rafikE38
Treść opublikowana przez rafikE38
  1. Witam świątecznie! Zaczęło mi się coś kiełbasic z konrolką od poduszek, po odpaleniu nie gaśnie od razu, jak to ma miejsce normalnie, a dopiero po ok. minucie, dwóch, nie wiecie co może być przyczyną, czy ostatnie mrozy mogły mieć na to wpływ? Pozdrawiam
  2. kolego to nie lampka od recznego a komunikat wyswietlany przez IKE, chcialbym zeby to bylo takie proste jak piszesz :wink:
  3. dzieki za odpowiedzi sprobuje rozgrzebac te stare jesli cewki sa dobre to mysle ze jest szansa zeby to ozywic
  4. kolejnym problemem jaki mnie denerwuje od dluzszego czasu jest taki wlasnie komunikat, jak w temacie. Wiem co oznacza i zaraz po tym jak sie wyswietlil wymieniłem z przodu klocki+ tarcze+ czujnik, z tyłu klocki wymieniane wraz z czujnikiem w grudniu, oceniam ich stan na jeszcze 8-10tysi jazdy. Probowalem zgasić komunikat z przytrzymanym pedałem hamulca i kombinacja przekrecaniem zapłonu i nic! czy taki czujnik moze uszkodzic sie sam od siebie? nie sadze...miał ktos podobny przypadek? drugi temat przy okazji jak juz wszedlem na forum to sie rozpisałem heh wymieniałem olej i przy okazji kazałem uszczelke pod miska wymienic, slyszałem ze smok sie czasem lubi w tych motorach odkrecac, mój wisiał na jednej śrubie.... :shock: zabezpieczacie to jakos dodatkowo przed ponownym odkreceniem? poki co dokrecili na maxa, ale za jakis czas musze tam sam zajrzec jak to wyglada...
  5. Witam, Nie działa wyszukiwarka wiec muszę powałkować temat na gorąco zadając pytanie na forum. Problem przedstawiał się następujaco: pomimo ustawienia temperatury na minimum (manulane sterowanie- pokrętła- tak, tak, wszyscy sie dziwia ze przy tym wyposażeniu ktoś sobie zażyczył korby;) leci ze wszsytkich nawiewów gorace powietrze, jedynym ustawieniem kiedy da sie w aucie wytrzymać jest przedni nawiew ustawiony na "niebieskie kropeczki" ;), ale i tak gorace powietrze krążace pod kokpitem daje niezle w kość. Tak więc wszystkie gwiazdy wskazywały na elektrozawory uszkodzone, tak jak powiedziały uczyniłem i wczoraj paparałem się z tą niewdzieczną robotą ponad 2 godziny, elektrozawory wymienione. I co? dalej to samo....macie jakieś propozycje rozwiązania problemu? dawno nie pisałem, bo jakos zawsze z drobnymi usterkami sobie radze, a na forum nie bardzo mam czas, mam nadzieje ze wybaczycie absencję i odpowiedzie koledze w potrzebie :) pozdrawiam
  6. "Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web" -moze coś z adresem nie tak??? juz znalazłem!!! prawidłowy adres to: http://wds.qclt.com/ serdeczne dzieki program jest wypasiony, a mysle ze przyda się i innym :roll2:
  7. no widzisz nie wiem gdzie jest podawany, intuicyjnie myslalem ze to DME podaje ten sygnal dalej na zegary.... z tego tez wzgledu niezbedny jest mi ten schemat :doh:
  8. przeszukalem to forum, a takze 7er i inne, ale takiego schematu nie znalazlem, czy ktos z szanownych kolegow posiada schemat elektryczny do mojego modelu? uszkodzil mi sie przewod od czujnika cisnienia oleju :cry2: i chce wiedziec na jaki pin DME jest podawany sygnal z niego, aby moc przeanalizowac moj problem. bylbym wdzieczny za jakakolwiek pomoc, najlepiej w postaci schematu :mrgreen: moj mail: [email protected]
  9. dzieki za odpowiedź, przyczyną był najprawdopodobniej mróz, który zablokował rygiel od środka, siłownik nie miał siły żeby zamknąć i odpuszczał. Już jest wszystko ok:) ale jeszcze raz dzieki
  10. a co jesli mi sie nie chce zaryglowac zamek drzwi kierowcy z kluczyka? prawdopodobnie padl silownik...czy jest jakas metoda zeby mechanicznie zamknac te drzwi?
