rafalp26
Treść opublikowana przez rafalp26
  1. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam mam pytanie czy z powodu popsutej pompy, wody moze sie tworzyc cisnienie w chłodnicy ze az czasami wywala płyn przez korek.
  2. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    mam pytanie czy to wina elektroniki czy rzeczywiscie sie silnik przegrzewa na postoju ale to nie jest mozliwe
  3. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam samnie wiem co to moze byc.jak jezdze samochodem i moge dawac na opór gazu to temperatura ok,a jak zgasze silnik i postawie na 2 minuty to prawie dochodzi do czerwonej kreski układ odpowietrzałem 1000razy i co to jest bo ja nie wiem
  4. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    juz odpowietrzam co 2 dni i z początku leci czysty płyn a pozniej z babelkami i powiedzcie czy ten przewód na dole chłodnicy od strony alternatora ma byc ciepły czy zimny po rozgrzaniu bo u mnie jest letni słabo
  5. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam jezdze e34 520i z 91 gaz i mam pytanie jak jezdze na krótkich odcinnkach, tak około 50km a jak wiecej pojezdze to wywala mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, temperatura ok. plynu nie ubywa weze sa twarde ,czy to wina uszczelki pod głowicą czy korek nie trzyma cisnienia
  6. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    a jak sie mierzy napiecie sondy.byłem u mechaniora i sprawdzałna kompie i powiedział ze pracuje jak 90letni dziadek ale przeciez sonda nie pracuje na zimnym silniku a ja mam takie objawy na zimnym.jezdze na lpg i przepustnica tez była czyszczona juz nie wiem co sie dzieje i tak od 2 tyg
  7. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam mama pytanie czy ktos by mógł mi odpowiedziec czy sonda moze byc odpowiedzialna za falowanie obrotów na zimnym silniku i przygasanie jak ciepły to jest ok jak odepne aku to przez 2 dni jest dobrze a póznie spowrotem wracaja takie objawy 520iz 91r. krokowy czyszczony
  8. witam u mnie tez sa takie objawy.gdie sie znajduje ten czujnik bmw 520i
  9. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    witam odpowietrzyłem (chyba)autko bo sie juz nie grzeje i wskaznik temp jest w pionie ale mama pytanie czy z odpowietrznika powinna leciec woda bo u mnie nic nie leci
  10. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    jest to 520i z 91roku wiem ze jest jeden odpowiecznik koło korka wlewu
  11. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    białego nalotu nie ma na bagnecie ale za to silnik sie szybko ,rozgrzewa a ogrzewanie słabe i nigdzie nie kapie płyn ,dywaniki tez suche.próbowalem odpowietrzyc ale na poczatku leciał plyn z babelkami przez jakies 2 minuty a pózniej juz nic nie leciało nawet przy wysokich obrotach zaden płun juz nie leciał a zbiornik wyrównawczy do połowy czy jeszcze jest zapowietrzony a moze juz odpowietrzony iczy prez korek moze sie zapowietrzyc
  12. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkicz mam pewne pytanie czy przez korek zbiorniczka wyrównawczego moze układ sie zapowietrzyc? ostatnio otworzyłem maske a tam silnik w białych kropkach a dzien wczesniej jechałem do innego miasta ok100km i od tamtej pory mam problem z ogrzewaniem w sierodku i z obrotami silnika próbowałem go odpowietrzyc i nic.podczas odpowietrzania z poczatku leciał płyn z babelkami a pózniej juz nic (oczywiscie odpowietrznik cały czas odkrecony)zadnego płynu.zbiorniczek wyr do połowy w płynie nie wiem co robic czekam na odp.
  13. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    wczoraj gdy odkryłem korek to płynu było tyle ze az sie wylewało a po 5 godz jezdzenia było juz do połowy zbiorniczka i dzis biały dym leciał z wydechu po odpaleniu to znaczy ze uszczelka oleju nie przybywa sprawdzałem
  14. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam posiadam e34 z 91r z gazem.ostatnio podczas jazdy autko szarpało a gdy sie zatrymałem to zgasło i długo musiałem krecic zeby odpaliło, zajrzałem pod maske a tam cały silnik w kropkach białych i niski poziom płynu w chłodnicy po dolaniu iprzejechaniu ok10 km znowu spadł prawie do zera, mam pytanie czy moze ktos miał takie objawy acha jeszcze jedno przy zaczepach chłodnicy u góry było wilgotne i w tych miejscach na macie pod maska tez na przewodach wycieku nie ma
  15. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w Sprzęt audio i video
    ale ja mam taki filtr zalozony
  16. rafalp26 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    witam. przy dodawaniu gazu slysze swist w glosnikach,a gdy włacze ogrewanie tylnej szyby,swist jest bardziej słyszalny i druga sprawa to cb radio jak rozmawiam przez ,nie to slysze siebie w głosnikach co sie stało,i jak to naprawic
  17. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    z płynem wszystko dobrze i pod korkiem nic nie ma
  18. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    czesc nie dawno zobaczyłem pocene sie kolektora wydechowego od spodu czy to moze byc uszczelka pod głowica słyszałem ze tak samochód normalnie jezdzi bez problemów odpala co to moze byc
  19. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w Oleje
    dzieki za pomoc
  20. jak cos dojrzysz to daj znac ja byłem w stacji djagnostycznej u znajomego i powiedziedział ze wszystko jest dobrze
  21. rafalp26 opublikował(a) temat w Oleje
    witam jaki olej do silnika mam zalac syntetyczny czy pół moje e34 jest z 91 roku a niewiem jaki olej miałem wczesniej
  22. ja tez mam takie same objawy. Jak wjade w kałuze to wydech bardziej jest słyszalny i na zakretach jest stukanie przy tylnym zawieszeniu przez jakies 50 metrów a jak jest sucho to nic sie nie dzieje nawet niema jednego stukniecia
  23. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    dzieki za odpowiedz jutro spróbuje a czy hipol sie nadaje i jaki bo tak gdzies wyczytałem
  24. rafalp26 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    dzieki a z jak wlac ten olej jestem zielony w tym temacie
  25. rafalp26 opublikował(a) temat w E34
    witam powiedzcie mi jak sprawdzic ilosc oleju w moscie i jaki mam wlac ten olej bo troche sie poci most i boje sie zeby sie nie zatarł
