uszczelka
czesc nie dawno zobaczyłem pocene sie kolektora wydechowego od spodu czy to moze byc uszczelka pod głowica słyszałem ze tak samochód normalnie jezdzi bez problemów odpala co to moze byc
Sprawdż korek wlewu oleju od spodu , jeżeli jest biały nalot coś tak jakby żel
to może być uszczelka do wymiany, a jak z płynem chłodniczym ? wszystko ok?
z płynem wszystko dobrze i pod korkiem nic nie ma
polecam wizytę na warsztacie z podnośnikiem hydr. , przemyć silnik i obserwować przy dość wysokich obrotach , jeżeli jest wyciek na pewno się pojawi ... :)
