zielok23
Treść opublikowana przez zielok23
  1. witam!!! jak w temacie mam problem z hamulcami. ABS mam ale mi nie działa poniewaz po podłączeniu pod komuter pokazało że lewy czujnik Abs nie dziala. No dobrze. czujnika jeszcze nie wymieniłem jeżdzę bez Abs-u. mam dziwny objaw przy hamowaniu jeżeli juz wychamuje i jade tak 20km/h i mam lekko wcisnięty pedał hamulca to czuje takie delikatne szarpanie autem. Tak jakby coś hamowało i puszczało a pedał trzymam w jednym miejscu delikatnie wciśnięty. Co to moze być??? No i wydaje mi się że hamulce powinny być lepsze. Płyn hamulcowy był wymieniany, tarze i klocki Ok. Czy można jakoś odłączyc Abs i zobaczy różnicę??? Ai serwo działa bo jak jest zgaszony to pedał jest twardy jak odpale to robi sie miekki. Zapowietrzony układ nie jest. Co to może byc????? Pomóżcie!!!!!!
  2. Moze to juz kiedys było ale nic nie znalazłem. Problem polega na tym że rano mam zaparowane lusterka i tylna szybę. Jezeli włączę ogrzewanie tylnje szyby to szyba szyko sie odparowuje. A lusterka cały czas zostaja nie odparowane? Moze ktoś wie co to moze być??? Tak prawe jak i lewe lusterko nie grzeje. Pozdrawiam!!! Proszę o pomoc!!!
  3. Witam!!! Jak w temacie. Może ktoś miał juz taki przypadek i pomoże mi!!!!!!!!!!!!!! A więc opisuje co mi sie dzieje przy mojej BAWARCE!!! Jak rano samochód stoi na dworzu i go odpalę na benzynie to chodzi tak jakby na 3 gary. Jak dodam gazu tak na 2 tys obrotów to juz chodzi równo. I z rury wydechowej czuć benzynę. Oczywiście jak puszczę nogę z gazu to faluje na obrotah i chodzi tak jakby na 3 cylindry. (na wyzszych obrotach jest OK). Jeżeli juz sie rozgrzeje to hodzi juz na wszystkie cylindry (tak mi sie wydaje) ale faluje na obrotach tak od 600 do 1000 obrotów. To wszystko mi sie dzieje na benzynie ale na gazie jest tak samo( mam załozony gaz nie sekwencję). O jeszcze wazna informaja że jak jest zimny i pzrełącze go na gaz to chodzi na 3 cylindry ale również faluje. Mi sie wydaję że to nie sonda bo na gazie sonda nie działa a tez faluje. Dolot powietrza mam szczelny mam czyszczony przepływomierz, przepustnicę, silnik krokowy. Także nie wiem co jest????? :worried: Moze jest jakis czujnik który za to odpowiada???? A jeszcze jedno. jak jade tak ostro tzn przeciągam ja do 6 tys to po takiej jezdzie jak staje na światłach to silnik tak faluje że aż coś od 400 do 1200 obrotów zarówno na benzynie jak i gazie. jak jade normalnie i biegi zmieniam tak przy 3 tys to faluje ale mniej tak od 500 do 800 obr. Co to może być za ustrojstwo??? Czy ktoś mi pomoże??? Może ktos miał taki przypadek??? Bmw mam z 1993 roku e36 1,8 is m43. Proszę o POMOC!!! :( :( :( :( :(
  4. ten silnik jest kolizyjny. jak chcesz to mój kolega ma taki na sprzedanie http://moto.allegro.pl/item139250612_silnik_bmw_e36_m40_1_6_benzyna_stan_bdb_.html
  5. Witam!!!! mam taki problem ze moja beta dławi sie przy ruszaniu. jak chce ruszyc nie dodając za dużo gazu to sie lekko zdusi a poźniej jak złapie obrotów to idzie normalnie. Moze ktoś ma lub miał podobny obiaw i co to moze być??? pozdrawiam!!!
