mazi_p
Treść opublikowana przez mazi_p
  1. mazi_p odpowiedział(a) na Marcin222 temat w E36
    zanim kupisz nowy spróbuj wyjąć dysze- trzeba zdjąć wytłumienie pod maską wtedy jest lepszy dostęp i wsadż do słoika z octem żeby wypłukać syfy-u mnie pomogło rewelacyjnie.przy demontażu rób delikatnie bo w środku jest sprężynka która może wyskoczyć :jawdrop: nie jest to skomplikowane ani czasochłonne także jak masz wolną chwilę można sie pobawić
  2. mazi_p odpowiedział(a) na seth6 temat w E36
    zapalam na benzynie i dopiero jak się zagrzeje włączam gaz, w innym wypadku lubi szarpnąć przy tym jak wskakuje gaz
  3. mazi_p odpowiedział(a) na seth6 temat w E36
    Założyłem sekwencję (koszt 2800), różnica w osiągach między lpg a benzyna jest, ale nie kolosalna.Miałem problem z falowaniem obrotów-wystarczyło wyczyścić silnik krokowy.W zimie trzeba pilnować żeby silnik sie zagrzał i dopiero włączać lpg, ogólnie jestem za lpg bo tankowanie to wiadomo cenowa radość.Uważam że jak komuś przeszkadzają osiągi to nie powinien sobie kupować m40 bo nie jest to silnik dla osób lubiących ruszać z piskiem. jak dla mnie wystarczy że na 4,5 biegu jeszcze jest możliwość depnięcia.Generalnie jestem ZA
  4. mazi_p odpowiedział(a) na Biszkopt temat w E36
    Z wyglądu wydaje mi się że to jest to.Radzę zastanowić się nad zakupem z allegro, mój mechanik twierdził że co druga z allegro jest nieszczelna, a potem mogą być problemy z odzyskaniem kasy.pozdro
  5. mazi_p odpowiedział(a) na Biszkopt temat w E36
    witam, przerabiałem niedawno wymianę chłodnicy i z tego co mi powiedzieli w serwisie jest jeden model do większości 3.jej numer katalogowy 64538373004.możesz sprawdzić jaki masz dokładnie model np tu:http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E36&arch=0
  6. jutro się będę z tym bawił,dzięki szerokiej drogi :roll2: :roll2:
  7. witam tak jak w temacie proszę o pomoc,próbowałem walczyć ze zdjęciem sam ale nie schodzą a nie chce robić na siłę bo boję się coś pourywać.Przekopywałem forum próbując różnych kombinacji słownych ale nie umiem takiego tematu znależć. Z góry dziękuję za pomoc.
  8. Jeśli jeszcze nie zabrałeś się do roboty służę pomocą ,jestem po wymianie i kosztowało mnie to trochę nerwów zanim doszedłem co i jak zwłaszcza przy składaniu całości do kupy.
  9. mazi_p odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    również polecam usługi auto radio z bytomia, bardzo dokładny, solidny i tani fachowiec :clap:
  10. witam miałem ten sam problem, pomogło wyczyszczenie silnika krokowego preparatem do czyszczenia gażników.po zabiegu żadnych problemów z obrotami zarówno na pb jak i na lpg
  11. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    mój meil: [email protected],to nie jest bardzo pilne mogę poczekać.pozdro
  12. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    dzięki będę bardzo wdzięczny
  13. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    nie chodzi o półksiężyc lecz o ramiona które podnoszą szybę.kupiłem samochód w którym jakiś domorosły mechanik próbował naprawiać i wytrzymało to może 10 dni.masz rację chodzi o mechanikę a nie o elektrykę.
  14. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    i to w całości chcę wstawić tylko pytanie czy np. ramiona nie będą za krótkie lub za długie??
  15. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    do kupienia mam całość tj. silnik z elementami do podnoszenia
  16. mazi_p odpowiedział(a) na mazi_p temat w E36
    mam złamane i oderwane od korpusu ramie podnośnika.było spawane, potem próbowałem nity i wszystko kicha.silniczek jest dobry więc w zasadzie potrzebuję tylko aluminiowe mechaniczne elementy
  17. mazi_p opublikował(a) temat w E36
    mam uszkodzoną elektrykę szyb i możliwość kupienia na allegro z compactu ale nie wiem czy to będzie pasowało do sedana?chodzi o e 36
