matikte
31 -
Treść opublikowana przez matikte
ja mam opony 225/45/R17 ET 35 z tyłu dystans 10mm, czerowne sprężyny, z tyłu ocierało troche ale założyłem gumy usztywniające i jest już ok. spalanie w mieście koło 13-14ltr gazu, silnik 1.6 troszke słaby ale u ciebie 1.8is mysle że dobrze sobie poradzi :)
hmmm.... ja mam pytanie troche z innej beczki a nie chce zakładac nowego tematu. możecie mi powiedziec co to jest za linia zielonych, jednej żółtej i czerowej diod na desce pod wyswietlaczem przebiegu km, bo kurde mam a nie wiem co to, a drugie to takie czy idzie jakoś uruchomic funkcje na wyswietlaczu zegarka, bo widac na dole pod godziną, że cos tam jest niepodświetlone a do zegarka wchodzi kostka chyba ze 7 kabelkami tylko po to aby godzine pokazywac???
a wiec tak zdjęcia próbowałem zrobic ale i tak nic na nich nie widac bo puszka od filtra jest za blisko przedniego pasa. ale rura jest założona i bardziej ma kształt litery L i zchodzi tak do połowy zderzaka przedniego i zasysa powietrze z za niego
u mnie rura ta włożona jest z przodu obudowy filtra powietrza (przód samochodu), ma kształt takiej litery S i zasysa powietrze z za przedniego zderzaka. jak mi sie bedzie chciało to fotki ci podesle
Dłuższe spilki, wywarzenie, pierścienie centrujące!!! i jesli felgi są prosciutkie bedzie OK
Nic dodac, nic ując :cool2: :clap: a ja mam zostawione tak jak seria wychodziła. czyżby fachowiec znowu fachowcowi nie równy???
jaki gaz do 316i ? poradźcie
matikte odpowiedział(a) na MarcinJ temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
polecam BRC a tutaj masz dobrą stronke można sie wiele fajnych rzeczy dowiedziec http://www.godula.cc.pl/index.php?mode=Teoria%20instalacji%20gazowych -
Zakładam sekwencję w E34,na co zwrócić uwagę przy montażu.
matikte odpowiedział(a) na Łukasz temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
także polecam BRC a tutaj masz dobrą stronke można sie wiele fajnych rzeczy dowiedziec http://www.godula.cc.pl/index.php?mode=Teoria%20instalacji%20gazowych -
Jak doprowadzisz wiecej powietrza to instalka bedzie chodziła tylko zmieni sie jej skład i pewnie jest zbyt uboga . dlatego po każdej przeróbce z dolotem powietrza powinno sie jechac na regulacje inst. gazowej. ale do pożądnego fachowca ktory podłacza laptopa pod kompa od gaz i pożądnie ja ustawi.
filtr powinien zaciągac zimne powietrze z pod przedniego zderzaka. najprawdopodobnie zle wyregulowana instalacja a jesli chodzi o gaz to ze swojego doswiadczenia najlepszy jest Power Gas na stacji Shell. Polecam
Blleeee......... okropieństwo :shock: . Ja bym takiego czegoś nie załozył i wcale nie przez to ze nie weszły by mi miedzy zgerzak a asfald
jesli jest założony instalacja II generacji to tak jak pisał poprzednik mikser ze zwężką zmniejsza srednice dolotu powietrza co powoduje braki w mocy silnika, także po przełączeniu na zasilanie benzyną. nie możemy jednak pozby sie zwężki poniewaz odpowiedzialna jest ona za wytwarzanie podcisnienia która miesza i doprowadza mieszanke do kolektora. Ale jesli zauwarzyłes ze na zagrzanym silniku i w bardzo ciepłe dni silnik jest wyraznie słabszy to sprawdz czy "gazownicy" celowo nie zatkali ci dolotu powietrza do filtra i nie nawiercili ci otworów w puszce na filtr (miałem tak w poprzednim autku) bo nie umieli dobrze wyregulowac instalki i zacąga ci gorące powietrza z komory silnika. możesz wymienic takrze filtr powietrza na nowy, świece, kable WN może coś dac bo z taką instalka powinno robi sie to częsciej.[/i]
a co wy na to aby z tego zrobic Angel Eyes http://www.allegro.pl/item120158783_nx5_neon_gietki_5mm_rozne_kolory_super_tuning.html
oleje takie jak Castrol, Mobil 1 mimo ze są zagraniczne rozlewane są w naszej ukochanej Polsce. a jak wiadomo różne zeczy sie u nas dzieja. Najlepiej kupic Castrol albo Mobil 1 z Niemiec wtedy mamy pewośc jakości. Bo kupione w Polsce to tak samo jak byśmy kupili sobie lotos albo jakis Orlenoski
hmmm.... a mam pytanie troche z innej beczki. co to jest??? pod licznikiem kilometrów taki pasek zielonych a na koncu pomaranczowa i czerwona dioda. jak odalam silnik to swieca sie te zielone i po chwili gasną.
ja mam 225/45R17 no i jest troche strasznie
hmm... a co mi powiecie na ten http://www.allegro.pl/item119614057_olej_castrol_gtx_10w_40_magnatec_5_litrow_.html
jaką instalację gazową BMW318i
matikte odpowiedział(a) na rafa temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
LPG IIgen. koszt założenia 1800zł. zalety- ekonomia, niskie koszty eksploatacji wady- wystrzały, spadek mocy, czesta wymiana świec, kabli WN, filtra powietrza, i wiele innych. naprawde nie dziła to tak jak powinno. LPG IVgen. sekwencyjny wtrysk gazy cena 3400zł zalety te same co IIgen, nawet spalanie niższe i pozbawiona wad IIgen. zero problemów. -
hmmm... pierwsze widze takie oponki. ładne ale wygląd asaltu raczej sie nie trzyma. ja jednak stawiał bym na jakieś dobre używki typu Yokohama, Toyo, Goodyear F1, taka sama kasa najwyższa jakośc pozdro
ja mam 225/45 tyle ze na R17 i na koleinach jest tragedia :(
http://www.allegro.pl/item118655186_magnat_classic_204_super_okazja_extra_bass_.html http://www.allegro.pl/item117962966_pioneer_ts_a6910_330_watt_jak_nowe_.html http://www.allegro.pl/item117954405_gto_937_94_db_innowacja_2006_jbl_tr_gratis_bonus.html a najlepiej to jakies głośniczki i to w bagazniku http://www.allegro.pl/item119360875_magnat_thunderbull_3000_xl_najtaniej_w_krakowie.html i do tego jakiś piecyk :mrgreen: hmmm... ale to radyjko to troche lipa jest jak dla mnie proponował bym jak już coś Pionner'a
wiem ze na allegro są sterowniki centralnego zamka na pilota i jesli kupi sie taki z funkcja domykania szyb to fajnie to działa. a podłącza sie orgynalnej centralki.
co to jest za olej??? a ja chciałem isc za rada i zala teraz minimum półsyntetyka ale tak raczej sie nie robi kiedy zalany byłj uż mineralny???? [/code]
kupiłem ją ze śląska a dokładnie Pszczyna. tam gdzieś niedaleko ciebie.
a chyba już wiem m43 bo to silniki montowane od 1993 a ja mam z 95roku
