bizon_a2t
Treść opublikowana przez bizon_a2t
  1. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Jak mógł byś mi dać namiary na tego lakiernika. będę wdzięczny. I mam jeszcze inne pytanie nie dotyczące lakierowania. tzn. tak jak wcześniej pisałem mam 520i 24v + gazownia. I przy prędkości ok 100km/h mam ok 3400obr. czy to jest normalne dla tego silnika???czy powinienem zacząć szukać co jest z nim nie tak???
  2. Znalazłem wreszcie chwile zeby sprawdzić rozmiar tych dziur w półce. I są takie 2 po ok 18cm-19cm. i 2 po ok 15cm. Co byście radzili chciałem tam wsadzic 2 głośniki basowe po 200mm i 2 normalne 165mm. I jeszcze jedno pytanie gdzie w warszawie można to zrobić ???
  3. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Mhm dzieki. Ale czy jezeli jest np. potrzebny pierścien 1,5mm to tez go dorobią ?????
  4. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam dzis moja bunia dostało nowe kapcie na felgach 17. i... Przy prędkości ok 90 zaczynaja sie straszne bicie na kierownicy. Wiem ze temat był poruszany juz kilka razy ale nie znalazłem odpowiedzi na następoujące pytania. Jaki jest wymiar piasty w E34 ?? i E32 ??? i czy da rade dobrac jakieś pierścienie centrujące. Z tego co mi sie wydaj E34 ma 72,5 a E32 ?. Dodam ze felgi są takie: http://moto.allegro.pl/item171356122_alu_felgi_opony_bmw_e39_e60_e36_e32_e34_e46_17.html
  5. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Szczerze to własnie zastanawiam sie co lepsze. Uturbienie czy inny silnik np. własnie 4.0. Jezeli jest to koszt tak jak piszesz ok 25tys. to mija sie to z celem.
  6. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam ! Nie znalazłem nic co bym mnie satysfakcjonowała no forum wiec mam kilka pytań. 1. Co sądzicie o uturbieniu silnika 2.0 M50 ?? 2. Jaki jest koszt takiej operacji ? 3. Napewno przed uturbieniem trzeba zrobić remont silnika. Jaki koszt? 4. Czy należało by też zmienic układ chamulcowy ? 5. Jakie dodatkowe elementy trzeba by było dostosować??? A i mam jescze inne pytanie. tzn: Mam silnik 2.0 M50 Przebieg 270kkm. Silnik nie bierze oleju(No moze jakies 200 ml na 500km) ani wody. Może pytanie głupie ale czy to dobrze ?? I kolejne. Przy ok 3300 obr/min na 5 biegu prędkosc oscyluje w granicach 100 - 110 km/h. Czy to normalne ??? (Może głupie pytanie ale to moja pierwsze BMW) pozdrawiam
  7. Proponuje sprawdzie przepływomierz ponieważ mam takie same objawy gdy silnik jest zimny. Jezeli nie chcesz inwestowac w nową przepływke. Sproboj ja odpjąć i zobacz jak bedzie. Chyba ze jezdzisz na pb ! to wymień.
  8. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Zawsze to mniejszy wydatek niz lakierowanie napewno warto sprobowac !
  9. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Wczoraj dzwoniłem do lakiernika w okolicach Izabelina i powiedział mi że z robocizną 6tys :jawdrop: :jawdrop: . Natomiast dziś romawiałem z lakiernikiem z Wrocławia i powiedział 2 tys lub mniej ......
  10. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam mam pytanie.Moja E34 ma juz dość zmęczony lakier wszędzie jakies rysy odpryski itp itd. Chciał bym ją całą polakierować lecz słyszałem ze można to zrobić bez wyciągania silnika i bez rozbebeszania samochodu. A co za tym idzie pewnie jest to mniejszy koszt :?: :?: A teraz właściwe pytanie gdzie można to dobrze zrobić :?: :?: I jaki jest koszt takiego zabiegu :?: :?: I mam jeszcze jedno pytanie: Jakie są wasze opinie na temat lamp z ringami i lamp tylnych które są na allegro :?: :?: Pozdrawiam
  11. Witam. Mam problem z ..... sam nie wiem czym moja w 520i. Jadąc dzis po centrum warszawy dojezdzam do swiatel zwalniam i wrzucam na luz, a gdy ruszyłm to po pierwsze strasznie ciezko jest jej wkrecac sie na obroty, nie ma siły jechac.A pozatym wczesniej ładnie pracowała a teraz klekocze jak traktor i ten dziwny dziwiek słychac najbardziej stojac przy kalpie bagarznika. Pierwsze na mysli przyszly mi swiece ??!! bo moim zdaniem zachowuje sie tak jak by nie pracowała na wszystkich garach. A znajomy podsunol mi na mysl ze moze byc to czujnik polozenia walu ??? Pomocy szybko bo jade jutro do warsztatu !!! :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :cry2: :cry2: :cry2:
  12. Witam Mam pytania a mianowicie poprzedni właściciel mojej E34 dokonał pewnych dramatycznych przeróbek pod instalacje audio w tylnej półce, tzn procz seryjnych miejsc na głosniki zostały "wyrwane" 4 miejsca w pólce na głosniki wyglada to strasznie do tego stopnia ze na obrysie kazdego z głosników są metalowe zadziory ok 2 cm kazdy. Co proponujecie z tym zrobic ?? Z racji tego ze mam butle za kanapa to chciał bym w te miejsca wstawic głosniki tylko jak to wszystko zrobic ?? I jeszcze jedno pytanie jakies są seryjne wymiary głośników mam 4 przód i 2 tył ???????????
