jkchris
Treść opublikowana przez jkchris
  1. Któraś klamka jest do wymiany. Zobacz kiedy zaczyna otwierać samochód ( przy której klamce jesteś blisko). Można odłączyć komfort access od tej klamki. Jedna śrubka torx i wyciągniesz klamkę.
  2. Problem to mały plastikowy zaworek zwrotny na pompie . Ten z którego wychodzi cienki wężyk. Tam jest membrana która się rozpada z czasem. Zaworek do kupienia an ali za 25 zł . Banalna wymiana . Jeden torx Też myślałem że pompa do wymiany ., ale wystarczy ten zaworek :)
  3. Powiedz gdzie to podjadę :)
  4. Właśnie , jest może jakiś warsztat który naprawia te zaworki . W sensie wymienia na nowe. Widziałem kiedyś w necie na strok w US zestawy naprawcze.
  5. Witam, Można prosić o sprawdzenie moich numerków. C048508 DW39767 Czy są jakieś akcje ? Dziękuję.
  6. Witam, Dysk sprawdzony HD Tune, żadnych błędów. auto przeleciałem Carly i też nie ma błędów. macie jakieś źródło na chomiku albo coś szybkiego to spróbuję ściągną na innym komputerze w pracy i wgrać jeszcze raz na inny pen. Bo już nie wiem co zrobić.
  7. Nie mam już pomysłów . Nie próbowałem w innym aucie bo nie mam możliwości. Przywróciłem poprzednią wersję systemu w radiu i nic nie dało . Wszedłem w menu serwisowe ale tam nic nie można zrobić :( Szukałem po amerykańskich forach i tam też nic takiego nie ma :( Zauważyłem że kiedy zacznę aktualizację , przez chwile stoi na 0,0% i dam anuluj to mimo wszystko system i tak po chwili się zrestartuje. Jakby sam proces aktualizacji powodował po chwili restart.
  8. Jaką diagnozę ? Wszystko działa jak trzeba tylko aktualizacja się nie chce zrobić . :( I po tych próbach nie mogę zaznaczyć perspektywa 3D w opcjach (wyszarzałe) .
  9. Wgrałem nawet poprzednią mapę 2019-1(1xusb) i 2019 (3xUsb) na mniejszy pen 16 GB i jest to samo :(
  10. No i lipa .:( Kupiłem nowy dysk , zrobiłem klona i taki sam efekt staje na 0,0% po czym za 3 minuty restart i tak w kółko :( Ktoś ma jakiś pomysł co się stało ?
  11. Witam, Mam zamiar zmienić dysk ponieważ nie chce mi się zaktualizować nawigacja - prawdopodobnie pada dysk. Kupiłem już dysk zwykły ATA 160 GB. Mam pytanie o adapter usb. Czy potrzebuję dwa adaptery ,czy jeden aby zrobić kopie dysku na ten nowy ? Tzn czy robię kopie dysku do pliku a następnie podłączam nowy dysk i nagrywam na niego obraz . Czy muszę mieć dwa adaptery aby podpiąć do laptopa oba dyski równocześnie ?
  12. Gdzie on jest , można go jakoś wydostać i sprawdzić ?
  13. Witam, Dzisiaj spróbowałem na innym pendrive i to samo :( Pyta się czy zrobić aktualizację, rozpoczynam i staje na 0,0% po czym za 5 minut się restartuje system . Miał ktoś taki przypadek ? Próbowałem nawet wgrać poprzednią 2019-1 i jest to samo :(
  14. Kurde zawsze używałem tego 32 GB innego nie mam , tylko 16 GB :(
  15. witam, ściągnąłem west i east i w obu przypadkach po włożeniu pena pyta się czy rozpocząć aktualizację. Daję aby aktualizowało i wisi na 0,0% przez 2 minuty po czzym się restartuje cały system . I tak w kółko. Co może być ?
