MaLIK3232
Treść opublikowana przez MaLIK3232
  1. dzięki Ci kolego za nadzieje! Spróbuję pozdro!
  2. Pali bardzo dobrze i na zimnym i na ciepłym :)
  3. Może być nastawnik ponieważ z niego mam wyciek :( co prawda nie wielki i rzadko (ostatni raz ciekło mi z 2 miesiące temu, taki dziwny przypadek). Na biegu jałowym trzyma mi bardzo ładnie obroty. Jeżeli na jałowym tyrkota sobie równo, a ja rusze kierownicą żeby wspomaganie ruszyło, albo szybami elektrycznymi poruszam to słychać po obrotach że na moment spadły i wskazówka obrotomierza też DELIKATNIE (żeby to zobaczyć głowa przy kierce aż obowiązkowo) opadnie i na momencie to jest chwila, wraca na swoje miejsce, gdy odpusze ruszać kierką czy szybami i po chwili znowu zaczne to bajka od początku. To normalne, że alternator tak przymulił bo skoczyło napięcie, czy to też ten nastawnik ?
  4. Witam! Problem polega na tym iż jadąc "normalnie" 1bieg,2,3,4,5 , wszystko jest ok. Trzymając silnik na stałych obrotach na 2tys. raz szarpnie i jedzie dalej. Jeśli możecie napisać co Wam się z takim objawem kojarzy będę wdzięczny, Nie wiem czy coś ma to na celu lecz 2 razy przy tankowaniu dolałem odpowiednio odmierzony ilość paliwa-ilość preparatu "czyści wtryski diesla. Słyszałem negatywne opinie o tym produkcie.
  5. Witam! Obecnie mam 195 opony zimówki (na takich kupiłem auto) i planuje zmiane. Znalazłem felgi AEZ 8,1/2 17 H2, które mi odpowiadają z dobrymi oponami i śrubami w komplecie za 1000zł. Rozmiar opon to : Opony GOOD YEAR- Eagle F1 przód- 235/45 ZR 17 tył -255/40 ZR 17 Czy różnica w spalaniu będzie odczuwalna i czy te koła bardzo "umęczą" zawieszenie ?
  6. O dzięki Ci kolego, "uspokoiłeś" mnie :). To widzę, że mnie nie lada konserwacja tych wnętrz drzwi czeka :D. Pozdrawiam!
  7. Witam! Z racji, iż odebrałem auto od blacharza oraz miałem możliwość bycia w wybebeszonym podczas deszczu, to zauważyłem następującą rzecz: Nie mam boczków w drzwiach oraz tej maty i woda podczas deszczu kapie do ich środka i wypływa dwoma końcami listw pod drzwiami (tam gdzie najczęściej występuje rdza w e34), we wszystkich drzwiach. Czy to normalne, tak ma być. czy moje uszczelki już nie dochodzą dobrze do szyby i przekamają puszczając wodę?
  8. To nie to, czyściłem je :) Czytałem na forum bmw 5er, że ktoś miał to samo przy podpięciu pod aku, a pod kostką wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że równie podobnie będzie u mnie.
  9. Witam! Zakupiłem lusterko samopodnoszące się gdy pada na nie światło (te z suwakiem), posiada 3 kable, jeden masa, drugi po zapłonie, a trzeci do wstecznego. Auto mam u blacharza i nie mam jak sprawdzić pod kostką. Podpinałem pod aku i działą jedynie w pozycji MAX, w innych pozycjach suwaka brak życia. Miał ktoś z Was ten problem?
  10. Czytałem, że borbety 16 w e34 to kicha, że giną w nadkolach i dopadł mnie dylemat już....Jak uważacie? Niżej podaje link do tych alu. Pozdrawiam! http://tablica.pl/oferta/borbet-a-5x120-16-rant-zamiana-CID5-ID24cIj.html
  11. MaLIK3232 opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Prosze o szybką pomoc, czy felgi BORBETY 9Jx16H2 ET15 5x120 wejdą do e34. Opony 225/60 podejdą? Dzięki!
  12. MaLIK3232 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Witam! Znalazłem borbetki, które od zawsze mi się podobały. Nie są to 17 tak jak chciałem, ale 16 też ujdzie i jak wiadomo "zdrowiej" dla zawieszenia. Sprzedawca mówi, że są proste, a to najważniejsze. Wizualnie spolerował bym porządnie ten rancik a gwiazdę pomalował na czarny połysk. Ubolewam tylko nad oponami. Sprzedawca pisze, że 2 są ok, a 2 jeszcze sezon przejeździ. Możecie mi napisać z grubsza jaki koszt byłby nowych opon, albo używanych jeżeli orientujecie się po ile chodzą i jaki rozmiar najlepiej? Ogólnie to warto pakować się w taki interes z oponami na rok? Czekam na opinie ;) http://tablica.pl/oferta/borbet-a-5x120-16-rant-zamiana-CID5-ID24cIj.html
  13. otóż to ! Jak się cenisz?
  14. Witam! Kupiłem kanapę i przyszła mi z dziurami na nagłowek i nagłowkami, ale nie ma tych ala "zawiasów" żeby wsadzić tam zagłowek. Może ma ktoś do sprzedania, albo powie jak to poprawnie się nazywa, żeby po internecie poszukć. Pozdrawiam!
