Treść opublikowana przez rafalp26
- pompa
sam nie wiem
mam pytanie czy to wina elektroniki czy rzeczywiscie sie silnik przegrzewa na postoju ale to nie jest mozliwe
sam nie wiem
witam samnie wiem co to moze byc.jak jezdze samochodem i moge dawac na opór gazu to temperatura ok,a jak zgasze silnik i postawie na 2 minuty to prawie dochodzi do czerwonej kreski układ odpowietrzałem 1000razy i co to jest bo ja nie wiem
- płyn
płyn
witam jezdze e34 520i z 91 gaz i mam pytanie jak jezdze na krótkich odcinnkach, tak około 50km a jak wiecej pojezdze to wywala mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, temperatura ok. plynu nie ubywa weze sa twarde ,czy to wina uszczelki pod głowicą czy korek nie trzyma cisnienia
sonda
a jak sie mierzy napiecie sondy.byłem u mechaniora i sprawdzałna kompie i powiedział ze pracuje jak 90letni dziadek ale przeciez sonda nie pracuje na zimnym silniku a ja mam takie objawy na zimnym.jezdze na lpg i przepustnica tez była czyszczona juz nie wiem co sie dzieje i tak od 2 tyg
sonda
witam mama pytanie czy ktos by mógł mi odpowiedziec czy sonda moze byc odpowiedzialna za falowanie obrotów na zimnym silniku i przygasanie jak ciepły to jest ok jak odepne aku to przez 2 dni jest dobrze a póznie spowrotem wracaja takie objawy 520iz 91r. krokowy czyszczony
PROBLRM Z OBROTAMI ZIMNEGO SILNIKA M50
witam u mnie tez sa takie objawy.gdie sie znajduje ten czujnik bmw 520i
korek zbiorniczka
witam odpowietrzyłem (chyba)autko bo sie juz nie grzeje i wskaznik temp jest w pionie ale mama pytanie czy z odpowietrznika powinna leciec woda bo u mnie nic nie leci
korek zbiorniczka
jest to 520i z 91roku wiem ze jest jeden odpowiecznik koło korka wlewu
wyciek
białego nalotu nie ma na bagnecie ale za to silnik sie szybko ,rozgrzewa a ogrzewanie słabe i nigdzie nie kapie płyn ,dywaniki tez suche.próbowalem odpowietrzyc ale na poczatku leciał plyn z babelkami przez jakies 2 minuty a pózniej juz nic nie leciało nawet przy wysokich obrotach zaden płun juz nie leciał a zbiornik wyrównawczy do połowy czy jeszcze jest zapowietrzony a moze juz odpowietrzony iczy prez korek moze sie zapowietrzyc
korek zbiorniczka
witam wszystkicz mam pewne pytanie czy przez korek zbiorniczka wyrównawczego moze układ sie zapowietrzyc? ostatnio otworzyłem maske a tam silnik w białych kropkach a dzien wczesniej jechałem do innego miasta ok100km i od tamtej pory mam problem z ogrzewaniem w sierodku i z obrotami silnika próbowałem go odpowietrzyc i nic.podczas odpowietrzania z poczatku leciał płyn z babelkami a pózniej juz nic (oczywiscie odpowietrznik cały czas odkrecony)zadnego płynu.zbiorniczek wyr do połowy w płynie nie wiem co robic czekam na odp.
- wyciek
wyciek
witam posiadam e34 z 91r z gazem.ostatnio podczas jazdy autko szarpało a gdy sie zatrymałem to zgasło i długo musiałem krecic zeby odpaliło, zajrzałem pod maske a tam cały silnik w kropkach białych i niski poziom płynu w chłodnicy po dolaniu iprzejechaniu ok10 km znowu spadł prawie do zera, mam pytanie czy moze ktos miał takie objawy acha jeszcze jedno przy zaczepach chłodnicy u góry było wilgotne i w tych miejscach na macie pod maska tez na przewodach wycieku nie ma
swist
ale ja mam taki filtr zalozony
swist
witam. przy dodawaniu gazu slysze swist w glosnikach,a gdy włacze ogrewanie tylnej szyby,swist jest bardziej słyszalny i druga sprawa to cb radio jak rozmawiam przez ,nie to slysze siebie w głosnikach co sie stało,i jak to naprawic
- uszczelka
- uszczelka
- jaki olej
Dziwne terkotanie w zawieszeniu po deszczu!
jak cos dojrzysz to daj znac ja byłem w stacji djagnostycznej u znajomego i powiedziedział ze wszystko jest dobrze
- jaki olej
ja tez mam takie same objawy. Jak wjade w kałuze to wydech bardziej jest słyszalny i na zakretach jest stukanie przy tylnym zawieszeniu przez jakies 50 metrów a jak jest sucho to nic sie nie dzieje nawet niema jednego stukniecia
tylni most
dzieki za odpowiedz jutro spróbuje a czy hipol sie nadaje i jaki bo tak gdzies wyczytałem
tylni most
dzieki a z jak wlac ten olej jestem zielony w tym temacie
tylni most
witam powiedzcie mi jak sprawdzic ilosc oleju w moscie i jaki mam wlac ten olej bo troche sie poci most i boje sie zeby sie nie zatarł
