itali
Treść opublikowana przez itali
  1. Witam, mam problem z: 1. wspomaganiem. Po odpaleniu auta wspomaganie jest, a w czasie jazdy zanika po krótkim czasie. Co może być przyczyną i jak rozwiązać problem? 2. nie działającym systemem domykania drzwi od strony kierowcy 3. zacinającym się komputerem pokładowym - czarny ekran w czasie jazdy Proszę o poradę.
  2. Raczej nie, to jest z silnika
  3. Witam wszystkich . Mam pewien problem, dźwięk jak schodzi z obrotów nie jest on głośni ale jest i nie daje mi spokoju . Jak opalam nic nie słychać jak jak gasze silnik też nie , tylko jak dam gazu i schodzi z obrotów jak by coś latało metalicznego .Druga sprawa zdarzyło sie dwa trzy raz ze silnik porostu zgasł tak od siebie [tylko na postoju ] . Nie wiem co jest zgrane ?
  4. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    to on sie grzeje czy nie ?
  5. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    Czy zapowietrza nw, jak sprawdzić objawy ? , ale płyn troche znika bo dwa razy dolewałem tak po pół litra wody
  6. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    Dokładnie , chyba ze w trasie 2 h to sie raz zdarzyło
  7. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    Dzieki :cool2: . Uspokoiłeś mnie bo sie martwiłem o mojego compakta
  8. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    Tak zawsze gdy gorący jak zacznę deptać to dość szybko :?
  9. itali opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich mam pytanie do was ?Bo ostatnio mój tds ma takie jazdy ze gdy jade tak koło godziny samochodem wskazówka temperatury nagle pokazuje ze silnik sie grzeje i w 2-3 sekundy wraca do poziomu . Co to może być czujnik do bani ?
  10. itali odpowiedział(a) na Sebo-e36 temat w E36
    Elektroniczne urządzenie sterujące, wykorzystując sygnał z czujników obciążenia i prędkości obrotowej silnika, określa sygnał sterujący wykonawczego układu hydraulicznego. Sygnał sterujący ustala położenie zaworu elektromagnetycznego umożliwiające przepływ oleju do układu uruchamiającego. Siła pochodząca od ciśnienia oleju powoduje przesunięcie wałka połączonego z elementem regulacyjnym, który znajduje się w piaście koła łańcuchowego napędu wałka rozrządu. Ten zmienia swoje położenie kątowe, powodując zmianę faz rozrządu (w tym przypadku zaworu dolotowego). W zakresie niskich prędkości element regulacyjny obraca wałkiem rozrządu, zmniejszając kąt początku otwarcia zaworów dolotowych. W średnim zakresie prędkości obrotowych, powyżej określonej wartości, element regulacyjny obraca wałek rozrządu w kierunku wcześniejszego otwarcia zaworów dolotowych. Po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej element regulacyjny ustawia wałek rozrządu ponownie w położeniu późniejszego otwarcia zaworów dolotowych.
  11. itali odpowiedział(a) na itali temat w E36
    Sory ale nie mogłem znaleźć nic konkretnego jest nowy jak bym mógł ktos pomóc to bardzo dziekuje
  12. itali opublikował(a) temat w E36
    Witam was mam pytanie dotyczące bmw E36 320. Dotyczy one kupna ów auta na co zwróć uwage w silniku i ogólnie w samochodzie dziękuje z góry
  13. itali opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich. Mam do was pytanie na temat Bmw 318Si. Na co trzeba uważać przy kupnie tego silnika? I na co patrzeć ogólnie przy kupnie, mam zamiar kupic BMW E36 coupe rocznik 1993 w wyżej wymienionym silniku .
