wojciche
Treść opublikowana przez wojciche
  1. Po 4 latach walki działa. Wina brak czujnika temperatury zewnętrznej i uszkodzona sprężarka. Rok już działa klima i nawet często jest za zimno.
  2. Usterka zlokalizowana . Turbina po paru minutach blokowala sie i auto wchodzilo w tryb awaryjny. Regeberacja turbiny zalatwila sprawe
  3. Prawdopodobnie rura gumowa z prawej strony intercoolera pekla bo wali mi tam czarnym syfem i na katalizatory ze az dym i smrod idzie. Jutro wjade na kanal i sprawdze. Jesli to nie to to bede dalej czekal na jakies wskazówki
  4. wojciche
    E39 520i lampy przód
    Ja mialem problem z xenonami to koles ze sklepu odradzal mi kupowac chinskiego chlamu. Moje lampy swiecily tragicznie, 3 metry przed samochodem. Znalazlem kolesia ktory mi zrobil generalny remont. Swieca w nocy teraz az trawa sie zapala :mrgreen:
  5. Opisze wszystko od poczatku. Wracajac z trasy w pewnym momencie stracilem turbinke. Dojechalem do domu 140 km bez problemu nawet byla zrywna i mocna powyzej 3000 obrotow. Pojechalem do fachowca w pietnascie minut wymienil elektrozawór . I wyjebal zbiorniczek wyrownujacy cisnienie bo powiedzial ze jest niepotrzebny . Zaznaczyl ze rzyga mi olejem bo msm filtr odmy zapchany. Wracajac od mechanika wszystko bulo dobrze do 120 km/h i 2700 na 5 biegu. Samochod jskby stracil moc. Po powrocie do domu zaczelo juz mocno walic olejem wiec wymienilem filtr odmy. Auto dalej jedzie tylko 120 i na 5 biegu 2700. Dodam ze na innych biegach kreci do odciecia 4500. Pomozcie, czy to moze byc tryb jakis awaryjny?
  6. wojciche
    [e39 528i] wkład lusterka
    Wpisz części do BMW i znajdziesz
  7. Teraz jak ustawiłem 30 c w kabinie a zewnętrzny pokazywał 28 to nagrzał . Czyli chyba trzeba kupić nowy oryginalny czujnik i nowa kostkę .
  8. Dobrze było na czerwonym
  9. Właśnie jest problem ze ogrzewanie się nie uruchamia. Jechałem wieczorem dałem na 24 i przelaczylem klapy na czerwone i dalej zimne leciało. Temp zew pokazało 34 czyli nie chciał dać cieplego
  10. Bez czujki jezdzilem bo kazdy gadal ze ona nie ma wplywu na klime a tu sie okazuje ze ma . Na zime odlacze ja i bedzie ogrzewanie latac jak ta lala.
  11. Wiem bo bujalem sie z klima 2 lata i nie moglem zdiagnozowac problemu dlaczego sie wylaczala. Nigdy by mi nie przyszlo do glowy ze bez czujnika klima w tym moelu nie zadziala. Tedar chodzi jak ta lala.
  12. Tak podejrzewam . Ale klimateonik o dziwo daje nadmuch tak jakby wskazania były prawidłowe. Dziwne.
  13. Na Allegro kupiłem wysokiej jakości zamiennik może i ori
  14. Założyłem bo jeździłem bez czujniki 3 lata Dodam ze kabel był urwany w przegrodzie silnikowej, wiec dosxtukowalem i założyłem czujnik
  15. Jak wyzej. Mam lytanie czy mozna dolozyc jakis rezystor zeby wrocilo dobre wskazanie? Obawiam ze w zime kli atronic mi nie wlaczy ogrzewania
  16. do zamkniecia znam przyczyne
  17. odgrzewam temat
  18. wymiana blowera czeka ciebie
  19. nikt nie pottrafi pomóc??
  20. wojciche
    nie chlodzi klimatyzacja
    na bank zawór
  21. wojciche
    podejrzewam zawór rozpreżny. Cisnie w obu układach jest takie samo tak można zdiagnozować zawór rozprężny u mnie też jest do wymiany bo czasami sie zawiesza i nie chłodzi , ale czesciej chłodzi wiec nie chce mi sie go wymieniac (nawet mam na wymianę z oryginalnymi oringami)
  22. Pomóżcie mi w tym temacie bo zgłupiałem. Włączam klimatyzację wszystko zaczyna działać prąd na pierwszym biegu się pojawia. Po minucie bądź dwóch ginie prąd na każdym pinie. Dodam że sprężarka jest w tym czasie zasprzęglona i klimatyzacja działa ale tylko podczas jazdy . Dlaczego nie włącza sie wentylator klimatyzcji . Szukam mądrych porad.
  23. a co to takiego nvm?
  24. Rozłącza tylko wiatrak sprezarka caly czas chodzi i klima dziala ale mniej wydajnie. Ginie prad w kostce wentylatora tu jest problem.
