Treść opublikowana przez stilgar29
[X3 F25] - Skrzypiące szyby
Mi pomógł silikon do uszczelek od roku cisza
Stacja dokująca w podłokietnikiu
Dzień dobry, posiadam w podłokietniku miejsce na iphone 4s, na ekranie urządzeń mam ikonę telefonu w stacji dokującej. Niestety nie wykrywa telefonu i nie odtwarza mp3. Czy wg byla taka możliwość? f25 z 2011r CiC
Poduszki Kolumna McPhaersona
Temat ogarnięty tak że nie trzeba demontować żadnego wahacza, nie trzeba odkręcać półosi. Amor wychodzi beż żadnego problemu, poduszka od góry ma śruby samogwintujące.
Witam Przymierzam się do wymiany poduszek McPhaersona z przodu, czy jest konieczność odkręcania półosi z piasty. Czy trzeba się bardzo siłować z dolnymi wahaczami żeby wyjąć amorka ?
N55 x3 35i - dziwny dźwięk na biegu jałowym
Sprawdzałeś zawór PCV ?
Pielęgnacja X-Drive
mam dwa rozmiary i nie przekładam
Numer Vin na szybie
Też mam puste okienko szyba oryginał
F25 Problemy po zakupie
Hej Pacjent f25 35i Od momentu zakupu borykałem się z wieloma problemami z większością sobie poradziłem, może komuś się przyda: 1. Notorycznie wyskakujące błędy między innymi ''Błąd napędu ograniczona moc'' "błąd przekładni kierowniczej" rozwiązaniem była wymiana akumulatora. 2. Smród/zapach spalonego oleju w kabinie i na zewnątrz - wymiana uszczelek podstawy filtra i uszczelki pod pokrywą zaworów rozwiązało problem. 3. Pukająca przekładnia kierownicza najczęściej słychać przy wjechaniu/zjechaniu z krawężnika - rozwiązanie wymiana tłoczka w maglownicy z zestawu naprawczego BMW. 4. Wyskakujący błąd wtryskiwacza - zastosowałem dodatek do benzyny przy każdym tankowaniu LM 1971 błąd po kilkukrotnym kasowaniu już się nie pojawił. 5. Wyjący kompresor klimatyzacji - pomogło uzupełnienie czynnika, dźwięk znikł. 6. Brak wewnętrznej części korka filtra oleju powoduje niskie ciśnienie oleju vanosa. zostały mi dwa problemy - Pierwszy problem występuję przy ruszaniu bieg D ale nie zawsze. Po puszczeniu hamulca samochód rusza i zwalnia powodując taką kołyskę w odstępie około 1 sek. Kołysanie jest bardzo płynne nie szarpie, po dodaniu gazu problem znika. Sam automat podczas jazdy pracuje bardzo płynie idealnie zmienia biegi. - Kolejny problem przy agresywnym przyśpieszaniu najbardziej słyszalny/wyczuwalny na drugim biegu słychać głuche dudnienie wibracje takiej ocierającej się gumy, dźwięk dochodzi raczej z tylnej części, Wszystkie filtry oleje w skrzyni, silniku, rozdzielaczu, dyferencjałach są wymienione. Może ktoś miał taki przypadek u siebie i podzieli się rozwiązaniem Dzięki i pozdrawiam
Bmw f25 2017 swap reflektorów przednich
Podeślesz jakieś zdjęcia
N55 nierówne wolne obroty. Odczyty Vanos
Witam mam taki sam problem zero błędów, podobno jest akcja serwisowa z dokręceniem i regulacją vanosa.
F25 przekładnia kierownicza
Hej czy w zestawie naprawczym jest smar ? jeżeli nie to jaki użyć do przesmarowania tego tłoczka ?
[F25] Aktualizacja sterowników , programowanie - opinia
Polecam regularne wymiany oleju w automacie ;) nie potrzebna jest żadna aktualizacja softu.
Wymiana oleju w przednim i tylnim dyfernecjale
Witam wszystkich przymierzam się do wymiany oleju w przednim i tylnym dyferencjale, Moje pytanie brzmi ile wchodzi do nich oleju. Czy olej Liqui Moly 75w140 będzie ok czy raczej jest to przerost formy nad treścią. Pozdrawiam
liczniki f25
Witam czy ma ktos na sprzedaż licznik 6wa? Czy taki licznik zakoduje ista d?
Koła na lato 19" 9.5J
Witam Chciałem kupić koła na lato 19" ale przód i tył w szerokości 9,5J z oponami 275/40/19. Fabrycznie są przód 8,5J i 9,5 tył. Pytanie, czy ktoś ma u siebie taki setup 9,5J przód/tył, czy coś z przodu ociera? Czy są jakieś przeciwwskazania, nie wiem cierpi układ kierowniczy i lepiej założyć z przodu 8,5J Dzięki za pomoc.
Rodzaje nawigacji F25
Nie wiem ale jeżeli tak to koszty będą tak wykręcone że lepiej będzie zainwestować w androida.
Syczenie i inne dziwne dźwięki przy otwieraniu auta?
U mnie tak samo syczy pompuje to chyba norma
Pomocy! Wycie/jęczenie klimatyzacji - z okolic deski
Mam tak samo mechanik twierdzi że mało czynnika na wiosnę nabiję i sprawdzę czy jest poprawa
Brak ciśnienia kół na wyświetlaczu - TPMS vs RDC
Witam jeżeli posiadam samochód z 2010R bez czujników i chciałbym mieć wskaźnik ciśnienia w cyfrach jakie czujniki powinienem kupić ? czy można zmienić moduł TPM na RDC
X3 F25 2.0.i Jak wymienić olej w skrzyni VTG?
Hej nie trzeba demontować poduszki wymiana bardzo prosta z dorobionym kluczem, wchodzi miedzy 0,6-0,7 L Oleju nie polecam zamienników oryginał DTF1 koszt około 170zł. Wymiana trwała 15 min. W serwisie za wymianę zawołali 800zł ....
Akcja serwisowa odpływ wody
Wydaje mi się że chodzi tutaj o pokrywę filtra kabinowego, która nie posiada specjalnego kanału odpływowego. Woda z podszybia spływa właśnie na górną pokrywę tego filtra i powinna być kierowana do dalszego odpływu. Samochody wytypowane do tej akcji serwisowej mają płaskie pokrywy i woda lub też płyn do spryskiwaczy dostaje się przez przypadek na kable, co może powodować uszkodzenie wiązki elektrycznej i wyskakiwanie błędów. Cała akcja serwisowa polega na wymianie tej pokrywy.
Prośba o kod do radia BAVARIA C REVERSE RDS
Witam potrzebuje kod do radia PI92XXP0084403 Dziekuje za pomoc :)
Swap e36 compact 1.6 -> 2.8 e39
Dzień dobry Posiada ktoś gotowy schemat podłączenia elektryki silnika m52b28 z e39 do e36 compact 1.6? zdjęcie wtyczek http://s2.ifotos.pl/mini/xaxpng_aaqwrqw.png
e46 328i przerywa
pomogła wymiana fajek na cewkach, temat zamknięty :D
e46 328i przerywa
bez zmian, najciekawsze jest to że przed wymianą świec i tego czujnika nic takiego się nie działo :/
