rafalp26
Treść opublikowana przez rafalp26
  1. nie sadze ze uszczelka filtra oleju bo filtr jest z drugiej strony silnika, dzis sciagałem pokrywe zaworów i sprawdzałem szpilki czy sie nie poluzowały i niestety nie, czy mozliwe ze uszczelka pod głowica przepuszcza bo silnik jest mokry od poczatku do konca pod kolektorem wydechowym,a moze visco rozdmuchuje olej do tyłu.
  2. witam po ogledzinach wyglata na to ze to spod uszczelki głowicy czy to mozliwe, moze jakas szpilka sie poluzowała
  3. próbowałem ja dokrecic i odkrecic nawet nie drgnie a nadodatek sie obrobiła i juz nic nie zrobie, chyba ze jest jakis sposób
  4. a tego to nie wiem, nawet nie wiem co to za sróbka czy ja dokrecac czy nie moze cos zaszkodzi silnikowi sam nie wiem slabe dojscie do tego jest zdjecia zrobiłem tel wiec udało sie zobaczyc
  5. witam miam problem z kapiacym olejem myslałem ze to napinacz łancucha po wymianie podkładki alu, kapie nadal obok napinacza z takiej małej sróbki czy nita http://img21.imageshack.us/img21/4749/20120403174101.jpg i co to moze byc pokrywa zaworow sucha
  6. rafalp26
    kapie olej z napinacza
    Witam po tak długim czasie,wymieniłem ta uszczelkę aluminiowa ale nadal leci obok napinacza z boku jest taka mała śrubka czy nit sam nie wiem bo wokół tego jest mokro czy to się jakoś dokręca a może to uszczelka pod głowica bo cały blok silnika jest zalany od początku do końca.
  7. rafalp26
    Ustawienie rozrzadu
    dzięki za podpowiedzi ale niema co sie spierac to moja wina bo nie napisałem dokładnie o co mi chodzi,chodzi oto czy mogę wyciagnać głowice z wałkami a następnie pozaznaczać położenie wałków markerem i dopiero je ściagnac,bo tak chyba wygodniej.
  8. rafalp26
    Ustawienie rozrzadu
    tzn jak tloki jak nanizej ale kturego cylindra czy wszystkie.Jeszcze tego nie rozbierałem dopiero sie przymierzam wiec sorki za takie pytania. Pompe wody i takie tam wymienialem a uszczelki nigdy
  9. rafalp26
    Ustawienie rozrzadu
    no niestety nie mam od kogo pozyczyc, a da sie zrobic samemu taka blokade jakie sa wymiary
  10. rafalp26
    Ustawienie rozrzadu
    Witam planuje niebawem wymienić uszczelkę pod głowica,i mam pytanie czy do ściągnięcia głowicy muszę odkręcać wałki rozrządu czy tylko koła zębate, i jak powinny być ustawione znaki a może jest jakaś stronka z tym związana (silnik m50 bez vanosa)z góry dzięki
  11. proszę bardzo o rozkodowanie WBAHB51020BD43910
  12. rafalp26
    ok dzieki spruboje,ajakie podkładki mam kupic
  13. rafalp26
    jak rozkrece to nie poluzuje sie łancuch ?
  14. rafalp26
    Witam ostatnio zobaczyłem ze kapie mi olej ze sruby od napinacza łańcucha jak to uszczelnic i czym dzieki za odpowiedzi.http://i.imgur.com/bPiZE.jpg
  15. kolego mialem podobnie,pompa wody sie rozleciala i cisnienie wywalilo korek
  16. dzieki kolego a jak wyjac wtryski
  17. Witam, watpie zeby to były swiece i cewki poniewaz swiece wymienialem jakies 3 miechy temu a po drugie jak by to były swiece i cewki to autko by mi strzelało na gazie a tak nie jest wiec co to moze byc
  18. witam ja mam taki sam problem jak jest zimny to słabo sie wkreca na obroty i szarpie tak do 2.5 tys powyzej jedzie normalnie a jak sie rozgrzeje wszystko jest dobrze na lpg nic nie szarpie czy zimny czy ciepły e34 20 24v
  19. rafalp26
    pompa
    juz przejechałem ponad 1000km po zmianie pompy i visca i jest jdealnie wskazówka od temperatury stoi w pionie
  20. rafalp26
    pompa
    witam własnie zmieniłem pompe i visco i jest idealnie przy pompie urwal sie wirnik dzieki za pomoc
  21. rafalp26
    pompa
    dzieki jutro spróbóje pompe wykrecic jak na razie to niemoge odkrecic viska jest zapieczone uderzałem młotkiem i nic jak przyblokowac pompe
  22. rafalp26
    pompa
    witam plyn mi nie ubywa ,dopóki nie wywali przez korek a jle kosztuje taka pompa
  23. rafalp26
    pompa
  24. rafalp26
    pompa
    witam wskazówke od temperatury mam w pionie cały czas ale nieraz tez sie zdarza ze jak zgasze silnik i za jakies5 minut przekrece zaplon to wskazówka jest za połowa a jak odpale to wraca do normy
  25. rafalp26
    pompa
    dzieki chłopaki a ile kosztuje taka pompa. samochód szybko sie nagrzewa to tez od pompy?