  13. moim zdaniem powinienes sprawdzic korek sustowy w chłodnicy u mnie był to problem i przez pomyłke wymnieniłem chłodnice na nowa i przy wymianie płynu po wykreceniu korka i ponownym wkreceniu były wyciek kapalo jak z kranu:). Ja w swojej E34 zastosowałem bardzo dobry amerykański uszczelniacz do chłodnic aluminiowych i po kłopocie nic nie cieknie płynu nie ubywa Pozdrawiam
  14. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    A orientujesz sie mniej wiecej jaki jest koszt takiej operacji ?? A układ chamulcowy zostaje bez zmian ??
  15. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam proszę o rade! Zastanawiam sie nad zmiana silnika w mojej E34 520i 24V na silnik od 535?? i mam pytani co bedzie mi potrzebne prócz silnika z osprzetem i skrzyni ??????
  16. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Tez o tym myslałem!! ale czy jakies znaczenie ma jaki olej był wczesniej w skrzyni ?? bo nie mam pojecia i poprzedni własciciel takze tego nie wie!
  17. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam pytanie co ile mnie wiecej kilometrów wypadało by sprawdzic lancuch w E34 520i M50 ??? I jeszcze jedno pytanie na zimnym silniku tzn. jak samochód stoin cała noc na parkingu i rano go zapalam to strasznie ciezko wchodzą biegi i czasem troszkę podcieka z chłodnicy ale tylko na po pierwszym odpaleniu rano ??? :jawdrop:
  18. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam dosc dziwny problem tzn co jakis czas gdy samochód jest włączony pada radio a nie wiem dlaczego co za tym idzie nie działaja szyby wycieraczki i centralny!! w ogole nie mam pojecia o co chodzi czy moze byc to za słaby aku?? moze ktos spotkał sie juz z taka dziwna dolegliwoscia swojego samochod??
  19. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    własnie chce tego uniknac! bo w poprzednim samochodzie miałem cos takiego ze magik mówił ze felgi sa ok wszystko w porzadku itp itd a kiedy je załozyłem tylne opony były całe pociete przez nadkola
  20. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    a i szerokosc felgi to tył jest napewno 18/10 cala a przód a przód 7,5 lub 8/18 pewnie sie myle bo nie pamietam w tej chwili ! a wzór felgi jest taki : http://allegro.pl/item126687316_felgi_aluminiowe_alumy_azev_opony_gratis.html
  21. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    a nie wiecie moze jaki srednicy jest otwór w VW ?? bo wczesniej te felgi jezdziły własnie na VW T4 ?? Musze sie zebrac wszystko posprawdzac i sporobowac je przezucic !
  22. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    dzeki !! a czy sprawdzenie przez ta stronke cos mi pomoże http://www.realoem.com/bmw/select.do???
  23. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    mam takie pytanie poniewaz mam mozliwosc dostania całkiem fajnych felg AZEV 18" tylko jest jeden problem przednia opona ma szerokosc 235/40/18 natomiast tylna to juz zupełnie inna bajka bo tam siedzi opona 285/40/18???? moze to głupie pytanie ale prosze o rade czy jest w ogole sens probowac ??
  24. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Jak sprawdzic rok produkcji i producenta skrzyni maualnej w E34 520 z 90 roku ??
  25. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    odpowietrzenie nic nie dało! W warszatacie powiedzieli mi ze to najprawdopodobniej padł synchronizator w skrzyni! i ze trzeba jezdzic az skrzynia całkowicie padnie!
