DDR24
Treść opublikowana przez DDR24
  1. DDR24
    Wyłączające się radio
    Oryginał, mała navigacja ten telewizorek.
  2. Ale cena, ile tys zł to było na Polskie w tamtych czasach - może masz jakiś artykuł ? Dzięki za odzew.
  3. DDR24
    Witam. Co może oznaczać wyłączające się samoistnie radio - przeważnie wtedy kiedy pada deszcz. Od czego zacząć, gdzie szukać usterki ? dzisiaj raz się wyłączyło podczas jazdy i już nie chciało się ponownie włączyć, tzn cały wyświetlacz działa, radia kontrolka pomarańczowa tak jakby działało ale brak zupełny głosu. Pozdrawiam.
  4. Witam. Szukam szukam i nie potrafię znalezć - ciekawi mnie fakt ile mogła kosztować E38 np : m67 polift fabryczna w 2000/2001 roku. Ktoś coś ?
  5. turas123 - dziękuję. Hubertluty : Nie było mnie trochę czasu na forum do dzisiaj gdzie dwa dni temu pojawiła się usterka z ogrzewaniem (nowy post). Nie rozwiązałem jeszcze problemu, miałem trochę spraw na głowie ważniejszych. Do tego czasu zdążyłem wymienić większość zawieszenia przód jak i tył, silnika nie ruszałem. Co do usterki z mocą będę to chciał robić za jakiś miesiąc lub dwa, od razu przy wymianie oleju w skrzyni. A dlaczego pytasz ? masz ten sam problem :) ?
  6. Witam moi kochani magicy, lato w pełni i częste używanie klimatyzacji. Dwa dni temu małe ochłodzenie to mówię do siebie a podkręć sobie trochę grzanko w swojej ukochanej - zwiększyłem temperaturę a tu nic ... zimne powietrze, no kurde to max 32 stopnie a tam dalej nic tylko zimne powietrze .... Klimatyzacja działa, bez klimatyzacji też działa nadmuch natomiast nie grzeje. Od czego zacząć, może jakaś pierdółka ?? przecież wszystko chodziło jak należy przed latem :( Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za cokolwiek ! :)
  7. Myślałem nad zakupem tych sterowników ale po co jeżeli można je jakoś sprawdzić?? Anuż będzie to co u Ciebie :) A te przewody jak najlepiej sprawdzić? Z góry Wam bardzo dziękuję.
  8. DDR24
    Prośba o opis kontrolek deski.
    Dzięki bardzo. Głównie chodzi mi o ten service interia display pod nr 15, co to oznacza - zawsze przy włączeniu zapłonu się pokazuje coś na LCD i nie wiem jak to odczytać.
  9. Uprzejmie proszę o wrzucenie jakiejś ilustracji z opisem wszystkich kontrolek w liczniku. Pozdrawiam
  10. DDR24
    Sterownik hydraulicznej klapy
    Witam, gdzie znajdę sterownik klapy hydraulicznej, e38 m67 2000r ? Pytanie numer dwa czy jest to rozbieralna część z możliwością dostarczenia do elektryka, moduł jest na 100% uszkodzony, pompa sprawna.
  11. Witam. Problem do dzisiejszego dnia nie do rozwiązania. Samochód raz jedzie raz nie jedzie. Co to znaczy, raz ma moc a po chwili ją traci, np rozpędzę się do 150 czasami dobrze tak jak ma być to odczuwalne a czasami mułowato i powiedzmy przy tych 150 wskazówka stanie na 10 - 15 sekund odczuwalne ewidentne przyduszanie, tak jakby mu brakowało oddechu, po tych 10-15 sekundach trzymając nogę w jednym położeniu na pedale gazu znów zaczyna nabierać mocy i przyspieszać należycie, po kilku sekundach znów jest przyduszony ale raczej większy okres czasu jest przyduszony niż jedzie jak powinien. Przepływomierze nowe oryginalne boscha, zastanawiam się czy nie ma jakiegoś czasowego sterownika, może sterowniki turbin, bardzo ciekawa sytuacja kiedyś na forum ktoś miał podobny problem ale nie wiem czy został rozwiązany. Oleju w skrzyni jeszcze nie wymieniałem, teraz mam zamiar to zrobić, może to mieć coś do rzeczy hmmm. Filtry i pozostałe oleje wszystko na bieżąco wymieniane, teraz całe zawieszenie zrobione a silnik ma problem hmmmm.
