bizon_a2t
Treść opublikowana przez bizon_a2t
  1. bizon_a2t
    zegar , ten od godziny
    mam ten sam problem i nie wiem co z tym zrobic szukałem w instrukcji samochodu i tam nic nie znalazłem!! a jest to troche denerwujace i irytuje mnie ze nie moge tego ustawic!!
  2. bizon_a2t
    Problem z ruszaniem
    a moze sproboj wymienic wysprzęglik nie wiem jak jest w E36 ale u mnie w E34 przy takich samych objawach sparwe załatwiło wymienienie własnie wysprzeglika!!! Sprzegło to dos duzy wydatek a wysprzeglik to koszt ok 100zł z robota!
  3. bizon_a2t
    Problem ze skrzynią!!
    No własnie wczesniej nie miałem nic takiego jutro jade do znajomego moze odpowietrzenie cos da!
  4. bizon_a2t
    Witam mam problem poniewaz ostatnio wymieniano mi wysprzęglik w mojej E34 520 24v i po wymianie mam nastepujacy problem tzn. ruszam 1 2 3 itd. jest wszystko ok ale przy redukcji z 3 na 2 skrzynia strasznie trzeszczy dwójka wchodzi dopiero gdy jest ok 20km\h na liczniku!! co moze byc tego powodem?? jest to wina skrzyni ?? czy moze sprzegło zostało zle odpowietrzone ?? dodam ze samochód ma przebieg 257tys
  5. bizon_a2t
    Prędkościmierz
    sory za ten bład kolega ma racje!! nie zwrociłem na to uwagi!
  6. bizon_a2t
    Prędkościmierz
    tak jak radziliscie znalazłem ta wtyczke wypiołem ja przeczysciłem i cały czas jest ta sama bajka!! czy to mozliwe zeby była to wina zegarów ???
  7. bizon_a2t
    Prędkościmierz
    a tak mniej wiecej w którym miejscu znajduje sie ta wtyczka ???
  8. bizon_a2t
    Prędkościmierz
    Witam mam problem wczoraj jadac na działke zaczeły dzic mi sie dziwne rzeczy z predkosciomiezem tzn. przy wybojach badzi skrecaniu strasznie skakała predkosc jadac ok 80km/h zegar pokazywał od 60 do 120 km/h nastepnie przestał działac całkowicie a pozniej spowrotem sie ruszył ale tak samo szalał!! Prosze o pomoc!!! :shock:
