xantia77
Treść opublikowana przez xantia77
  1. Witam! Uciekł mi prąd z prawych drzwi: brak centralnego, szyba nie działa, lusterko się nie składa i nie reguluje Mechanik powiedział mi, że trzeba wymienić moduł komfortu Podpowiedzcie mi gdzie się ten moduł odpowiadający za te drzwi znajduje? Czy można go wymienić na zasadzie "odłącz/podłącz" kupując wcześniej jakiś inny, sprawny np. na allegro? Pozdrawiam!
  2. Mam problem z mechanizmem opuszczania szyby w drzwiach kierowcy- szyba nie chce mi się puszczać Opuszcza się tylko ok. 0,5-1cm i dalej nie chce "iść" w dół nawet jeśli jej pomagam i próbuję na siłę ściągnąć w dół Jest na internecie kilka filmików jak wyciągnąć cały mechanizm opuszczania szyby, ale problem w tym, że żeby to zrobić to trzeba wyjąć szybę, a aby wyjąć szybę to trzeba ją najpierw opuścić, a niestety szyba się nie opuszcza Mam już rozbrojone drzwi (zdjęty boczek, wygłuszenie, głośnik i poduszka i nie bardzo wiem co dalej mam robić Czy ktoś ma jakiś pomysł?
  3. Witam! Przymierzam się do wymiany oleju automatycznej skrzyni biegów W jaką ilość oleju powinnam się zaopatrzyć aby mechanik mógł przeprowadzić tzw. dynamiczną wymianę? Pozdrawiam!
  4. Witam! Spotkała mnie dziś niemiła niespodzianka. Nie mogłam odpalić samochodu A było to tak... Samochód wczoraj odebrałam od mechanika: wymiana klocków, oleju silnikowego + filtr oraz wymieniana była pompa paliwa w baku (chyba nazywa się ona przelewowa :) ) Wczoraj przejechałam po odebraniu samochodu ok. 10 km i było wszystko OK Dziś rano samochód uruchomił się normalnie przejechałam znowu ok. 10 km i przyjechałam pod dom Samochód postał kilka godzin i chciałam gdzieś podjechać i jakie było moje zdziwienie jak nie chciał się uruchomić.... Rozrusznik kręcił, ale bez rezultatu... prawie rozładowałam aku (nie jest już za mocny, ale to inny temat) Dodam tylko, że samochód zatankowany dziś pod przysłowiowy korek Nie bardzo wiedziałam co zrobić Jedyne co to podładowałam akumulator 2h i postanowiłam znowu iść spróbować uruchomić auto, i tu moje zdziwienie- samochód odpalił Pozostawiłam go "na chodzie" tak ze 20 min i wyłączyłam. Po wyłączeniu na wyświetlaczu pojawił się napis (nie wiem czy dobrze to napiszę): FUEL INJECT. SYSTEM" Znowu uruchomiłam samochód (już bez problemów), pochodził kilkanaście sek. i go zgasiłam- na wyświetlaczu nic już się nie pojawiło- czynność tą powtórzyłam jeszcze dwukrotnie i komunikat się nie pokazał. Czy ktoś może mi powiedzieć co się mogło przydarzyć? Czego dotyczy w/w komunikat? Czy mechanik "grzebiąc" przy pompie w baku mógł coś pochrzanić? Czy ten komunikat mógł być związany ze słabym akumulatorem, czy tylko dotyczy systemu paliwowego? Z góry dziękuję za odpowiedzi!
  5. tak też uczynię dzięki.
  6. ok, a co w momencie jeśli wcale nie będzie czujnika a kontrolka się świeci?
  7. po ostatniej wymianie klocków nie zgasła mi kontrolka informująca o ich zużyciu przed zmianą miałam założone czujniki/czujnik zużycia- to zostało zdjęte przy wymianie klocków i jeżdżę bez tego kabelka czy czujnik powinien być założony po obu stronach? czy tylko po jednej czy jeśli przy następnej zmianie klocków dołożę te czujniki to kontrolka zniknie rozumiem, że takie czujniki są jednorazowe? czy też nie? czy jedyną opcją pozbycia się informacji o zużytych klockach jest skasowanie tego za pomocą kompa? pozdrawiam!
  8. Witam! Musze wymienić żarniki D2S w mojej e39. Chyba zdecyduje się na żarniki marki BOSMA (mam wrażenie, że to dobry wybór jeśli chodzi o stosunek jakość/cena) Jaką temp. powinnam wybrać? 4300k czy 6000k ? Pozdrawiam!
  9. witam! czy wie ktoś jakie muszę kupić żarówki halogenowe do 530d lift 2003r? pytam, ponieważ jedna mi padła pozdrawiam!
