BMW 318Si
Witam wszystkich. Mam do was pytanie na temat Bmw 318Si. Na co trzeba uważać przy kupnie tego silnika?
I na co patrzeć ogólnie przy kupnie, mam zamiar kupic BMW E36 coupe rocznik 1993 w wyżej wymienionym silniku .
kolego nie ma silnika Si tylko 1.8Is a na co zwrocic uwage?? hmm zobacz czy silnik suchy, czy sprzęgło nie ciągnie, na jakim oleju jeżdżony, ogolnie czy silnik wyglada na dbany czy nie, otwórz maske na zapalonym silniku i dodawaj gazu tak w granicach od 2 do 3.3tys obr i zobacz czy łańcuch nie rzezi
Tak jak kolega wyżej słuchaj czy łańcucha nie słychać, one często też falują obrotami na to też trzeba zwrócić uwagę, zajrzyj do zbiorniczka płynu chłodzącego czy nie ma tam oleju,czy nie czuć spalinami i odwrotnie zobacz czy na bagnecie nie ma tak zwanej śmietany. jak będziesz robił jazde próbną to w zdrowym silniku powinieneś odczuć charakterystyczny nagły przyrost mocy gdy wskazówka przekroczy 4 tyś .
tak zwane pierd.... :D od 4 tyś w góre ;) aaa i jeszcze jak to coupe zoabcz czy nie byla nia jakos mocno, szczególnie podłoznice z przodu, zobacz czy dyfer nie wyje i czy suchy jest, jak sprawdzic?? chyba jedynie musisz sie rozpedzic w granice 80-90 i na 5tym biegu pusc gaz jezeli zacznie coś słychać taki wycie buczenie czyli dyfer sie konczy :)
