dziadzio
72 -
Treść opublikowana przez dziadzio
z tego co sie orjetuje to sa tarczo bebny wiec sa szczeki.
tak lampki sie zaswiecaja po otwarciu drzwi
witam gdzie znajduje sie moduł domykania szyb bo mam coupete z 97r i nie domykają ani nieuchylana sie szyby jak otwieram drzwi. kiedyś jakiś mechanik powiedział mi ze ten moduł niby znajduje sie w silniczku od szyb z lewej strony i tam leży przyczyna ale nie che wymieniać silniczka bez upewnienia sie wiec jeżeli ktokolwiek wie cos na ten temat to proszę o napisanie co i jak żebym mógł zabrac sie do usunięcia tej awarii
e36 1.8is szaleje na obrotach oraz nie ma sily czasem
dziadzio odpowiedział(a) na fastforward temat w E36
mialem podobny problem w moim isie, okazalo sie ze padla cewka zaplonowa, dobrze by bylo jak bys dorwal jakas i wymienil na probe. -
Kolego jak chcesz to możesz przyjechać do Jarosławia, po roku jeżdżenia po mechanikach wreszcie znalazłem kogoś kto się zna bo po 4 godzinach auto było już gotowe do odebrania, miałem padnięta cewkę zapłonowa i skończyło sie szarpanie silnikiem i wszelkie inne kłopoty.... :D wiec jak chesz to moge cie z nim zkontaktowac i umowisz sie na wizyte u niego :cool2:
mam dokładnie taki sam problem tyle ze mój is ma problemy przy ruszaniu bo szarpie :x i podczas redukowania na niższy bieg bo tez zaczyna przerywać i szarpać dopiero gdy zatrzymam i zgaszę auto a później ponownie odpalę wszytko wraca do normy ale tez mam problem z paleniem rano czy przy dłuższych postojach...... Jutro daje auto do mechanika i zobaczymy co wymyśli, powiedział mi ze to prawdopodobnie problem z układem zapłonowym ale musi to sprawdzić..
mialem podobny problem i umnie byla odma, tyle ze ja niemam gazu;)
318i Czyszczenie klimy e36, czy jest niezbędne?
dziadzio odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E36
umnie cos tam zalatuje z klimy wiec chyba tez czas ja przeczyścić i znalazłem taki środek myślicie ze jest cos wart?? https://ssl.allegro.pl/item1095062324_crc_airco_cleaner_400_ml_najtaniej_na_allegro.html -
podejrzewam kable i zastanawiam sie nad ich zmiana ale wole sie upewnic bo tanie nie sa. tak byl blad sady ale jeżdżę duzo po autostradach i zużycie paliwa jest naprawdę male poniżej 7l na ale przy spokojnej jezdze, a gazu nie mam.
bylem już pare razy na kompie i za pierwszym razem pokazało z 6 błędów mechanik je skasował i juz żaden nie wyskakiwal i za jakiś czas pojechałem jeszcze ras objawy te same a błędów żadnych nie pokazywalo a po wymianie swiec nic sie nie zmienilo, teras jestem w angli i na dniach wracam, mam nadzieje ze bunia dotoczy sie do pl, po powrocie muszę sie nia zajac bo jazda tym isem przypomina jazde maluchem :mad2:
świece zmieniałem jakieś 20tys kilometrów przejechałem na nich, ale poz bylo to samo, może zmienię jeszcze ras ale wadpie żeby to pomogło i zmieniałem filtr paliwa ze 4 miesiące temu
witam w moim ise coraz częściej mam problem z odpalaniem, czasami jak przyjadę na stacje benzynowa zgaszę silnik a później nie chce odpalić, tak jakby wogole nie ma iskry, muszę wylaczyc zapłon poczekać parę sekund i odpali normalnie, czasami tak jak by chciała załapać i dodaje gazu ale jak już odpali to chodzi jak traktor nie na wszystkie gary, a w zimie to już całkiem są problemy i jeszcze to szarpanie jak ruszam tak jak by się dusił i przy szybszej redukcji na niższy bieg tez zaczyna się dusić i szarpać, czyżby jakiś czujnik??
bezbez obaw ja miałem tak samo jak założyłem 225 na tyl a 215 na przód i nie moglem jej utrzymać jak sie zbliżałem do setki... po zmianie na 205 przód i tyl 215 no i jest ok ale koleiny nadal sa i z tym już sie nie da nic zrobić :mad2:
ok dzieki,jutro sprawdze :cool2:
ostatnio grzebałem z kolega przy radiu a dokładnie sprawdzaliśmy polonczenia kabli i takie tam, ogólnie nie bylo żadnego zwarcia cos podobnego, po wszystkim wlonczylem zapłon i zobaczyłem ze nieswieci mi sie kontrolka od smarowania, ściągałem dzisiaj zegary bo myslalem ze może żaróweczka sie spaliła... mial ktos podobny problem?? na dniach jadę do angli wiec wolałbym aby auto bylo sprawne a ta kontrolka jest jedna z ważniejszych
radio mam mniejwiecej takie http://www.lightinthebox.com/7-inch-Touch-Screen-1-Din-Car-DVD-Player-TV-and-Bluetooth-Function-TF133_p66717.html a tego cienkiego kabla raczej sie nie da podlonczyc do plusa bo na jego końcu jest taka mala wtyczka, poprzedni właściciel powiedział ze po założeniu bledy zaczely sie problemy z radiem ale wadpie żeby bleda byla przyczyna nieodbierania radia
ciekawe czy to jest odpowiedzialne za brak radia w moim aucie?? od tego wychodzi 2 kable do FM?? bo w splocie kabli jest 2 kable antenowe jeden mam podlonczony do radia taki gruby i jeden jest taki cieńszy który nie jest podlonczony ale ma dziwna wtyczke która napewno niebedzie pasować do mojego radia
ostatnio nadkolem sie na dziwne urządzenia z tylu w lewym i prawym slobku podlonczone są do nich kable być moze jest to cos związane z radiem i moze to jest odpowiedzialne za brak radia w moim aucie?? wiec co to jest i dlaczego jest tam tyle kabli?? http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=120678
ja miałem to samo i zakończyło sie to wymiana sprzegla bo lozysko padlo i tarcze sie juz prawie zkonczyly wiec czeka Cie wymiana i wydatek :)
a ktory z bezpiecznikow moze byc odpowiedzialny za domykanie szyby??
tak mam to po obu stronach,a centralny chodzi umnie dobrze.
tak sprawdzalem ale nic niereaguje.zebym wiedzial ze to naprawde ten przycisk jest odpowiedzialny za domykanie szyby to sprawdzilbym czy dochodzi do niego prada tak to niewiem od czego zaczac.
kolega mial ten sam problem ale w oplu, nie pamietam co dokladnie bylo ale chyba cos z imobilajzerem albo cos z instalacja, wiem ze samochod stal ponad miesiac w serwisie a i tak go niezrobili :D , wiec odebralismy auto dalismy do pierwszego lepszego mechanika i zrobil to w pare dni. wiec moze pomoze Ci ta mala wskazowka,bo sa takie same objawy.
widze ze temat sie troche rozwinol :) no nic bede musial pozagladac do instalacji chociaz nieczuje sie za mocno w elektryce no ale moze uda sie cos zrobic bo troche wieje przy jedzie no i na myjni zacieka mi woda do wewnatrz :x
