mattzak
Treść opublikowana przez mattzak
  1. Musisz przepiąć kable czerwony połączyć z żółtym a zółty z czerwonym.
  2. No tak ale tutaj centralny jako tako działa. Tylko silnik zamka jest uszkodzony i nie ma jak otworzyć drzwi. Rygiel się rusza tak jak pokazałem na dołączonym filmiku.
  3. Niestety nie działa. Jakieś inne pomysły ?
  4. Witam. Mam problem z centralnym zamkiem w e91, uszkodził się zamek w drzwiach kierowcy i nie ma możliwości otworzenia drzwi. Ściągałem boczek drzwi próbowałem jakoś pchnąć rygiel jednak bezskutecznie. Z tego co się doczytałem łamie się trybik w zamku i przeskakuje. Tylko jak otworzyć drzwi żeby dostać się do zamka ? Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić ? Ewentulanie czy jest ktoś kto czuje się na siłach w woj. podkarpackim żeby to zrobić ? Rygiel podskakuje jak w tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=AAuQWJF7zqA
  5. Witam. Mam pytanie w którą strone mam przestawić pompe ? W lewo czy w prawo ? Silnik nie odpala na zimnym ani na ciepłym z plaka pali. Jak już zapali to chodzi ok. Dis pokazuje takie wartości: http://i.imgur.com/bTYvC5p.jpg
  6. Kolega ma 2004 r gdzie ta wada została już poprawiona przez BMW, stawiałbym na 9-tke.
  7. mattzak
    Pomocy moje bmw nie pali
    Rozładowany akumulator sam sobie odpowiedziałeś.
  8. Zmień oringi i będziesz wiedział. Groszowe sprawy.
  9. mattzak
    Problem z EGRem
    Sprawdzałeś czy tłoczek pracuje ?
  10. http://i.imgur.com/MV5jeeu.png Bezpiecznik prawego lusterka nr. 21 7A Bezpiecznik pompa urządzenia mycia reflektorów nr. 43 30 A
  11. Fajny silnik i wyposażenie :) Działaj dalej :)
  12. Przeczytałem cały temat i szczęka mi opadła :) Nie mam pytań. Szacun za wkład pracy.
  13. Do usunięcia
  14. Jakby wszyscy tak serwisowali swoje samochody jak ty to by nie było na naszym rynku samych śmieci. Bo znaleźć e46 w dobrym stanie graniczy z cudem. Wielki szacun za wkład pracy :)
  15. 33 mm występują od 2004 r a 22mm do 2004 r
  16. mattzak
    320D pali bezpiecznik nr 63
    Dzięki jutro będe patrzył :)
  17. mattzak
    Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem. Jeszcze pytanie gdzie jest ten przekaźnik ?
  18. mattzak
    No dobra ale czemu pali ten bezpiecznik 63 ?
  19. mattzak
    W inpie wyskakuje błąd 28 AUC SENSOR
  20. mattzak
    Witam. Mam taki problem wszystko działało ok. Teraz gdy włączam klime chodzi bez problemu na postoju lecz gdy rusze samochodem i sprężarka dostanie obciążenie przepala bezpiecznik 7,5 A o nr 63 i gaśnie wyświetlacz klimy. Gdy klima nie jest włączona normalny nawiew chodzi bezproblemowo. Może miał ktoś taki problem.
  21. Też używałem i smugi zostają.
  22. Sprężyny zmienia się parami. Więc albo 2 nowe albo 2 używane.
  23. mattzak
    Radio e46
    To już od ciebie zależy :)
  24. Daj sobie spokój z tymi wtryskami, poskładaj to tak jak ma być. Odepnij tylko rure od EGR-a niech jeden psika tam plakiem a drugi niech kręci rozrusznikiem. Nie dodatkowe powietrze tylko na plaku auto odpala a wtedy pompa podciągnie sobie rope i będzie już ok.