  16. Wszystko OK. Ten typ tak ma :)
  17. Witam Użytkuję 528i z 2012r. od 1,5 roku i złego słowa nie powiem. Cicho , dynamicznie, tylko spalanie mogłoby być ciut niższe (13 l - 80 % miasto) . Obecnie 130 tyś. km. rozrząd robiony przy 80 tyś. na gwarancji.
  18. Witam, Ja użytkuję 528i od roku i jestem bardzo zadowolony. Kultura pracy i cisza w środku jest super. Najechane 128 tyś. Żadnych problemów. Wcześniej na gwarancji miał wymieniany napęd pompy przy 85 tyś. Mam jeszcze e60 2.0d N47. I kultura benzyny jest o wiele wyższa. Fakt spalanie trochę wysokie w mieście 12-13l. Ale osiągi jak 530d. więc spalanie należy porównywać do 3 litowego diesla.
  19. Dokładnie nie ma co dramatyzować. W n47 trzeba wymieniać rozrząd w n20 napęd pompy . (praktycznie podobne koszta). A poza tym nic nie powinno się dziać.
  20. A ja użytkuję 528i od roku , wcześniej 520d N47 (teraz ma go żona). I powiem szczerze że poza czasami głośnym dźwiękiem po odpaleniu przez jakieś 30 sekund , to dla mnie motor jest ok. Fajny , dynamiczny , odgłos przyśpieszania rewelacja. Faktycznie spalanie w mieście 12 i więcej , ale jak na osiągi 530d i tak nie najgorsze. Cisza przy spokojnej jeździe nie do osiągnięcia w ropniaku. Mam najechane 125000 km napęd pompy wymieniony przy 80000km. Poza tym nic się nie dziej , a radość z jady o poziom lepsza niż w 520d. Pozdrawiam JKCHRIS
  21. Witam, Panowie i Panie mam pytanie :) Czy przy wymianie klocków hamulcowych z przodu muszę również wymienić czujnik ? Sygnalizuje mi że 1500 km czas na wymianę klocków stąd pytanie . Pozdrawiam jkchris
  22. Witam, Dokładnie . Mam e60 z 2.0 d N47 177 zrobiony na 200 km i f10 528i . I powiem szczerze że 2.0d też nie jest jakoś szczególnie powolny a w porównaniu do innych aut z silnikami 2.0d w automacie uważam że osiągi są co najmniej dobre . Spalanie w 2.0d na poziomie 8 litrów w mieście w porównaniu do 14 l w 528i naprawdę uważam za dobry wynik w stosunku do osiągów.
  23. Witam, Trzeba koniecznie zmyć dokładnie ponieważ jak będziesz naklejał folię aby uniknąć bąbli będziesz ją lekko podrywał to do foli przyklei się warstwa ochronna i wygląda to tragicznie. Na szczęście miałem 2 folie . (pierwszą próbowałem położyć bez zmywania ) Ja kupiłem folię na wymiar : http://allegro.pl/folia-matowa-ekran-nawigacja-gps-bmw-f10-f11-i5411054356.html Napisz sprzedającemu że chcesz na cały wyświetlacz, wyjmij go i zrób co napisałem wcześniej. Efekt - jak nowy. Pozdrawiam.
  24. Witam, Jeśli ryski mocno cię denerwują to zamów folię matującą na wyświetlacz z alle... Zamów taką na cały żeby nie było widać końca foli (na całość). Koszt ok 100 zł. Jak dostaniesz folię to wyjmij wyświetlacz ( zdjąć listwę na wcisk, i odkręcić 2 śrubki od wyświetlacza). Zmyj warstwę antyrefleksyjną denaturatem (możesz mocno trzeć nic się nie stanie). Naklej folię starannie żeby nie zostawić bąbelków . I masz nowy wyświetlacz odporny na ścieranie. Pozdrawiam JKCHRIS
  25. Ok, Dzisiaj po pracy spróbuje wgrać jeszcze raz. Dzięki. Wgrałem jeszcze raz (w kilka sekund) i teraz działa widok 3d i zdjęcia z satelity. Dziwne to . Pozdrawiam.
