dream7000
Treść opublikowana przez dream7000
  1. tu jest do e46, e83 jest podobny, zobacz schemat http://bavariancar.lv/forum/attachment.php?attachmentid=27783&d... kabel medzi kierownica a DDE/komputer silnika/
  2. jestem z Slowacji,podczas pisania pomaga mi translator, przepraszam, trzeba sprawdzić okablowanie zgodnie ze schematem
  3. najwyraźniej nie jest kabel do sterownika silnika/DDE/, sam tego robilem a wszystko dziala wraz tempomat i zielona lampka swieci na zegarze, poszukaj wiring diagram v pliku WDS i sprawdz
  4. ja zalozylem FriTech, made in Italy, do 3,0d/160kW a wszystko jest OK, klocki tej samej marki http://www.fritechparts.com/en/ricerca-articolo.php?code=DF1077
  5. Mam go już 2 lata i wygląda tak samo
  6. http://www.fotosik.pl/zdjecie/7378cb465d8b0394 http://www.fotosik.pl/zdjecie/a7059a99ebb07193 http://www.fotosik.pl/zdjecie/5d1cf57a83aa9dbc
  7. Tak, ale daj mail do PW, nie mogę umieścić zdjęcia na forum,nie wydaje się
  8. Mam je w samochodzie e83 i są OK
  9. uz wszystko jest OK
  10. NCS Expert ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 7 /1....9/
  11. tak, bixenony jest ok,wszystko jest ok, przełącznik jest s funkcji AUTO, nie mam czujnik deszczu, nie może być problemem nawet w czujniku? był wyposażony sprzyskywacz Nr. kit di postmontaggio:BMW X3 (E 83) 61 60 0 304 331 ,61 60 0 421 050 tu jest kodowanie WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_03 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TIMEOUT 8s FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 TAKTUNG_IB nicht_aktiv ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE plus_0.4s E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENABSENKUNG aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM l_schloss ENTRIEGELN_HKL zeit POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv IB_EIN_BEI_HKK/HSK aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv ABKLAPPWERT_GM wert_01 DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN aktiv TUER_HINTEN aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MIT_LIN nicht_aktiv MIT_LIN_SCHALTER aktiv MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM wert_01 DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv FE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv REMOTE_UNLOCK nicht_aktiv VERZ_EINSTIEGSHILFE 4sec FE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv FE_SRA nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 0ms RECHTSLENKER nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv ALARM_AKUSTISCH intervallton QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM us FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_4 nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv STANDRUECKSCHALTUNG aktiv SENSOR_REGEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv DWA_HECKKLAPPENKONTAKT aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER aktiv MIT_OPT_ALARM aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv FH_SPERREN_B_VERDECKLAUF standard BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM nicht_aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_REVERS nicht_aktiv SPRITZDUESEN_HZG aktiv TRA_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv TRA_FH_BF_HINTEN nicht_aktiv TRA_FH_BF_VORNE nicht_aktiv TRA_FH_FA_HINTEN nicht_aktiv TRA_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv TRA_SCHEIBENABSENKUNG aktiv TRA_SRA_1 nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_CABRIO nicht_aktiv SPIEGELMEMORY_GM nicht_aktiv FH_ANHEBEN_TRANSPORT nicht_aktiv FH_SPEICHERN_TRANSPORT nicht_aktiv FH_ZU_N_VERDECK_ZU_O_EKS nicht_aktiv VERDECKINFO_EKS nicht_aktiv aktiv
  12. Tak, jestem ze Słowacji i pomagając kompilator podczas pisania, Dołączyłem to do bmw i to nie działa prawidłowo
  13. Witam doposiazil som do x 3 e 83 2006 sprzyskywacz lamp przod, ale mam jeden kwopot. W ten sposób na przykład, po włączeniu wycieraczek. cycler sprzyskywa w tych cykli i reflektory, kiedy dziala wyczieraczki dziala i Pompa spryskiwacza lamp przod :mad2: jest tam porade?
  14. v kazdej nie, zobacz v WDS kdes jest a kdes nie jest tego oswietlenia v mojej 2006 3,0D z Italii nie dziala, tak moze to byc dodatkowy paket
  15. dziala ale po facelifte....
  16. tu k tomu coz znajdzies do e53 http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e53/Heated%20wheel%20retrofit.pdf
  17. ten olej newymienaj v tylnym dyfrze, ale tutaj jak na zdjecjach v skrzyni rozdzielczej http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=3850
  18. olej jest original bmw nr. 83220397244 cca 1 l, wchodzi 0,7 l i tu cos znajdzies k zebatke http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=566880
