konradszef
Treść opublikowana przez konradszef
  1. konradszef odpowiedział(a) na loszak12 temat w E39
    Właśnie, a nie wystarczą same dystanse do założenia felg od e60?? trzeba wiercić... Też mam plan kupna felg od e60 do e39 a później przesiąść się na e 60 i chciałbym, żeby felgi ze mną zostały
  2. Jasne, że raz sie żyje ale 5k to mega duzo:P. Skąd dorwałeś ten subek dedykowany do e39?? Super sprawa!!
  3. 5k z car audio :?: :?: Meloman:D?
  4. W sobotę jeszcze raz wszystko rozbiorę i pogmyram, teraz nie za bardzo mam czas... Wymieniałem ostatnio uszczelkę pod kapą zaworów ponieważ trochę ciekło i teraz znowu cieknie ale z innej strony... muszę to znowu rozebrać i ładnie przeczyścić i posmarować sylikonem wysokotemperaturowym:) Trzeba dbać ponieważ do następnych wakacji będę go dużo eksploatował, a w wakacje mam nadzieję, że kupię e60 :norty: . Nie ma co, BMW miażdży komfortem auta, którymi jeździłem.
  5. Jasne, że można ale po co mam płacić za coś co mogę zrobić sam a pod fotel nikt mi nie zakląda wiec nie ma problemu. Nie naprawiłem jeszcze tego napinacza... nie mogę określić miejsca błędu
  6. Niestety nic nie znalazłem...
  7. Podobno od strony pasażera, tak powiedział komputer:P
  8. Super dzięki za foto:). Rozbiorę znowu fotel, kable wlutuje na stałe tak jak były, przejże całą wiązkę która idzie do napinacza i okaże się co jest nie tak. Mam nadzieje, że nie będę musiał niczego kupować:P. Pozdrawiam
  9. Witam! Po paru godzinach poszukiwań znalazłem odpowiedni sklep u mnie w mieście gdzie były dioda i rezystor. Wszystko polutowałem jak powinienem lecz kontrolka po skasowaniu błędu nadal się świeci. Co najlepsze podłączyłem pod kompa dopiero gdy odciąłem przewód i wlutowałem diodę razem z rezystorem a na kompie pokazał się błąd napinacza pasów :duh: . Wiec muszę pogmerać w stykach napinacza tylko za bardzo nie wiem gdzie się znajduję, a diodę z rezystorem usunąć i kabelki połączyć. Miał ktoś już taki błąd?? Jak go usunąć ?? Dodam, że ten błąd pojawił się gdy moja kobita gwałtownie przesunęła fotel do tyłu :nienie:
  10. Oki, znalazłem też u nas lecz bez fotek.. Jadę dziś po diodę tylko pewnie pomęczę się zanim znajdę miejsce, gdzie mam to wlutować :duh: . Poczytam i zrobię najwyżej fotkę
  11. Witam! Jak zrobić tą matę?? Wiem, że jest opcja z diodą tylko nie wiem gdzie co i jak... Może ktoś skierować mnie do odpowiedniego tematu?? Pozdrawiam
  12. Wszystko zrobione:). Większa śruba w wiekszym otworze i wszystko gra:). Nie wiem dlaczego ktoś wkręcił wkręta w odpowietrznik no ale jest juz ok. Wyłamał mi się teraz przycisk od klimatyzacji ten od podwyższania temp. Może ktoś będzie miał jeden na zbyciu. Co do odmy to zaglądałem tam i troszkę oleju jest ale nie zbyt duzo, zobaczymy jak będzie dalej. Pozdrawiam
  13. Dalej:D. Działa? Działa. Jadę zaraz zrobić większy otwór w bloku na śrubę.. Wymieniałem uszczelkę kapy zaworów, ponieważ ciekł olej z jednego miejsca i śmierdziało olejem w środku. Okazało się, że jakiś debil urwał gwint i przykleił śrubę... Mam wszystko co potrzeba i spokojnie dam rade:)
  14. Wszystko bedzie Si:). OGARNAŁEM GAZ!!. Polecam gazownika w Skarżysku-Kamiennej przy E7. Byłem u 5 gazowników z Poznaniu nikt nie chciał nawet ruszyć tej instalacji... Ten poradził sobie, pobrał najstarszy sterownik (bo taki mam) i ustawił pieknie. Mega przyjemnie jeździ się działającą BMK`ą za pół darmo:D.
  15. jaka przesłoną i krzyżami:P?? Wiesz co jak masz spryski to wsadz xenon. Ja kupie sobie Osramy albo Philipsy te White i bedzie na biało świeciło i wszystko się zgra:>
  16. eeeej no nie jest tak źle jak myślałem. Tak samo sobie zamontuje;P
  17. Siemka:) Układ odpowietrzony, a odpowietrznik wkręcony. Wkręt ktory był wkręcony był praktycznie zjedzony przez płyn ale udało się wkręcić. Płyn dolany wiec powinno być dobrze:). Z gazem mam problem ponieważ, nie działa na jednym cylindrze.. Jutro autko będzie zrobione i mam nadzieje, że bedzie się wreszcie przyjemnie jeździło. Dzięki Panowie za rady i dam znać jak z gazem. Pozdrawiam
  18. Oki, dzieki za instrukcje. Przejchalen na tym z 5k km. Na benzynie chodzi plynnie, na gazie jest masakra ale nie wiem czy to ma jakis wplyw na gaz. Dzis albo jutro odpowietrze i zobaczymy czy pomoze:-)
  19. Mozesz zrobic fotke z bliska jak wyglada na zapalonych a jak na wylaczonych??
  20. Ktos wkrecil tam wkreta z duzym lebkiem i troche ucieka lecz niewiele. Paczki nadal kurde nie ma.... Jesli juz wkrece to jak ew. odpowietrzyc uklad?
  21. Dzieki za rady ale juz po fakcie;p. w sumie 10zl zaplacilem wiec zle nie jest:). Powiedzcie mi ile musi byc plynu chłodniczego?? pod ta kropke na mierniku? Nie czaje tej "instrukcji" na zbiorniku
  22. Jest tam jakis wkret wsadzony:P, wlasnie czekam ciagle na paczke... mam nadzieje, ze dzis juz przyjdzie:)
  23. Podobno sa wystarczające... Przez 10km silnik pracuje równo, po nagrzaniu się i po 10km zaczyna "hełtolić"... Może w środę, czegos sie dowiem bo jade do dobrego gazownika:).
  24. Hmm... dobre pytanie. Myslalem o czyms takim http://allegro.pl/ringi-ccfl-bmw-e36-e46-e39-e38-e30-e34-gwar-24mcy-i5390515005.html ale jeśli mówisz, że widać je w dzień to trochę slabo.. za szkło ciężko bedzie wstawić.. Może jakis sylikon bezbarwny? Jak zamówie to pomyśle:D. Fotele dobry pomysł, najlepiej żeby były całe skórzane i może ciemno brązowe, ale w oryginale chyba ciężko bedzie dostac... Czarne dobrze wyglądają ale w lato patelnia:P. W miare latwo zamontowac ogrzewanie na zime wiec to nie problem:). Co do świateł ciekaw jestem jak będzie to wyglądalo z obrysówkami pomarańczowymi i ringami włączonymi jednocześnie:D
  25. Piekna sztyka tylko mnie nie podobaja sie te swiatla ale to rzecz gustu:)