  10. xantia77
    Pióro wycieraczki 530d
    ok, dzięki za informacje miałam takie wycieraczki w domu od jakiegos czasu i nie do konca widziałam czy będą pasowały jutro powalczę.
  11. xantia77
    Panowie, mam pytanko: czy pióra wycieraczek z taki wejściem będą pasowały do e 39? http://images77.fotosik.pl/179/781228e1a164ebe7med.jpg
  12. tak, rzeczywiście jest w tym miejscu. dzięki!
  13. ok, ale gdzie tego szukac na lampie?
  14. Jak, mając w ręku lampę z e39(xenon, lift) poznać czy pochodzi ona z anglika z wersji europejskiej? pzdr!
  15. ok. dziękuję.
  16. wtyczki są cztery http://i67.tinypic.com/258qq0z.jpg
  17. żadnych zaślepek nie było. jedna jest połamana, druga, nie, ale jest w kiepskim stanie (zmatowiałe szkło, brud w środku, raczej połamane regulatory- czy jak to się nazywa...). tak napradę światłą mijania nigdy dobrze mi nie świeciły wiem, że można by było bawić się i to wszystko regenerować/naprawiać, ale ja nie chcę się w to bawić i chcę kupić komplet w bardzo dobrym stanie. czy jeśli te moje lampy były przerabiane na bixenon, to jeśli kupie oryginalne xenony (nie przerabiane) to czy instalacja będzie pasować z tych moich bixenonów? czy ktoś jak je montował to musiał przerabiać instalację w samochodzie?
  18. niestety na ten moment nie sprawdze bo lampy są wymontowane z mojego auta. miałam stłuczkę więc muszę kupić drugi komplet :( ale swiatła długie miałam, wieć prawdopodobnie były z tej samej żaróki xenonowej, co światła mijania
  19. xantia77
    Lampy xenon poliftowe 530d
    Witam! Mam może głupie pytanie, ale wcześniej tego nie zauważyłam. Czy lampy poliftowe xenon mają światła drogowe (długie) z tej samej żarówki xenonowej co światła mijania? Pytam, ponieważ dopiero teraz zauważyłem, że moje lampy (w miejscu gdzie powinna być żarówka (te miejsca od wewnątrz reflektora) są puste...
  20. Ok. Dzięki za informacje. Mam jeszcze jedną kwestię: ponieważ posiadam ok. 0,5l płynu atf dexron II Carlube, to czy mogę dokupić jakikolwiek inny płyn atf i je pomieszać? czy każdy atf jest koloru różowego?
  21. Podpowiedzcie proszę ile do e39 530d 2003r. wchodzi płynu do wspomagania (ATF) oraz płynu chłodzącego (borygo)?
  22. witam! czy ktoś wie, jak zdemontować wężyk od chłodnicy wspomagania (nr. 1 na zdj.)? to czarne zabezpiecznie (nr 2 na zdj.) jak widać odczepione, a wężyk dalej nie chce zejść. można nim wykonywać ruchy w górę i w dół (jakieś 3-4mm) ale dalej nie chce puścić. jak to cholerstwo się zdejmuje? zdj: http://s1203.photobucket.com/user/buli24/media/bumi1212/wyk.jpg.html?filters[user]=111521689&filters[recent]=1&sort=1&o=0 Pozdrawiam!
  23. witam! czy lamy z wersji angielskiej (xenon po lifcie) można założyć do samochodu, który jeździ po naszych drogach? pzdr!
  24. witam! czy wymiana uchwytów na kubki (z przodu) to trudna sprawa? czy można to zrobić szybko i sprawnie we własnym zakresie? jak to się robi? pytam, ponieważ moje są połamane i pomyślałam czy może by ich nie wymienić na sprawne, ponieważ nie są drogie tak owe. pozdrawiam!
  25. xantia77
    Klocki przód 530D
    Panowie, napisałam, że nie chcę się zrujnować finansowo. a wy mi tu ceramikę + jeszcze tarcze proponujecie. Wiadomo, że jak bym mogła to bym co 25 tys. wymieniała wszystkie tarcze + klocki na "złote z diamentowymi dekoracjami"- nie o to pytałam. Pierwsza rzecz to czy po zaświeceniu się kontrolki przejadę te 1200 km? - przecież musi być jakaś tolerancja Druga rzecz to jak jest różnica pomiędzy np. klockami ATE (zwykłymi) za ok. 250 zł a np. klockami BOSCH za ok. 130 zł ? - czy samochód na takich Boschach będzie gorzej hamował? czy jest to kwestia wytrzymałości klocków? Pozdrawiam\!