  11. a co zrobic jesli drzwi kierowcy sie nie ryglują z pilota? (pozostałe ok) czy jest jakis sposób zeby zamknac auto bez pilota? kluczykiem nie dziala, wcisnac rygla od wewnatrz tez sie nie da...
  12. czy to będzie działać w MKI ? Czy należy wypalić wszsytkie 4 części na płycie, czy też wystarczy jeden link?
  13. dorzucę i swoje spostrzeżenia na temat gazu LPG: Założyłem instalacje sekwencyjną KME dokładnie 13 miesięcy temu, od tamtego czasu wymieniłem raz filtr od gazu teraz chce zrobić to ponownie oprócz tego nie wiem co to instalacja ...fakt że spalanie jest dość wysokie ale przy 3L V8 20 litrów przy dynamicznej jeździe myślę, że do zaakceptowania. Reakcja na dodanie gazu prawie identyczna z benzyną. A kieszeń się cieszy;p Także polecam wszystkim anty-gazownikom jak i zwolennikom ;)
  14. pod telefonem nie ma...
  15. rafikE38
    problem z nawiewem
    proszę powiedzcie mi co to może być że przełaczanie pomiedzy kierunkami nawiewu działa bardzo powoli lub nie działa wogołe, to samo tyczy się regulacji temperatury, dopiero jak włącze zamkniety obieg to przełącza błyskawicznie.... i jeszcze jedno pytanko czy w ustawieniu nawiewu "na szybę" leci zawsze ciepłe powietrze"???
  16. kurcze no pomóżcie mi nie wierze że nikt na tym forum nie wie gdzie jest ten bezpiecznik :roll:
  17. nikt nie wie:(
  18. no właśnie szukam na forum a tu same problemy z jakimiś zebatkami silniczkami prowadnicami itp a u mnie wogóle prad chyba nie dochodzi bo roleta ani drgnie wiec na pierwszy rzut chce bezpiecznik sprawdzic ale nie wiem gdzie go szukac?;p
  19. własnie kolega ma racje powiedzialbym cos ale mi sie odechcialo...
  20. ok zrobie jak mowicie dzieki za pomoc poinformuje was o efektach po rozwiazaniu sprawy
  21. sam reset kompa nie pomógł... wie ktos gdzie w okolicach zakopca jest warsztat dysponujacy kompem do bmw?
  22. czesc moze ktos z was postawi diagnoze dla tej usterki: jechalem dłuzsza trase i po przejechaniu chyba 500km w tym na autostradzie z predkosciami ok 200km/h auto stracilo moc a wskazówka pokazujaca spalanie trzyma 20l gdy jade w okolicach 100km/h, a ok. 30l w ruchu miejskim spokojnie przyspieszajac.... mam gaz /sekwencja KME/ i na nim jechalem, przypadlosc jednak wystepuje rowniez na benzynie zrobie reset kompa moze cos pomoze, jesli macie jakies pomysly co sie moglo spieprzyc to chetnie posłucham, bo jestem obecnie w Zakopanem i nie znam tu zadnego warsztatu wolalbym to sam zrobic niz dawac jakiemus Zenkowi w garydżu moja becie ;p pls help bo w czwartek jade z zakopca do gdanska w takim stanie moze auto nie dojechac...
  23. cholować nie można ale holować jak najbardziej :mrgreen: A tak na poważnie mam 3.0 V8 i jest napisane że na N-ce można to robić wiec przeczytać instrukcje od swojego wozu i będzie wszystko wiadomo