  15. MaLIK3232 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Co uważacie o tych z linku? Opony jak nówki. Fajna sprawa z tym, że tylnę są szersze, fajnie wygląda oś. Ranty na lustro tylko zrobić. http://tablica.pl/oferta/felgi-z-rantem-17-ate-bmw-e-32-36-34-opony-gratis-5x120-CID5-IDZps9.html#acfa0a35d8;r:;s:
  16. MaLIK3232 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Moglibyście napisać jakie rozmiary macie w e34 i jakie są wystarczające felg, pod jakim rozmiarem mniej wiecej szukać? Rozstaw śrub 5x120 ; szerokość 7,5 albo 8x17 albo 18" i ET 20 ; taka rozmiarówka będzie w porządku ?
  17. MaLIK3232 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Z tego co wnioskuję to najlepiej uderzać w wyroby BMW :) Co do rozmiaru jaki preferujecie najkorzystniejszy i dla oka i zawieszenia ? Tak z ciekawości to koło 18" z ET 20, badź mniejszym to wchodzi bez problemu gładko, czy trzeba coś kombinować ?
  18. MaLIK3232 odpowiedział(a) na MaLIK3232 temat w E34
    Osobiście wpadły mi w oko Schnitzery, jak wasze opinie ? Foto przykładowe, nie konkretne do kupna : http://img.photobucket.com/albums/v508/woj74/1015074283.jpg
  19. MaLIK3232 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Czeka mnie kupno koła. Myślałem nad 17, bo boję się, że 18 wytłuką zawieszenie? Obcenie mam zwykle stalowe bmw. Macie jakieś pomysły ciekawego koła ewentualnie może się dogadamy? Budżet do +/- 1000 Jaki rozmiar najlepiej? Na co zwracać szczególną uwagę przy kupnie?
  20. Jakbyś mógł pokazałbyś foto, jak masz je zwarte, te kabelki. Ściąga się izolację z dwóch "tych" kabli i łączy je, tak? Użytkownik pomógł na PW. Już wszystko wiem! Pozdrawiam! :)
  21. MaLIK3232 opublikował(a) temat w E34
    Witam! http://allegro.pl/komputer-pokladowy-bmw-e34-obc-nr-65-81-1384-149-i3091442499.html Czy taki pełny komputer będzie pasował do TDS'a. Z tego co pamiętam takie komputery do TDS'a mają mieć końcówkę 148 i dodatkową płytkę pamięci (tą zieloną). Ten komputer ma 149 końcówkę. Jak uważacie? Obecnie mam ten uboższy ocb i kosta jest, wiec wystarczy będzie przepiąć te kostki, czy jeszcze jakieś mody?
  22. MaLIK3232 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Kupiłem skórzane, podgrzewane fotele. Ściągnąłem dywany i znalazłem tylko u pasażera białą kostkę do podłączenia, a u kierowny nic! O co to chodzi>
  23. Panowie dziekuję na tyle ile mi pomogliście. Problem rozwiązałem. Przyczyna okazała się całkiem inna i oryginalna, zapewne nikt takiej nie miał. Mianowicie jakiś inteligent wkręcił tylną ramkę rejestracji na blachowkręty i chcą nie chcąc trafił jednym na mechanizm centralnego zamka i go przebił i to utrudniało ruch centralnego i dlatego zamykał mi za 2 razem po czym palił bezpieczniki . Czyli jednym problemem rozwiązałem dwa ;) Nic nie pali bezpieczników teraz i drzwi zamykają się za pierwszym razem;) Jedynie zastanawia mnie jeszcze fakt czego bagażnikiem nie mogę otworzyć reszty samochodu, skoro centralny zamykany z drzwi go zamyka, więc siłownik chyba sprawny, ale to już nie jest problem, niczemu nie szkodzi :) Pozdro!
  24. PANOWIE! Zwarcie idzie mi z centralnego zamka! Wkładam bezpieczniki, bawie się szybami, szyberem i wszystko działa bezpieczniki zimne. Pobawię się zamkiem to pali bezpieczniki i są gorące! Pozdejmowałem boczki wszystko wydaje się ok, ale odkąd kupiłem musiałem dwa razy zamykać, bo odbijał mi zamek w drzwiach pasażera. Pewnie ma to związek. Macie jakieś pomysły ? Odłączony mam centralny w bagażniku, tzn dziwna sprawa, bo jeżeli otwierałem auto drzwiami, to bagażnik się otwierał, a jak zamykałem to zamykał, ale jak chciałem otworzyć auto z bagażnika to centralny martwy - otwierał się sam bagażnik. Tu musi być problem... Zastanawia mnie jak można to odłączyć, że otwieranie/zamykanie z poziomu drzwi działa, a bagażnika już nie??....
  25. Czytałem również, że częstą przyczyną są przetarte kable w wiązce bagażnik-klapa i mam nadzieję, że jutro znajdę tam moją bolączke. Jeżeli nie, to wyjmuje te oba moduły (są to te dwa czarne "pudełka" coś w stylu starych kaset VHS?) i osuszam :x
