Gadomke
    BMW e36 325i coupe '92 m50b25
Osiągnięcia Gadomke
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Po angielsku też bryndza :lol: :mrgreen: "will" nie piszemy z caps lockiem :wink: . Zacząłeś "I think" i zakończyłeś znakiem zapytania :D Koniec beki Bierzesz wał z s50 ? Taniej będzie dać cały komplet z m54b30 i dobry chip na hamowni. Masz m50 więc masz już większy kolektor :D . Ładujesz wydech z nierdzewki (może przelot tylko będzie cię gestapo ganiało :twisted: ) w porządnym warsztacie (od tych tłumików) pod silnik itp. Wtryski jeszcze i zawór ciśnienia na listwie. 240hp do zrobienia. :cool2: Zapomniałem o planowaniu głowicy na większe sprężanie. :twisted:
  2. Gadomke
    318i Słabszy tylni migacz
    słaba masa lampy, żarówka się kończy. Jeżeli całe auto tak miga to aku może siadać. stawiam na masę lub żarówkę ;)
  3. są tanie nówki na allegro :search:
  4. jak bardzo chcesz w motorsport to poszukaj łożysk, w rajdach np mają zamiast tulei :search: :D
  5. założył konto na forum by tylko o to spytać :nienie: i chwalić się nie chce :duh:
  6. Boże. Auto ma z 20 lat, prędzej silnik się zużył niż wiązka padła. Jeszcze nikomu z forum się kable nie połamały :wink: . W moim coupe ostatnio czyściłem całego i wymieniałem szczotki. Masz w mechanizmie podnoszenia szyby taką plastikową tulejkę, sprawdź czy nie ma luzu. jak ma to kup plastik w aso lub dotnij z puszki po piwie pasek i wsadź (forma tulejki) między wałek silnika a plastik, tak by dalej lekko kręcił silnik. :D jak nie czaisz o co kaman, pisz pw, to dam ci tel i ci wytłumaczę co i jak :mrgreen:
  7. Gadomke
    m50b20 strzał przy odpalaniu
    spróbuj gasić na benzynie i jedź do gaziarza :wink: może masz za bogatą mieszankę i trochę zostaje po zgaszeniu
  8. Gadomke
    Złożyć e36? s50b30..
    na allegro stoi czerwona za 12900 wygląda nieźle z 2.8
  9. sondę sprawdzałeś ?
  10. Swap cię taniej wyjdzie. Poza tym będzie rzeźba w g*wnie :mrgreen: chyba że wyłożysz ze 7-10k. ale taniej i lepiej wyjdziesz na swapie np. na 2.8 :norty:
  11. Napewno nie. W Coupe mam normalnie wyciągane jak w postojowych (tylko mniejsze) :duh: Panel nawiewu to wyciągasz pokrętła i masz tam śrubki. odkręcasz front panelu i masz żarówki na wierzchu :wink:
  12. Gadomke
    Wyje Alternator m40 318
    Stare łożyska wybij :lol: . A nowe nabij nakładając stare na nowe. Ta sama średnica :8)
  13. Gadomke
    Nie pali po swapie 328i
    Skoro masz starą stacyjkę itp. to na kompie z 2.8 nigdy nie zapali. Immo ci odcina zapłon :wink: . szukaj kogoś kto ci zdejmie z kompa immo :twisted:
  14. Gadomke
    Stroker m50b25 -> m50b28
    Na 90% będzie nowa mapa do zrobienia, bo dme z m52b28 nie podejdzie. Czujniki, vanos itp.
  15. alledrogo szukaj półosiek całych. ale chyba można dostać w zamienniku sam przegub :mrgreen:
