arizona78
64 -
Treść opublikowana przez arizona78
No zakupiłem.termostat firmy febi zobaczymy ostatni co rok temu mialem.to dokładnie nie cały rok polatał
Jeszcze jedno pytanko jest jeszcze jeden termostat w zbiorniczku wyrównawczym on jest do do chłodnicy olejowej czy też może być odpowiedzialny za temperaturę niska ?
Nie mam pojęcia dokładnie nawet czemu nie ma termostatu EGR.chyba jak był by termostat to chyba latem też by nie dochodziło do pionu a latem łapie 90stopni zimną widzę jak pojadę gdzieś dalej tak prawie dojdzie do połowy i zejdzie znowu na 60 stopni i tak w kolo urośnie i spada to wygląda jak by termostat działał
Ja wymieniłem.pare elementów z zawieszenia przedniego i o dziwo ustało to .ale jeszcze jedno co daje mi do myślenia kupiłem nowe opony na tył zgodnie jakie rozmiarowo powinny być i na forum brytyjskim czytałem że wystarczy mieć trochę różnicy np nowy bieżnik jest objętościowo parę minimetrow wyżej i może to gubić synchronizację xdrive .opony w xdrive trzeba zmieniać kompletami
Rok temu wymieniałem.termostat główny bo nie mam termostatu EGR nie wiem czy ktoś inny zaślepił chlodniczke EGR może dlatego temp nie wchodzi na 90 stopni .latem.wszystko jest idealnie wskaźnik stoji w pionie .Webasto działa poprawnie .auto może chodzić z godzinę na wolnych obrotach i wskaźnik za niebieskie pole wyjdzie
Ja w swojej e53 2005 rok.3l.disel.nie miałem.klapek.mam.caly kolektor ori bez klapek i nie mam termostatu rgr tego plastikowego
Panowie pytanko byłem.z zapytaniem.o remont skrzyni do mojej X5 i padło tak jeżeli mam mechatrinic to naprawa 5300funtow jeżeli nie mam to 2tys tylko .jak teraz sprawdzić czy moja jest z mechatronik ga6hp26z albo x oznaczenie skrzyni BMW X5 2005rokdisel końcówka 6biegow
Dzięki dziala
No wyciągnąłem bezpiecznik jest od transfer boxa świeciły się kontrolki ABS kontrola trakcji i niestety też jest to samo na ciepłym oleju jutro jeszcze raz sprawdza mi poziom oleju bo bo jak wlewali mi olej to mowili że litr więcej wszedł niż zleciał .ale go poonoc odpowiednio sprawdzali zagrzali auto do 30 stopni potem 50 ciu i manualnie biegi zmieniali i automatem
Zaraz zerkne tylko żona wróci z pracy zaco ten bezpiecznik jest odpowiedzialny?
Dodam że stoję z rana na zimnym.oleju wciskam.hamulec nożny i zmieniam biegi manualnie z jedynki na 2i spowrotem i jest cisza po 20 min jazdy jak zrobię to samo stojąc w miejscu z jedynki na dwa bije jest mocne wslniecie inne biegi 3,4,5,6wchodza płynnie .w czasie jazdy na automacie nie jest to wslniecie cały czas co jakis czas to następuje jak chyba automat robi redukcję z 2na jeden.jak jedze na nabiału automat automatycznie zbija bieg jak zwalniam.do drogiego biegu i jest cały czas cisza bo rusza z2 biegu ale jak wbije na 1 to już jest szarpnięcie i uderzenie w podloge
No jakieś chiniole matrex w sumie to było po wymianie opon.bo nowe kupiłem tylko dziwne że na zimnym.oleju jest cisza tylko po jakimś czasie jazdy zaczyna to się dziać
275 Na 40 front I tył 315 na35 .20.cali. nie są to run.flat.raczej to skrzynia bo na zimnym.oleju nie ma tego szarpania przy zmianie biegów z nogą na hamulcu.dopiero po 20 min jazdy jak.zrobie znowu to samo z biegami jest ostre szarpnięcie z 2na 1 i odwrotnie jak by ktoś mnie w tył walnol .reszta biegów jest płynna .na automacie czasem nie za każdym razem przeciągnie z letkim szarpnięciem
Skrzynie czeka naprawa .Na hamulcu noznym jak stoji auto zmieniam.z drogiego biegu na 1 jest wslniecie po chwili ostre jak ktoś by uderzył mnie w tył auta i to samo jest z jedynki na 2 .Robię to w mieście z nogą na hamulcu
Dziś zrobiłem tak wzucilem semi manual i tak pojeździłem ten pół automat zucaa bieg tylko do biegu dwa i rusza z niego i żadnych szarpanie i stuki nie było czyli poprostu jak jedze na samym automacie i automat życia na z 2 na 1 jest czasem mukniecie i potem z jedynki na 2 jest szarpnięcie
Dołączę się do tematu x5 2005r diesel 90tys mil mam to samo pukanie ale nie często co jakiś czas jak powoli toczy się auto i powoli wcisne gaz to jest takie pęknięcie jak by od strony mostu tylnego. Jeszcze czasem z pierwszego biegu na drogi automat skrzynia jest lekkie przyciągnięcie szarpniecie delikatne ale żadnego stoku brak. Olej filtry nowe z ASO. Przed wymiana oleju było to samo z zmiana biegu aczkolwiek nie było tego pukanie z tyłu. Gumy raczej są w dobrym stanie. I nie za każdym razem jest to pukanie. Najczęściej to zauważyć jak auto się toczy i chcemy dać gazu i czasem usłyszę te walnie ie w podłogę. Komp nie pokazuje żadnych błędów. Miałem tylko info ze mam spalony olej już w x drive wymieniony i błędu nie ma już
Juz bylem w aso 117 funa chca za wgranie nowego programu w sumie to godzina pracy tyle unich kosztuje z vatem
a jakim programem.ci wgrywali ten program do kompa ?z obrotami ja mam chyba spoko wszystko fajnie cyka tylko to czasem.irytowalo zbijanie biegu z 2 na1 .ja mieszkam.w szkocji i chyba jest jeden serwis bmw musze tam zapytac oto jak by mi powrucilo
Zrobilem adaptacje kompa skrzyni automata i problem zniknol ..
Wymienilem pompe jest poprawa .po drogie na starej pompie powrot do baku ledwo co dawal wsadzilem nowA i odrazu powrut dawal dobrym cisnieniem.no ja rozumie ze niski poziom paliwA szkodzi pompie ale to nie byl temat w tytule czy mozna uszkodzic pompe hehe umnie w wersia export chyba ma bak kolo 90 l pod korek to 40 musze miec jak nic w baku a drogie r6 pali mi po miescie kolo 19 l .a i dzwiek ten dziwny wydobywal sie z powrotu paliwa widocznie slane cisnienie mial
tak dla scislosci co 2 tydz za 120 f jest tankowany i wyjezdzam do rezerwy i tankuje shella nitro pover
chcial bym zobaczyc te wasze pelne baki w autach pewnie co drogi jezdzi ma lysych kapciach i na zebraku i zgrywa nowo bogackiego .dzieki za porady
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/cv5cKV.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/scZH3D.jpg cos zacos hehe