  12. Spryski już ok. Więc wymienić olej w skrzyni, dzięki Panowie.
  13. Witam. Zamieszczam dwa tematy w jednym zeby nie syfić. Tego roku od temperatury ponizej zera skrzynie biegow na zimnym silniku zaczelo byc slychac - chodzi 2x glosniej i wolniej zmienia biegi, jak sie rozgrzeje wszystko jest ok. Skrzynia sie konczy? Wymiana oleju nigdy nie byla robiona z racji podzielonych do dnia dzisiejszego opini. Druga sprawa - wczoraj rano probuje spryskac szybe i cisza, ani pompki ani przekaznika nic. Ktos cos?
  14. Dzięki. Poszedł poszedł, na tym realom tego niema?
  15. Witam serdecznie. Prosze mi pokazac gdzie znajde wszystkie przewody ukladu wspomagania do e38 740d, gdzie to się podziewa? http://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=GE81-EUR---E38-BMW-740d&mg=11
  16. Witam. Jak w temacie ... od jakiegoś czasu samochód raz jedzie raz nie jedzie ale bardziej nie jedzie jak jedzie. Hmmm jak by to opisać. Objawia się to bez względu na obroty, czasami od dołu idzie dobrze po czym staje obrotomierz przydławiony tak jakby coś go przyduszało .... Hmmm jadąc np 60 km/h wciskam pedał gazu do powiedzmy połowy i trzymam, nie jedzie nie jedzie nie jedzie nie jedzie po 15 sekundach gdzie mam powiedzmy 100 km/h zaczyna jechać i czuć moc przez chwilę po czym znów jest to samo, czasami idzie od dołu ale chwilę, przeważnie samochód jedzie jak by miał 50 koni mechanicznych. Po podłączeniu wyświetliło błąd jednego z przepływomierzy, pompa, wtryski (raczej ok) Wymieniono : : Przepływomierze 2x nowe oryginalne boscha : filtry powietrza - mała nieszczelność w jednej z obudów filtra (nie dociśnięty prawidłowo) : Filtr paliwa : filtry odmy Co dalej ? Czyżbym musiał powoli zbierać na nowe bi turbo ? :(
  17. DDR24
    M67 problem z przepływkami
    Acha, to gdzie może leżeć przyczyna jeszcze ??
  18. DDR24
    Trochę mnie bieda przycisnęła i szukam tańszej alternatywy, po to temat.
  19. DDR24
    Słyszałem o czymś takim ale nie mam bladego pojęcia z czym to się je dlatego pytam fachowców, wywaliło błąd "przepływomierza" nawet nie wiem którego. Z tego co mi wiadomo najlepiej kupić 2szt nowych boscha...
  20. DDR24
    Witam, jak jest z regeneracją przepływomierzy, czy warto - i gdzie na śląsku się taką regeneracją zajmują ??
  21. Prawie rok czasu mam M67 740D 2000r i długo samochodu nie zmienię, przesiadłem się z e60 i nie ma porównania. Egzemplarz mistrzostwo świata, polecam wszystkim.
  22. Witam. Mam problem z mocą i na pewno chodzi o przepływomierze, samochód raz jedzie a częściej nie jedzie tylko zamula. Na komputerze wywala błąd przepływomierza ale nie pokazuje którego. Teraz tak : Jeden przepływomierz odepnę i samochód jedzie jak powinien, odepnę drugi a pierwszy wepnę to znów jedzie dobrze natomiast jak są dwa wpięte to nie jedzie i muli okropnie. Kupiłem przepływomierz nr 3 i z nim tak samo kombinowałem to obojętnie który jak jest 1 wpięty to jest dobrze a jak są 2 to już jest cykr, może jakieś zwarcie się robi i te kable się łączą gdzieś ze sobą ? a może jezdzić na 1 przepływomierzu ?? wydaje mi się i tak że na jednym to nie jest to samo co na obydwóch. Ostatnia rzecz : przy przepaleniu silnika porządnie wtedy jak mocy nie brakuje rozpędzając się od 0-120 km/h w górnych granicach tj 100-120 kmh zawsze zgaśnie silnik "tak jakby coś strzeliło" zjadę na bok odpalę ponownie i jest wszystko jak było. Na początku myślałem że skrzynia się wysypała ale to będzie spowodowane tym dławieniem powietrza. ??
  23. Witam. Mam zestaw głośnomówiący na wyposażeniu samochodu - co zrobić żeby go zsynchronizować z telefonem komórkowym i żeby wszystko hulało jak ma ?
  24. DDR24
    Oryginalne opony do M67
    Jakie są oryginalne opony w E38 M67, chcę mieć z przodu troszkę węziej, z tyłu szerzej ?
  25. Ale zasilają pewnie elektryczne sterowanie i grzanie a fotochrom nie jest zasilany czy jest ?? Masz jakąś stronkę gdzie vin z wyposażeniem rozkoduję ??
