zielok23
Treść opublikowana przez zielok23
  1. zielok23 opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie zy bedzie duża róznia w hamowaniu jak bedzie działał Abs?? Ponieważ mam czujnik jeden uszkodzony i nie działa mi Abs. Nie mówie o tym ze bedze krótsza droga hamowania bo to to wiem tylko chodzi mi o to czy szybciej samochód wyhamuje. A dlaczego pytam??? Bo koloega ma coupeje taka sama i ma lepsze hamulce a jemu dziła ABS. Odpowietrzany juz był. Moze pompa??? A może odłązyć coś od ABSu?? Moze ktoś zna jakieś sposoby na poprawienie hamulcy w e36?? Tarcze i klocki ok. POZDRAWIAM!!!
  2. Witam!!! teraz mam ały czas sonde odpięta bo wzoraj znowu byłem na diagnostyce i mechanik kazał zazać od sondy bo ona mu podpada. I zamówiłem sonde. :lol: A jeszze napisze że jednego dnia z podpieta sonda i wogóle to tak ładnie mi chodziła ze nawet silniczkiem nie bujło. obroty były ok chodziła normalnie. Czy od sondy moze sie zalewac?? bo teraz to leje ona paliwo cały czas bo swiee to sa całe czarne. Zreszta na gazie tez jest to samo. Chodzi tak samo. Na komputerze wszystko jest ok przepływka tps, itp. mechanik powiedział że wydaje mu sie ze to sonda bo mówił że naprawde wszystko jest ok tylko leje paliwo. na komputerze kont wyprzedzenia zapłonu był za duzy i obciaze nie za duze na wolnych obrotach. Dlatego leje paliwo cały czas jak do kompa ida info ze jest kat wyprzedzenia 11 stopni i jakies tam obciazenie za duze i wtedy leje a to sa wolne obr. Zastanawiam sie tez zy rozrzad nie jest przestawiony ale jak rozrzad byłby przestawiony to cały czas by mi tak chodziła a ona w sobpte chodziła idealnie. Cholera co to moze być??? :mad2: jakby łapała gdzies lewe powietrze to tez cały czas by chodziła źle. A jeszcze jedno jak była zimna to miala lepsze parametry na kompie. Czy to moze byc rzezywiscie sonda??? teraz mam ja odłązona i jest bez zmian. Tak samo jak było tylko że napiecie pokazuje 0,4 a jak była podłaczona to na wolnyh obr ponizej 0,2 nie jestem pewny. Może chaotycznie to opisałem Ale moze ktos kto miał podobny przypadek to niech powie mi czy przy takich objawach moze by to sonda i dlaczego takie sa parametry kont wyprzedzenia, obciazene itp. POZDRAWIAM!!! Czekam na odpowiedzi :roll:
  3. Witam!!! Jak w temacie. Kupiłem felgi z polerowanym rantem i ten rant jest ładnie wypolerowany ale nie ma połysku. Nie ma na nim żadnej rysy jest ładnie zrobiony tylko co zrobić aby się świecił? Dodam że felgi były polerowane ręcznie w kolejnośi papierami i filcem. A o fazie końcowej nic nie wiem. Czy może trzeba je zpolerować??? Próbowałem taką pastą zrobiłem kawałek dla próby i nic się nie zmienia??? Czym to można zrobić aby się ładnie świeciły??? Czy ten mat da się jakoś usunąć i doprowadzić je do połysku??? Foto niestety nie mam. POZDRAWIAM!!!!
  4. Komputer wczoraj podmieniałem i jest to samo. Żadnych zmian faluje. Przepływke tez podmieniałem. i falował. W poniedziałek byłem na diagnostyce i powiedział że cała elektryka jest Ok. tzn czujniki temp, sonda itp. Ale ały czas pokazuje że ma za mało powietrza tzn komp dostaje takie info i wtedy pewnie datego leje paliwem i dlatego mam czarne swiece. Jak komp dostaje info ze ma za mało powietrza to wtedy daje wiecej paliwa i stad to faowanie bo zalewa go na wolnyh obr az smierdzi paliwem. Ale dlazego na gazie jest tak samo??? Mam gaz 2 generaji i tez faluje. Moze przez błedy złapane na benzynie??? Prosze o porady!!!! Co odpowiada za podanie info do kompa o tym ze mam mało powietrza??? Moze to cos na kablach??? Moze jakaies zwarie skoro wszystko jest dobrze z elektroniką??? Ale to czemu nic na kompie nie pokaze błędów tylko jest błąd skaład mieszanki???
