krzsad50
Treść opublikowana przez krzsad50
  1. krzsad50 odpowiedział(a) na michal_b temat w E46
    Wymieniłem wszystkie świece i filtr powietrza - nic nie pomogło. Po rannym uruchomieniu silnika już po ok. pół minuty pracy silnik zaczyna się "męczyć", wtedy albo go wyłączam, albo ruszam i dalej jest jest już ok.
  2. krzsad50 odpowiedział(a) na michal_b temat w E46
    Witam. Ja mam to samo od 2 lat ( od chwili zakupu). Gdy silnik zimny ( pierwszy ranny rozruch) to odpali od razu, ale na 5 cylindrów ( trzęsie ). Gdy natychmiast ruszę to problem sam zniknie, ale gdy np. muszę zamknąć garaż i silnik pozostawię uruchomiony przez np 2 minuty to nawet po nagrzaniu silnika ( podczas jazdy) będzie dalej chodził nie na wszystkich cyl. Dopiero jak silnik zgaszę i ponownie odpalę to jest ok. Miałem kiedyś poloneza i jak nie wyłączyłem mu ssania po kilkunastu sekundach to się zalewał. Tutaj jest podobnie - mam wrażenie, że za dużo silnik dostaje paliwa i go dusi duża dawka paliwa ( inaczej - tempo wyłączania "ssania" jest zbyt wolne ). Ja się już przyzwyczaiłem i przestałem dochodzić przyczyny. Poza tym silnik chodzi idealnie, a mam już przebieg 290 tkm.
  3. krzsad50 odpowiedział(a) na krzsad50 temat w E46
    witam Na pewno mam ksenony, a konkretnie biksenony bo dają też światło na drogowe. Jest to oryg., wynika to też z VIN. Oba czujniki przy wahaczach były wymienione. Nic się nie zmieniło. Po uruchomieniu test poziomowania jest ok. - oba światła idą w dół i wracają do poziomu. Tak jak napisałem na początku - po ok. dwóch tygodniach codziennego jeżdżenia nagle refektory się przestawią (oba), i tak będą się ustawiały przez ok. kolejne dwa tygodnie. Potem wrócą do właściwego ustawienia - i tak w kółko. Więc ja jeździć, ja je przestawiam przez regulację pod maską, ale muszę coś z tym zrobić bo jest to kłopotliwe i zaczyna być irytujące. Ogólnie samoregulacja działa prawidłowo, ale coś ją kopnie, przestawi i ...dalej działa prawidłowo tylko, że światła wyraźnie źle ustawione. Zakładając ten wątek miałem nadzieję, że może ktoś miał taki przypadek i oszczędzi mi czasu i kasy na eksperymenty. Najprościej by było wymienić moduł świateł na taki sam ( chodzi mi o automat zmierzchowy i czujnik deszczu który mam ), ale z ręczną regulacją ustawiania świateł. Jest on w zestawieniu ze zwykłymi refeaktorami. Innym wyjściem jest wizyta w ASO - dziękuję nie skorzystam. Najgorsze jest to , że nie ma żadnych błędów i przy diagnostyce działa wszystko idealnie. PPGG - piszesz że nie zadziała - może wiesz dlaczego?
  4. krzsad50 odpowiedział(a) na krzsad50 temat w E46
    no właśnie ,za każdym razem jak wsiądzie teściowa do tyłu to muszę podnosić pokrywę silnika i obniżać światła tymi pokrętłami, a chciałbym to robić bez wysiadania z samochodu. Taki używany przełącznik świateł to koszt 50,- pln , tylko czy zadziała? przepisy polskie nie pozwalają na aktywację niby dziennych świateł, a jednak większość je aktywuje i najczęściej nikt się nie czepia. pozdrawiam.
  5. krzsad50 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    witam Mój przebieg to 275 tkm. Oleju w skrzyni nie zmieniałem i nie zamierzam tego robić. Skrzynia pracuje idealnie. Jedyne to spalanie - przy delikatnej jeździe w mieście poniżej 13 l/100 nie zejdzie. Odnośnie uślizgu sprzęgła - powyżej 105-110 km/h po ustabilizowaniu prędkości następuje blokada sprzęgła hydrokinetycznego i żaden uślizg już nie występuje. Zacznie występować dopiero, gdy wystąpią przesłanki, że automat będzie chciał zmieniać biegi ( mp. dodanie gazu, podjazd pod górę a włączony tempomat, itp.).
  6. krzsad50 opublikował(a) temat w E46
    witam. Mam ksenony fabryczne i głupieje poziomowanie. Przez tydzień może być dobrze, nagle światła się przestawiają ( w górę ) i by nie oślepiać muszę korygować ręcznie w stacji diagnostycznej. Po jakimś czasie znów nagle się przestawią - wrócą dokładnie do ustawienia poprzedniego. Ponieważ teraz są bardzo nisko to znowu regulacja. I tak walczę z nimi od roku. Wymiana obu czujników nie pomogła, instalacja el. sprawdzona i nic nie znaleźli . Czy, jeśli wymienię włącznik świateł z modułem posiadającym pokrętło do ręcznej regulacji to zadziała regulacja? Czy może ktoś próbował przeróbkę na regulację ręczną? Teraz mam odłączone wtyczki od poziomowania przy reflektorach i jest stabilnie, ale po obciążeniu tyłu muszę maskę do góry i ręcznie światła w dół. Pozdrawiam.
  7. Problem rozwiązany - zawór jest pod kolektorem ssącym, doskonałe dojście do niego po wyjęciu obudowy filtra powietrza. Wcześniej go szukałem przy zbiorniku paliwa. Dzięki za pomoc.
  8. witam Za pomocą inpy odczytałem błąd jak w temacie. Z tłumaczenia: Tank-ventilation valve, electrical fault. Gdzie znajduje się ten zawór par paliwa w M54B22 ? Po wielokrotnym wykasowaniu błędu wraca on po paru jazdach.
  9. witam Paradoks, trochę mały ten zbiornik. Do mojej e46 touring wszedł toroidalny ( prod. Grodków) 650/250/65 litrów - tankuję 52 litry gazu. Pozdrawiam.
  10. witam Silnik M54B22 (170 kM), skrzynia automat. Dane w/g kompa / LPG (dystrubutor) - bardzo delikatna jazda trasa, do 130 km/h, bez ostrych wyprzedzań - 8,8-9,5 / 11,8-12,5 l/100 miasto, silnik nagrzany, - 12,5 / 16,5 l/100 Jaki jest błąd wskazań kompa na benzynie - nie wiem, bo jeżdżę jak tylko się da na gazie. Moim zdaniem dużo pali, wolałbym któryś z silników R4. Ile faktycznie pali na benzynie- - nie wiem, ale zimą do rozruchu i nagrzania silnika do 30 C poszły jej kosmiczne ilości. Dodam jeszcze, że nie bierze oleju - ok. 1l./5000 km. , przebieg 265 tkm. Pozdrawiam.
  11. witam Zasilanie + po stacyjce jest w skrzynce bezpieczników i tam wpiąłem zasilanie mojej kamerki. A skąd w pobliżu wziąć masę - czy jest gdzieś przy bezpiecznikach? Może to śmieszne, ale wszędzie plastyki. Pozdrawiam.
  12. witam Mnie nosiło na dziurach i koleinach na ogumieniu 225/50/16, też wszystko sprawdzałem ( było o.k.). Przed zimą założyłem 205/55/16 i .... nie ten samochód - o niebo lepiej. Już myślę o letnich oponkach w tym rozmiarze. Pozdrawiam.
