sogone_
126 -
Treść opublikowana przez sogone_
Spalanie E9X - tylko rzeczywiste wyniki
sogone_ odpowiedział(a) na kacpercio temat w E90, E91, E92, E93
czy licznik spalania w e90 przeklamuje? Przed wymiana silnika pokazywal 7,5 sredniego spalania. Po wymianie waha sie od 8,3 do 8,5 i ta roznica juz mnie troche denerwuje bo zaczolem robic troche km. Oczywiscie silniki takie same nie bylo swapa na wiekszy :) Wiem ze moze spalac wiecej podczas zimy, ale litr wiecej? Do tego ost. robie wiecej trasy niz miasta. -
jestem po wymianie sterownika swiec i dalej mam to samo przy wiekszych mrozach. Przy -15 chodzil jak traktor. Swiece wszystkie sprawne. Nie wiem czy to do konca wina tylko sterownika i swiec.
nie podpowiem bo nie sprawdzalem. Z reszta pisales ze przy zakrecie ci wypadl, wiec powinienes wiedziec czy sie zablokowala kierownica :)
tez kiedys wyciagnolem kluczyk "na sile" na zapalonym i auto chodzilo. Na kluczyku masz takie wypustki, czyli jest blokada, ktora u Ciebie niedziala. U mnie ta blokada czasami sie zawiesza, po wcisnieciu kluczyka kiedys mi go nie wybilo tylko zapadki dalej trzymaly. Moze poprobuj pare razy i zaskoczy. Jezeli nie to pewnie mechanizm blokujacy do wymiany.
E90 320d M47 Dziwne odglosy z silnika - film
sogone_ odpowiedział(a) na fatgrandma temat w E90, E91, E92, E93
ja wlasnie jestem po panewce takze spoko fajnie:) powiem ze u mnie nie klepalo tak. -
wiecej mocy, czemu tylnia klapa z lampami wyjdzie drozej niz te lampy co wstawiales? Koszt tylniej klapy kompletnej w kolorze to koszt kolo 1000/1200zl + 50/100zl kodowanie. Te lampy z linku wyjda cie podobnie moze o 100zl taniej. Efekt tych lamp bedzie slaby a tylna klapa lci zmnienia ogolny wyglad swiatel (inny ksztalt), co dla mnie wyglada duzo lepiej. Z reszta sam szukam kompletnej tylniej klapy w kolorze bo przod juz po przerobce:) Wpisz w googlach "bmw e90 dna lampy"
no nie moge, jaki zartownis sie trafil na tym forum, sypie kawalem z rekawa.. moze spakoj sobie te kredki i nozyczki i idz spac bo jutro szkola zartownisiu.
o k...a jaki zart, leje ze smiechu taki jestes smieszny. Idz swiezak i nie wracaj juz lepiej.
ten przod wyszedl calkie spoko.. podoba mi sie to ze nie jest taka "garbata" jak f30 :) ale szpachli i spawania pewnie co nie miara.
brys kolego a ty czasem sam nie robiles polifta z przedlifta? A do kolegi sie rzucasz ze chce sobie odmlodzic auto. Troszke zakrawa na hypokryzje nie? Jezeli nie podejdzie to poprostu mu napiszcie, jezeli jest szansa na przekladke to mu pomozcie, podlinkujcie jakis temat i tyle. Jego auto, kasa niech robi co mu sie podoba.
ale za co dokladnie zaplaciles te 1300zl? Wgranie softu i hamowania? Ile podkreciles? Wymieniales cos przy tym czy tylko wirus?
brewki out tylne oznaczenie out ale to dziwnie wyglada 320d na klapie, a nizej wydech z 335 :) sam myslalem o przerobce takiej ale napewno wtedy znika oznaczenie z klapy.
E90 - nocny wędrowiec !UPDATE - Poor Man's iDrive
sogone_ odpowiedział(a) na leptonhead temat w Galeria - nasze samochody
calkiem fajne rozwiazanie -
E92 335d Project X - pierwsze zdjęcia F10 str. 76
sogone_ odpowiedział(a) na Nightsabes777 temat w Galeria - nasze samochody
ryzykuj Panie, zyje sie tylko raz ;) tylko sprawdz dobrze tego merca -
E90 M47D2 środek do czyszczenia wtrysków / towar z Niemiec
sogone_ odpowiedział(a) na miroy511 temat w E90, E91, E92, E93
moze to w jakis sposob skonczyc wtryski lub pompe? ktos slyszal o takim przypadku? -
W krakowie jakis dobry warsztat, ktory sie zajmuje tego typu rzeczami?
Migające stopy przy ostrym hamowaniu
sogone_ odpowiedział(a) na kamiloo98 temat w E90, E91, E92, E93
chlopaki mecza sie z zakodowaniem tego a ja w firmowym citroenie c2 mam to w fabrycznych ustawieniach ;) ost. przy gwaltownym hamowaniu sie o tym dowiedzialem. -
Mnie ciekawi czemu jeszcze nie ma samych klapek do kupienia skoro mozna je zdemontowac i nie jest to element zespolony z kolektorem. Do tego dochodzi to ze to dosc felerny element i popyt pewnie bylby nie maly.
posmigaj chwile bez i zobacz czy jest jakas roznica. Zwroc uwage na prace elementow plastikowych w kabinie, czy po jakims czasie nie bedzie slychac jakis dzwiekow :)
czerwony to tlumik szmerow/kanal powietrza numer czesci 13717795284 aha ale chyba pytasz tylko o zielone zaznaczenie :) zostawie bedzie dla potomnych.
sterownik swiec. U mnie to samo juz zdiagnizowane, juz wymieniane :) u mnie wszystkie swiece sa ok. pierwszy lepszy mechanik z kompem i wiesz wszystko.
E90 320d zgasł podczas jazdy i i nie chce odpalić.
sogone_ odpowiedział(a) na michalewicki temat w E90, E91, E92, E93
mam podobny problem. Silnik po wymianie i przy starcie zaswiecila sie kontrolka z silnikiem. Komp pokazal blad czujnika pompy paliwa na listwie. Auto odpala ale strasznie swiruje z obrotami po dodaniu gazu. Mam nadzieje ze to czujnik na listwie (opilki/jakis syf?) bo ponoc wymienic cala pompe paliwa to nie taka prosta sprawa. Jutro mechanik ma przeczyscic czujnik i znowu komp. Mechanik sprawdzal przewody przed czujnikiem i za i ponoc wszystko ok bylo. Faktycznie wymiana pompy paliwa to taka ciezka sprawa? Caly czas mi chodzi o pompe wtryskowa nie paliwowa w baku oczywiscie :) -
kolego gdzie kupiles taki zestwa? Jaka cena? moze byc na pw
ktos pisal ze czeka az sie samo rozleci turbo wczesniej nie warto ruszac. Musze ostrzedz ze po rozlecianej turbinie masz wieksze prawdopodobienstwo ze w przyszlosci przekreca sie panewki. Jezeli slychac to lepiej zrobic odrazu a nie czekac az staniesz w drodze.
W ciagu jednego dnia??? Kur.. ja czekam juz 1,5 tygodnia na auto. Wymiana calego slupka i turbiny here:) ale dzieki ze podales cene za ile mniej wiecej wymienia, teraz bede wiedzial w jakich przedziale kosztuja takie rzeczy przy moim rozrachunku. Kolego wiesz/liczyles ile wyjdzie cie ta wymiana? Turbina do roboty tez czy tylko silnik?