  5. Odzczyt taki jest z kompoutera. Pokazuje na kompie że dostaje za małom powietrza. I jest błąd stały skaład mieszanki/
  6. był sprawdzany i zyściełem go. A moze to czujnik temp??? Mozna go jakos sprawdzic??? Miernikiem???
  7. Witam!!! Jak w temacie. Mam bmw e36 1,8is 93 rok mam załozona instalacje gazowa 2 generacji. Od dawna mam problem z falowaniem obr zarówno na benzynie jak i na gazie. Kiedy odpale samochód na benzyne chodzi starsznie nierówno trzęsie silnikiem, faluja obr od 500 do 1000, smerdzi paliwem z rury wydechowej. Moim zdaniem dostaje on za duzo paliwa. Jeszcze przed chwila odkreciłem swiece i sa wszystkie 4 czarne co świadczy o tym że nie spala wszystkiego paliwa. Kiedy przełącze na gaz chodzi tak samo: faluja obr trzesie silnikiem itp. mam takie pytanie : Czy jezeli przełącze na gaz to moze falować tylko i wyłącznie dlatego że są błędy w kompie które powstaja na pray w benzynie??? Czy to nie ma nic sie do rzeczy??? czy jak dobrze byłoby z gazem to czy na gazie tak czy tak powinien dobrze chodzic??? dodam że sonda na gazie nie pracuje. Dodam że byłem na diagnostyce u dobrego fachowca i powiedział że wszystko jest Ok wszystkie czujniki Ok tylko powiedział że silnik za mało powietrza dostaje. czym to moze być spowodowane??? Dlatego smierdzi paliwem i swiee sa czarne bo dostaje za duzo paliwa a mało powietrza i nie moze tego spalić i zalewa. Ale czym to jest spowodowane??? Że wtryski leją??? Czy to moze byc sonda lambda??? Odłączałem ją i jezdziłem jakis czas bez niej i bez zmian. A moze to wtryski są na nic i leją???? Ale co to by się miało na gazie? Dodam że kompa zamieniałem od innej Bmki i jest to samo faluje nadal. Myslałem że komp mi padł ale nie. Prosze o odpowiedzi na moje pytanie. Może ktos pomoze mi rozwiazac ten problem bo ja juz nie mam siły!!! A moze cos w kablach jest pokrzanione i komp cały czas dostaje info że ma mało powietrz i leje paliwo??? Nie wiem może ktos sie zna na tym??? Nawet jestem gotowy zapłacic jeżeli ktoś mi coś doradzi!!!! POZDRAWIAM!!! Czekam na odpowiedzi!!! :? :? :mad2: :mad2:
  8. Witam!!! Jak w temacie. opisze swój problem. Mam silnik 1,8 isa. Mam problem z wolnymi obrotami.Faluje mi na wolnych obr. Trzyma obr tak 500 - 1100 obr. Na komputerze wszystko jest dobrze każdy czujnik jest dobrze tylko pokazuje że dostaje za mało powietrza w dolocie. Mam również gaz w samochodzie. Na gazie jest tak samo. Może ktos miał taki przypadek. Co to może być???
  9. Witam!!! Mam poważny problem i proszę o pomoc. Moze ktoś tak już miał??? Prosze najpierw przeczytać to i poznac blizej mój problem. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40089&highlight= Takze mam nadal problem z falowaniem obr silnika. Byłem dzis na diagnostyce i dosyc dobrego fachowca od bemek. Powiedział że wszystko jest Ok. tzn czujniki, przepływka itp. Powiedział że dlatego mi faluje bo komp mu pokazuje że dostaje za mało powietrza a to jest spowodowane tym że mam gaz 2 generacji i mieszalnik tamuje dopływ powietrza. Dobra ok. Wróciłem do domu załozyłem filtr bez mieszalnika tak jak powinien byc oryginalnie i jest to samo nadal faluje!!!! :cry2: :cry2: Co to moze być???? Moze komputer padł??? A błąd jest w kompie mieszanka paliwa. Co to może byc??? Prosze o pomoc. Pozdrawiam!!!!
  10. Witam!!! ja miałem kiedys bmw e30 i miałem taki sam przypadek. Woda która się pojawiała u mnie leciała dziurą w grodzi. A dokładniej dziura zrobiła się tam gdzie przechodzi cała wiązka elektryczna. Odegnij dywanik i zajrzyj nad pedałami sprzęgła i hanulca to mniej więcej sie znajduje POZDRAWIAM!!!
