Naczo
Treść opublikowana przez Naczo
  1. .
  2. .
  3. .
  4. .
  5. Dzięki za podpowiedzi, sprawa załatwiona. Okazało się że przy wtyczce od silniczka w lusterku kabelki były odłączone i trzeba było je ponowanie połączyć ( prze-lutować ), już wszystko śmiga :) Pozdrawiam
  6. Dzięki, ja również skorzystałem :) Pozdrawiam
  7. Ja również skorzystałem :) Dzięki i pozdrawiam !!!
  8. Witam, przechodzę ten sam temat u siebie ale z lusterkiem lewym, jak się rozwiązała sprawa ? :) pozdrawiam
  9. Ja również sobie zakupiłem krótką antenkę w salonie citroen'a w Nowym Sączu, na południu jest trochę drożej... 35zł ale efekt wizualny SUPER ! Troszkę gorzej z sygnałem poza miastem. Pozdrawiam
  10. Sprawdzałem bezpieczniki patrząc na opis z tej strony: http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf Bezpiecznik nr. 21 jest OK natomiast w moim przypadku brak jest bezpiecznika nr.27 ( puste miejsce ) czy on odpowiada za jakąś dodatkową opcję np. składanie lusterek itp? czy powinienem wstawić tam bezpiecznik?
  11. Naczo odpowiedział(a) na elviss09 temat w E46
    Witam, jak się rozwiązała sprawa z niedziałającym lewym lusterkiem? przerabiam własnie ten temat, objawy mam identyczne... Pozdrawiam
  12. Sprawdziłem bezpiecznik nr 21 i jest w porządku.
  13. Witam wszystkich. Jeżdżę beemką 116i 2.0l z 2010r. ( z polskiego salonu z udokumentowaną bezwypadkową przeszłością). Wczoraj próbując zmienić ustawienie lusterka od strony kierowcy zauważyłem brak reakcji. Jeszcze kilka tyg. temu ustawiłem lusterko elektrycznie. Sterowanie prawym lusterkiem działa prawidłowo, natomiast gdy przełączę się na lewą stronę nie reaguje. Dodam, że przy wrzuceniu biegu wstecznego i przy ustawieniu przełącznika na lusterko lewe nie działa również automatyczne pochylenie prawego lusterka - funkcja obserwacji krawężnika. Przeszukując forum doczytałem się żeby ściągnąć szkło i obudowę lusterka i sprawdzić kabelki/styki. Niestety nic takiego w środku nie znalazłem. Sprawdziłem również wtyczkę pod panelem regulacji szyb i lusterek i wszystko jest ok. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Czy możliwe, że winny jest silniczek regulacji lusterka czy może przełącznik? Dziś sprawdzę jeszcze bezpieczniki z podanej strony: http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf .Będę wdzięczny o jakieś sugestie i porady. Pozdrawiam
  14. Zerknij i napisz, ja odpuściłem i zaczynam poszukiwania za naszą zachodnią granicą :)
  15. Witam wszystkich, Czy taka cena za ten rocznik nie jest za niska? Dysponując budżetem +/- ok. 40tyś na co REALNIE można liczyć szukając e87 w benzynie? Pozdrawiam http://otomoto.pl/bmw-116-polski-salon-C30809015.html BMW 116I E87 E165541 (WBAUE31080E165541) Silnik 1.6L (N43) Moc maksymalna 121 KM (90.0 kW) Skrzynia Manualna Kolor SPARKLING GRAPHITE METALLIC (A22) Wnętrze STOFF ELEKTRAANTHRAZIT (EAAT) Data produkcji 2008-02-22 VIN WBAUE31080E165541 (E165541) Wyposażenie BMW: S473A Podłokietnik przedni S1CAA Dummy-SALAPA S428A Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S8SPA Sterowanie COP S520A Lampa przeciwmgłowa S530A Klimatyzacja S411A Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S255A Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S494A Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S249A Wielofunkcyjność dla kierownicy S423A Dywaniki podłogowe Velours L801A Wersja krajowa Niemcy S863A Spis dealerów, Europa S879A Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki S548A Licznik kilometrów S493A Zespół schowków S235A Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą S8SCA Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S851A Wersja językowa, niemiecki S507A Park Distance Control z tyłu (PDC) S1CBA Zakres CO2 P7RPA Pakiet Advantage S1CDA Brake Energy Regeneration S1CCA Auto start/stop function S4AKA Listwy wewnętrzne srebrne
  16. witam wszystkich, po 13/15 tyś to dobrego "renaulta" można tylko kupić bez "kalimatyzacji" :D A tak na poważnie to co powiedzielibyście na "jedynkę 118d" 2006r. z przebiegiem powyżej 250tyś. full opcja ( skóra, navi itp), na bieżąco wymieniany olej, wymieniane sprzęgło, dwumas, rozrząd. Od rodziny, właściciel dbający i na bieżąco wymienia wszystko co trzeba nie oszczędzając na częściach. czy należy się bać takiego przebiegu w takiej sytuacji? Pozdrawiam!
