McN
Treść opublikowana przez McN
  1. McN odpowiedział(a) na McN temat w E30
    mój troszke sie wygiął tzn ta otoczka okragła... chyba musze go zmienic razem z miską :/
  2. McN opublikował(a) temat w E30
    Witam. Powie mi ktoś do czego służy "smok" w misce olejowej?? mam ułamane jedno mocowanie w nim i niewiem czym to grozi....
  3. moja e30 318i pali 11 gazu :| Jak to sprawdzic?
  4. ja w ten sposób na mokrym asfalcie rozbilem moje nowe autko :( jechalem ze 30KM/h dopiero ruszylem ze swiateł i od razu zakret byl... zarzucilo w jedną, w drugą i zatrzymał sie w poprzek drogi na płocie i z rozwaloną miską olejową :/
  5. McN odpowiedział(a) na McN temat w E30
    roztrzaskała sie na puzzle, skleic nie da rady, nawet sruby wyrwalo z góry, bede musial doszczelnic pewnie siliconem odpornym na temperatury... hehe a prowizorki z baniaka nie da sie zrobic? :) ja juz niewiem co mam zrobic z tym szajsem... te nowe to troche drogie w sumie są :/ ale pewnie nie bede miec wyjscia :( szukam juz od tygodnia:/ i nic nie moge znalesc...
  6. McN opublikował(a) temat w E30
    Tydzień temu rozwaliłem miske olejową i od tamtej pory obdzwoniłem ze 100 warsztatów, wszystkie aukcje allegro gdzie są cześci do BMW, okoliczne szroty i nie moge dostac tej głuiej miski olejowej :/ Juz jestem bliski załamaniu bo samochód miałem opiero 5 dni, jeszcze nie spłacony a juz nie jeździ. Prosze o jakąś pomoc, moje pomysły juz sie wyczerpały:/
  7. mnie zarzuciło i stracilem miske olejową o wysoki kraweznik, nigdzie jej nie moge dostac
  8. ja miałem to samo, u mnie to był czujnik ruchu. Wyjmij go najlepiej przeczyść włóż spowrotem i powinno chodzic :) jeżeli dalej nie chodzi to niewiem... tylko niewiem czemu chodzi jak stukniesz w zegary...
  9. a to nie jest wina jakiegoś "luzu" ?? dlatego moze cos zeskakuje i rzęzi bez silnika... ?? moze tak byc?
  10. Dziekuje, Wszystko juz działa!! Wyjąłem tewn czujnik wyczyściłem na błysk wkreciłem i działa! Jeszcze mam problem z rozrusznikiem, czasem rzęzi na "czysto" tzn sam sie kreci ale nic wiecej, dopiero po chwili załapuje i silnik kręci... co to moze byc?
  11. McN odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    mam ten sam problem, mam nadzieje ze jak wyczyszcze czujnik to moze cos pomoze, czasem działa czasem nie...
  12. Witam wszystkim. Stałem sie szczęsliwym posiadaczem BMW e30 318i. Jestem swierzy w tym temacie wiec prosze o wyrozumiałosc gdzy bede zadawac dziecinne pytania ;)
  13. kumpel mi tak napisal... czyli wystarczy ten czujnik poprawic... a jak sie do niego dostac / znalesc go, i prosil bym o pomoc z drugim pytaniem Pozdrawiam.
  14. przepraszam ze zadaje takie pytania ale jak mówiłem mam 4 dni ten samochód :P to musze wejsc pod samochod zeby dostac sie tam, on jest dobrze widoczny?? jeszcze przy zapalaniu słychać czasem jak by rozrusznik nie zachaczał i kreci tak cicho bez silnika... trzeba kluczyk jeszcze raz przekrecic i załapie, lub jeszcze raz... do tego idzie jakis pasek albo cos i sie moze zeslizgiwac?? ps: tutaj jest mowa o BMW e30 318i, z tego co sie dowiedziałem w tym modelu jeszcze są linki... ??
  15. Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. 3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią. 4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.
  16. Witam. Mam problem z prędkościomierzem, nie działa w ogóle, czasem zalapuje na chwile sie włącza i potem znowu od razu nie działa, przez to nie działa mi tez licznik kilometrów:/ Czy trzeba poprawic linke tylko i to pomoze czy cos bardziej skomplikowanego?? Musze wyjąc całe zegary zeby to podłączyc? czy jakos inaczej to sie robi... jestem zielony w tych sprawach, mam 3 dni samochód :P
