Neutral
Treść opublikowana przez Neutral
  1. za 80zł+kw sprzedam cały panel
  2. musisz sam zgłębić, ja mam z 2007 więc już nawet LM2 miałem, to nie pomogę. Ale chiny na przód lepiej nie wkładać
  3. w 2003 roku wystąpują problemy z adaptacją, bo sa jeszcze dwa moduły świateł... Szczerze jak masz dobre, nie parujące to nie szukaj sobie problemu. Wymień tylne na depo - efekt jest super, święcą praktycznie jak oryginały i są p&p
  4. sprawdź kable w harmonijce pomiędzy klapą a samochodem- lubią tam pękać. Na pierwszy rzut oka są ok - ja tak miałem. Po głębszej analizie okazuje się, że trzymają sie tylko na izolacji :D
  5. trzeba przeanalizować schematy i podłączyć tak jak ma być.
  6. jak dla mnie powinny świecić wtedy co np te w podsufitce
  7. odkopię podłączyłem te ledy pod oswietlenie przycisków i kiszka, świecą tak słabo, że prawie nie zauważalnie. Gdzie one są oryginalnie podpięte i jak mocno powinny swiecić?
  8. ja kupiłem od kolegi takie właśnie lampy DEPO za jakieś śmieszne pieniądze, wyglądają ok, świecą ok. Najlepsze w nich jest to, że nie potrzeba nic przerabiać, kombinować. Jakość wykonania jest w porządku, nie parują, nie pękają (auto stoi na zewnątrz, ostatnio było -15). Nie są identyczne jak ori bo: paski świecą zdecydowanie słabiej, stop jest tylko na jednej żarówce.
  9. witam ja mam inny problem, tel się dodaje, mogę zadzwonić, przez głośniki normalnie bing bing, ale jak ktoś odbierze to przestaje działać i od razu słychać głos w telefonie... logicznie by było gdyby wszystko nie było przesyłane przez telefon, ale dlaczego traci połączenie z samochodem po odebraniu telefonu? może mam mulfa walniętego
  10. straszny bełkot, ciężko rozszyfrować o co Ci chodzi... Da się przełożyć, jak dla mnie gra nie warta świeczki. Wymieniłem i nie jestem zadowolony, bo podłokietnik jest twardszy, bardziej się świeci. Listwa preLCI pasuje
  11. w ten sposób to ta folia trzymac się będzie 2-3 mycia i się odklei te na dole listwy jest bardzo łatwo wykrzywić
  12. ściągając listwy jest je bardzo łatwo zniszczyć...używane na allegro też często są krzywe... ściągałem wszystkie listwy i oklejałem je folią, zdjąć nie nie niszcząc to jedno, a potem jest jeszcze walka z poprawnym ułożeniem uszczelek :P
  13. już nie raz się spotkałem z tym, że w aso coś zmyślali, nie wiedzieli, twierdzili że nie istnieje etc. w wielu przypadkach nie pracują tam wykwalifikowani ludzie- niestety, co powinno iść razem z kosztami ich usług i części.
  14. ja dogadałem się z gościem i wymieniłem, jemu to lotto, a ja za 100zł miałem dechę z kubkami :D
  15. jest tak od początku, błędy sprawdzane już wiele razy i nawet jak były to nie wracały
  16. mam ten sam problem lecz turbina oryginalna, nie naprawiana. Przebieg 210k i ani km więcej... auto przy bardzo delikatnej jeździe, na autostradzie 130-150, na prawdę delikatnie pali 9,5l... jadąc 70, chce kogoś wyprzedzić- daję 1/3 gazu wiecej i tylko buczy...musże dać więcej żeby zredukował i wtedy dopiero jedzie jak należy. Jakieś pomysły ?
  17. otwierasz półkę na tel odkręcasz czarne śrubki na torxa wyrzucasz bebechy, odpinasz kable prawa część wychodzi bez problemu, gorzej z lewą... jak chcesz zrobić to humanitarnie to musisz zdjąć cały podłokietnik i odkręcić od spodu, jak nie(jak ja :D) to łamiesz to na siłę i wychodzi na to samo tylko jesteś godzinkę do przodu.. :D
  18. pozbyłem się tego dzisiaj, bardzo dużo miejsca, polecam!!
  19. demontowałem ten tunel wczoraj w sumie parę śrubek, ale zamontowałem z powrotem bez odkręcania tej półeczki :duh: PS nie polecam zmiany tunelu na litftowy :D
  20. ja także, widziałem już gdzieś takie podłokietniki bez tego. Jak wyrzuci się tą półeczkę to traci się bleutooth? wg mnie nie, ale niech ktoś rozwieje wątpliwości
  21. na aukcji jest inny sposób montażu, godny zainteresowania.
  22. osobiście to chyba wolał wymienić deskę niż niszczyć tunel. Dużo ludzi przerabia angliki więc niewystrzelona decha szybko sie sprzeda.
  23. Na pewno nie jest mocowany do fotela...
  24. cokolwiek cieńkiego, długiego i sztywnego. Jakiś długi śrubokręt... Ja zakupiłem zestaw plastikowych łyżek do tapicerek i teraz nie wyobrażam sobie demontażu bez nich.
  25. myślę, że mizerne parametry. Jaka cewka potężna by nie była, kawałek bata być musi :)
