zorro70
    E46 318i touring 2002,E36 318is coupe 98r.
Osiągnięcia zorro70
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. zorro70
    Programowanie kluczyka e 36
    Witam,chciałbym odświeżyć temat ale odnośnie parowania pilota(czarny ze ściętym rogiem).Kupiłem nowy w salonie i mam problem z zaprogramowaniem. Samochód jest z 98r. Pozdrawiam.
  2. Witam,w moim przypadku mam 130tys.na liczniku, mój mechanik(specjalizacja bmw) w sprawie wymiany oleju w skrzyni i dyfrze powiedział: nie dotykać!. Ale myślę że jakbym miał 200tys i chciałbym jeżdzić jeszcze dłużej to bym nie wytrzymał i wymienił.Znajomy po 20 latach chciał wymienić olej w audi b3(2 właściciel) jak zobaczył że olej jest żółty(czysty)to odpuścił.Także jest to sprawa trochę indywidualna,trzeba znać historię samochodu itd.
  3. Chyba jeden xenon się kończy,napewno zalecają wymieniać parami.
  4. Witam,moim skromnym zdaniem ten silnik nie jest taki zły jak niektórzy piszą.Podstawa to pewny przebieg,u mnie dobijam do 130tys.i chodzi jak pszczółka(ale muszę przyznać ze następna bma będzie z R6 :) Jak zostawiam swojej zonie samochód to potrafi jezdzić 3 tyg. za 200zł(a jezdzi codziennie).Chciałem się podzielić tylko moimi spostrzezeniami na temat olejów.Całe życie używałem w sam.same dobre oleje typu Mobil itd.,odkąd mam bme to zacząłem lać Castrola takiego jakiego zaleca producent do tego silnika.Po ok 1000km jakoś mi ubywało ok.0,3-0,4l max,przez przypadek zgadałem się z kolegą z Berlina na temat olejów i zapytał czy kiedyś używalem Liqui Moly(podobno nr 1 w niemczech).A ja na to ze nie ale oczywiscie slyszalem o tej marce ale jakoś do mnie nie przemawiała.Więc postanowiłem spróbować, do tego silnika odpowiedni i wystarczający to Leichtlauf High Tech 5W-40-szczerze polecam dla mnie baja.Zrobiłem jakieś 900km(jazda mieszana z wyszczególnieniem trasy)a jak jest gdzie to lubię przycisnąć, efekt-jakieś może 0,1l ubyło.Reasumując powiedziałem sobie że nic innego już nie wlewam i jeszcze raz polecam najlepiej prosto z niemiec bo i taniej wychodzi. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem.
  5. Witam,u mnie było to samo-spalone żarówki postojowe.
  6. Witam,mam pytanie związane z subwooferem ale tylko o płaskiej konstrukcji(pod siedzenie)czy ktoś z kolegów ma jakieś doświadczenia? Zdaję sobie sprawę że takie rozwiązanie nie dorównuje skrzyniom basowym ale chciałbym chodz trochę poprawić bas w e46touring z seryjnymi głośnikami.Więc jeszcze raz zaznaczam ze nie interesują mnie inne rozwiązaniatypu dodatkowy wzmacniacz+skrzynia czy tuba. Pozdrawiam.
  7. Witam,mam pytanie czy można założyć lampy przednie pochodzące z wersji angielskiej? Pozdrawiam.
  8. Witam,w silnikach N42 143KM nie mozna stosować pierwszego lepszego syntetyka(b.ważne) .Należy stosować oleje o podwyższonej trwałości Longlife-o1 np Castrol OW-30 Longlife Edge. Pozdrawiam.
  9. Witam,tez miałem problem z centralnym zamkiem ten kto mi to naprawił od razu szukał przyczyny pod spojlerem na tylnej klapie tak jak ktoś pisał wcześniej.Tam znajduje się wzmacniacz antenowy połączony z modułem centralnego zamka. Ponoć najczęstszą przyczyną jest właśnie zawilgocenie tego elementu i wtedy pada centralny.W moim przypadku akurat był suchy a le jeden z cienkich kabelków który dochodzi do tego modułu ułamał się(zagiął)i wszystko. Pozdrawiam.
  10. Bez przesady że N42 jest zły dla mnie świetny silnik,jak na 4garowy to dobre osiągi i spalanie ok bez gazu. Problematyczny to może być diesel. Przyznam się ze następna BMA będzie 6R :) Pozdrawiam.
  11. Dzięki wielkie i pozdrawiam.
  12. Witam,czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć o jakiej maksymalnej głębokości można zamontować głośniki w drzwiach po wycięciu blachy. Dotyczy touringa 2002 a glośniki chcę założyć o gł.montażowej 72mm. Pozdrawiam.
