardowych 400 - 450 stopni (VI bieg 3000 obrotow), podczas wypalania skoczyła do ~650. Co ciekawe błąd zanotował też czujnik temperatury przed katalizatorem (błąd 4185) - temperatura ~750 stopni, gdzie przed DPFem bylo ok 100 stopni mniej. Po resecie błędu i przejechaniu ~100km błędy się już nie pojawiły, a ciśnienie przed DPF jest ok 4Mbar. Dzięki dla kolegi dziqsek za pomoc w rozwiązaniu problemu. Gdyby nie on pewnie jeździłbym teraz z wyciętym DPFem i uwalonym czujnikiem ciśnienia... :P Pozostała mi zabawa ze świecami lub sterownikiem żeby wyelimiować całkowicie błędy bo coraz chlodniej się robi i musze 2-3 razy grzać świece żeby ladnie odpalic.
