kaczor
Treść opublikowana przez kaczor
  1. zapala sie na stałe po przejechaniu paru kilometrów, sprawdze dziś to co mi poleciłeś , opony mam wszystkie te same Dzieki za pomoc
  2. Witam.! Mam problem zapala mi sie kontrolka w kształcie trójką i blokuje mie środkowy echanizm różnicowy, co może być przyczyną. Pozdrawiam
  3. Podate leży w sejmie od czerwca i nic na razie się nie rusza, od pierwszego są identyczne przepisy jak dziś czyli 3.1 % do 2 litrów i powyżej 13,6 %
  4. Najlepiej to kupić nową w salonie, ale i tam można trafić na mine :D
  5. kaczor opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Wróciłem znowu do marki BMW, aktualnie mam 320 TD e 46, ale niestety jest to używany samochód i mam kilka drobnych problemów, a minowicie - po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju zapala mi sie na zółto - z pilota wbudowanego w kluczyk mogę zamknąć dzwi, niestety otworzyć juz sie nie da, jedynie zapala mi się światło wewnątrz - silnik ma delikatny wyciek nad sprężarką klimy ( co to może być) I to chyba na razie tyle :D Z góry dzieki za odpowiedzi i pozdrowionka dla wszystkich starych i nowych bywalców forum.
  6. Na 100% zabierają, sam sprowadziłem kilka samochodów z włoch i za każdym razem zabierali mi orginały włoskich papierów, jest możliwość ich odzyskania, ale to żmudna i papierkowa robota.
  7. Mam identyczny problem w swoim BMW tez wyskakuje mi jedynka. Chętnie poczytam czy ktos miał juz do czynienia z taka naprawą i jakie koszta.
  8. ja jechałem 20 km/h w mieście ale wyprzedził mnie mój szwagier na rowerze. Ogłaszam wszem i wobec ze ten tenat jest tak głupi jak moja wypowiedź. Pozdrawiam wszystkich którzy jada 200 km/h na polskich drogach.
  9. Z tego co widze to z BMW zrobiłes Forda bo tak jest w fordzie. Ale co do problemu mozliwe ze ten kto lutował zamiast wlutować przwód z prądem po stacyjce dał przewód który daje ciagle napiecie na obwód wskaźnika.
  10. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Radio faktycznie zmieniałem ale wczesniej jak miałem orinalne tez miałem ten sam problem. Podejrzewam ze jest uszkodzone to urządzenie które przesyła impulsy do ekono.. tylko nie wiem gdzie ono jest i co mogło sie z nim stać.
  11. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Własnie on działa tylko jak jade to wychyla sie maksymalnie a jak zdejme noge z gazu to leci do zera nie mam żadnych posrednich wskazań Takze podejrzewam ze nie bedzie to wina licznika.
  12. kaczor opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam problem ekonomizer pokazuje mi 2 wartości 30 lub 0 :). Mam mianowicie takie pytanie ska on bierze sygnał elektryczny co mogło paść.
  13. kaczor odpowiedział(a) na rafal520 temat w E34
    Ja własnie nie mam tego pokrętła na środku moze zależy od wersji silnika ja mam m20
  14. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Więc tak akumulator uratowany działa, niestety denerwuje mnie brzęczenie tej pompki w webasto czy mozna ja jakoś nasmarowac czy coś ???
  15. kaczor odpowiedział(a) na rafal520 temat w E34
    To że ze środkowych leci zimne to jak najbardziej normalna rzecz. Taki bardzo fajny patent BMW, ale jezeli masz ciepły silnik to z górnych i z dolnych musi lecieć ciepłe oczywiście jezeli masz ustawiona temp dośc wysoką. W bmw sa czujniki temp i jezeli osiągnie temp wewnątrz tą która ustawiłes to bedzie dodmuchiwał zimnym powietrzem także z dołu i z góry.
  16. kaczor odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Niestety nie ma uniwersalnego kodu do radia, ja płaciłem za rozkodowanie 70 zł. Popytaj jeszcze na forum www.elektroda.pl moze cos pomogą.
  17. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Dzieki chłopaki na razie dałem ten stary do elektryka podładować moze go jeszcze uratuje bo dopóki było ciepło to jeszcze "żył".
  18. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Grzeje tylko jakoś strasznie głośno idzie pompa jak wyłącze.
  19. kaczor odpowiedział(a) na kaczor temat w E34
    Juz sprawdziłem jednak akumulator, bo na innym działa nie orientujecie sie ile to kosztuje w bmw bo sprawdzałem u zwykłych handlarzy i cene mi zrobił 160 zł jak na taki mału akumulator to dośc duo :)))
  20. kaczor opublikował(a) temat w E34
    Witam Mam mały problem z webasto, na komputerze sie załancza, słychac ze przekaznik działa niestety nie właczaja sie dmuchawy, podejrzewam ze jest padniety to ten drugi akumlator w bagazniku i tu mam pytanie jaki on ma amperarz i napiecie???
  21. kaczor odpowiedział(a) na majster temat w E36
    kup lepiej chip-a i poczytaj o komuterach bedzie taniej :)))
  22. Zapomniałes napisac ile to kosztowało.
  23. kaczor odpowiedział(a) na paolo temat w E34
    Ja podpisuje sie pod pytanie, z tym ze u mnie jeszcze słychac juz wyrażne stuki z przodu co trzeba wymiec zebym nie dał sie naciągnąć na kosztowna naprawe. Bo z tego co ogladałem w przednim zawieszeniu mozna wymieniac duzo rzeczy :)))
  24. no tak ale on mechanicznie tylko pokazuje , tam nie ma żadnej linki tylko wszystko odbywa sie elektrycznie.
  25. dzieki za odpowiedzi i jeszcze jedno pytanko jezeli kupie licznik gdzie przebieg jest pokazywany elektronicznie czy bedzie mi to działać czy nie.BO ja mam w swoim jeszcze normalnie na prędkościomierzu.