  11. Jak w temacie Co sądzicie o takich świecących sie felgach??? Ładnie to wyglada ale ciekawe czy nie bedzie schodzić po jakimś czasie??? za te 18 chce 3tys z oponami a te Rh 2,5 tys z oponami. Proszę o wypowiedz na temat tych felg. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1937824
  12. Mi chodzi o wtyczke od sondy gdzie ona idzie od tłumnika i w którym miejscu sę ja wpina??? Gdzie to jest??
  13. Witam!!! Jak w temacie Gdzie znajduje sie wtyczka od sondy lambda w bmw e36 1,8is??? Czy trzeba wtyczke wypią z kanału czy jak otworze maske to ja wypnę??? Pozdrawiam!!!
  14. zielok23 opublikował(a) temat w E36
    Mam takie pytanie: czy silnik krokowy moze się blokować co jakiś czas??? Bo mi faluje czasami na wolnych obrotach tak od 500 do 1100 obr. Wyjmowałem go juz i czyściłem. Ale to nic niedało jest tak samo. Acha i podłązałem go na krótko pod akumulator i chodził. Ale może blokuje się??? Proszę o odp jeżeli ktoś na ten temat coś wie!!! POZDRAWIAM!!!
  15. Witam!!! Potrzebuje pomocy. Chce zdemontować kolektor ssący w 1,8 Is. Chce zobaczyc czy nie łapie lewego powietrza. Ma moze ktoś jakies materiały na ten temat??? A moze juz to robił i wyjaśni mi to??? Prosze o Pomoc!!! Pozdrawiam!!!
  16. To jakie et proponujesz do e36 zeby to ładnie wygladało a zarazem nieobcierało??? ET27 ET35????
  17. Pytanie do Rista A masz może fotke jak to wyglada na 17 et20 225/45 lub podobne??? Bo jak te wejda to i 215 40 wejda na pewno i nie beda obierały. Pozdrawiam!!!
  18. Ale to miał et13 a ja che et 20 załozyc o mysle że jak załoze 215 to nie bedzie obcierało??? Bo to zawsze obciera o błotnik??? i nadkole plastikowe??? A czy et25 wejdzie do e36??? pozdrawiam!!!
  19. Jak w temacie. Czy ktoś ma w swojej Buni e36 Felgi 17 z ET20??? Bo mam okazje takie kupic i niewiem czy wejdą??? Czy nie bedzie przycierki???? Acha szerokość felgi 8,5cala. Opony hce założyć 215 45 lub 40 na 17 Co o tym myślicie??? Może ktoś ma podobne felgi to niech napisze mi wszystkie rozmiary opon i felg. Pozdrawiam!!!!
  20. dodam jeszcze że felgi są 17 i maja 8,5 cala szerokości. Zawieche mam sportową. To razej odpada te ET20??? A jakie kapcie mozna założyć na 8,5 cala do e36??? 215 wejda na 8,5cala???
  21. Witam!!! Jak w temacie Mam okazje kupić felgi do swojej e36 ale zastanawiam się czy Et20 wejdzie??? Czy niebedzie obcierało??? Chodziły one przy bmw 5 Pozdrawiam!!! prosze o odp.
  22. Dzięki!!!!! juz wymieniłem i jest OK!!!!!!!!!!!!! Dodam że żaróweczka znajduje się w białym plastiku, który trzeba podwadzic i wyciagnąć. POZDRAWIAM!!! :D :D :D :D :D :D
  23. Aczy tez ci falowała i czy tez ci szarpało silnkiem??? ja silnik krokowy wyciagałem i go czyściłem. jak podłązałem go pod akumulator to hodził normalnie. jak moze sz to opisz dokładnie co ci sie działo i czy masz tez isa?? pozdrawiam!!!
  24. Witam!!! jak w temacie jak wymienic podświetlenie we włączniku śwateł mijania w e36??? czy wogóle da sie wymienić??? Bo u mnie nie podswietla tego. Wyjąłem włąznik świateł i poodpinałem kostki a tam żadnej żaróweczki nie widzę. czy cos jeszcze trzeba rozebrać aby dostać sie do żaróweczki??? Prosze o pomoc!!!
  25. Witam!!! jak w temacie szarpanie silnikiem i falowanie obrotów. Problem mój polega na tym, że: Jak odpalę silnik to chodzi równo ale nie dokońca. szarpie nim cały czas. Tak delikatnie, ale to jest słyszalne np z wydechu. Ale jak juz sobie nim jadę i puszcze go na luz to sobie faluje na obrotach. Pofaluje troche i przestaje ale ały czas nim szarpie. Kolega mój ma Isa to chodzi równiutko i nie faluje. Nie wiem co to może być moze ktoś miał podobny przypadek. Dodam że mam samochód na gazie. Ale na benzynie i na gazie chodzi tak samo. Przewody WN, cewki były podmieniane i chodzi tak samo. Świece są nowe. Sonda to raczej nie bo na gazie nie pracuje sonda. Pozdrawiam!!!
