Barczysty
  1. U mnie też 2 wtrysk odstaje od reszty. Aczkolwiek jeszcze nie jest na czerwonym polu. Powiedz cie mi proszę co to jest za test na drugim zdjęciu? Jak to włączam zmienia się dźwięk silnika, zaczyna nierówno pracować i wskazania mam powyżej 800 ? Po wyjściu wszystko wraca do normy ?? Pozdrawiam
  2. Witam Planuje wymianę pasków rolek i napinaczy w x5 3.0d 2005r. Może mi ktoś podpowiedzieć w ile i jakie rolki, napinacze mam się zaopatrzyć żeby zrobić to kompletnie i mieć spokój na jakiś czas. I co przy okazji można by było dodatkowo wymienić. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. Też nie mam dpf ani kolektora klapkami. Zastanawia mnie czy czego wychodzily dwie wersje z oraz bez klap wirowych. I czy spełniają ta sama emisję spalin. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. Ponoć one są do łagodniejszego gaszenia silnika oraz do wywoływania zawirowań w celu lepszego spalania. Nagle po zmianie kolektora to wszystko jest nie potrzebne? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Witam Czy wychodzily wersję kolektorów dolotowy bez klap wirowych? Przeglądałem ostatnio ebay i zauważyłem dwa kolektory bez klap wirowych. Czy takowe wychodzily? Pozdrawiam
  6. http://www.opieoils.co.uk/p-713-castrol-edge-titanium-5w-30-ll-fst-fully-synthetic-car-engine-oil.aspx Czy taki olej będzie ok?Aczkolwiek jest bez specyfikacja bmw Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Wystarczy 5w30 z specyfikacją LL01 lub ewentualnie LL04. A czy ta specyfikacja ll04 w czymś pomoże? Bo oleje ll01 są tańsze. Nie wiem czy warto przepłacać. I tak będę wymieniał wcześniej olej. Myślałem nad 0w40 ? Będzie lepiej smarować w wyższym zakresie temperatur? Pozdrawiam
  8. witam Prosiłbym o doradzenie mi jaki olej zalac. bmw x5 3.0d rok 2005 prawdopodobnie bez dpf. końcówki skierowane w dol. przebieg 190 tys nie ma zadnej wzmianki co bylo lane poprzednio. silnik bez wycieków. pozdrawiam i dziekuje
  9. witam czy zeby wymienic filtr powietrza trzeba odkrecic podszybie? pozdrawiam
  10. A jak jest z osprzętem? 4. 8 ? To samo co 4.4 ? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Witam, Mam takie pytanie... Przymierzam się do kupna Bmw X5. wersja silnikowa 4,8 albo 4.4 po faceliftingu. Duzo sie naczytałem o pneumatycznym zawieszeniu, a wiem ze 4.8 ma dodatkowo z przodu. Czy mam się czego obawiać ? Wiem ze tył jest do zrobienia za rozsądne pieniądze a z przodem to rożnie bywa. Jak jest z dostępnością części do 4.8 ? i czy skrzynie biegów są takie same? Pozdrawiam