  6. Witam!!!! Mam takie pytanie co do zbieżności w e36. Może ktoś na tym się zna albo ustawiał i wie jak samohód zachowuję się na drodze. A więc niedługo jadę ustawi zbiezność i jak mam ustawić na 0 a może na plus albo minus??? Może ktoś się zna na tym jak bmka sie najlepiej zahowuje? pozdrawiam!!! A poza tym chce kupic sprężyny do tyłu jakieś troche sztywniejsze od standardu na seryjne amory tekie -10, lub -20. Równiez potzrebuje jakies felgi do bmw 17 z rantem itp. Jak cos to prosze o foto. pozdrawiam!!!
  7. Witam!!! A Może przysłać mi fotki swojego tłumnika? I czy ty tez masz Is a? Ja mam oryginalny tłumnik ale ma ładna owalna końcówkę. Chodzi normalnie. A skad Ty jestes? Pozdrawiam!!!
  8. Witam!!! Chciałbym kupic sprężyny do bmw e36 coupe 1,8is które można montowac na seryjnyh amorach i żeby posadziły troche moja bmke i usztywniły ją, zeby dobrze zachowywała sie w zakretach. jakie polecacie sprężyny? Może ktoś ma jakieś? ile moge obniżyć na seryjnych amorach 50/30 60/40??? Chciałbym żeby między opona a błotnikiem był mały prześwit a nie 5 cm jak teraz. albo żeby opona była równa z błotnikiem. Koła planuje założyć 17 205/45 Proszę o radę? I ewentualnie pisac jak ktoś cos ma podobnego i ewentualnie za ile? Pozdrawiam!!!
  9. zielok23 opublikował(a) temat w E36
    Witam!!! Chciałbym sie doradzić bo słyhać u mnie łańuch rozrządu jak puszczam gaz to grechozę. I co mam wymienic sam łańuch a może napinacz a może wszystko? Może ktos miał cos podobnego w swoim aucie? a moze ktośmam jakąś dokumentaje jak wymienic łańuh rozrządu? Proszę o pomoc. pozdrawiam!!!
  10. Witam!!! mam bmw e36 1,8is coupe. Chciałbym wymienic sprężyny aby ją troche obniżyć i usztywnić. jakie sprężyny beda najlepsze, Aby nie była aż taka sztywna a żeby obnizyła sie troche? nie planuje wymiany amorków. A może ktoś ma jakieś sprężyny? A czy te z allegro moga być? http://moto.allegro.pl/item133959354_sprezyny_gt_cupline_bmw_e36_60_40_nowe_od_ss.html pozdrawiam!!!
  11. Witam!!! Potrzebuje jakaś dokumentacje do wymiany łańcucha rozrządu w silniku m42 1,8is. Ma może ktoś cos takiego??? Bo bede wymieniał łańcuch rozrządu bo mi hałasuje jeżeli spada z obrotów. Coś tam sobie brzęczy. Mysle że to łańcuch. Czy wystarczy wymienic sam łańcuch? Bo na pewno ten wyciągnął się. Czy trzeba napinacz tez wymienić? Slizgi itp? Proszę o napisanie mi czegoś na temat tego łańcucha? A może wystarczy go tylko napiąć żeby nie hałasował? Jeśli tak to w jaki sposób? Pozdrawiam!!!
  12. Witam!!! Mam e36 coupe 1.8isa. Chciałbym sie zapytac i doradzic jakie mam kupic sprzeyny. Obenie mam seryjne sprezyny. Chciałbym ja Opuscic z 30-40 mm z przodu i ztyłu. i chciałbym nie az takie twarde spręzyny zeby sie nie jezdziłu jak "taczkami" - zeby tak nie trzasł. Ma by sztywny ale bez przesady a zarazem obnizony o 30-40 mm. jaki kolor sprezyn mam dobrac? Moze ktos juz ma cos takiego podobnego w swoim aucie i moglby mi doradzic? Pozdrawiam!!!
