x3 podgrzewana kierownica
witam.
pytanie odnosnie podgrzewanej kierownicy.
czy ktos kiedys juz taka montowal?u mnie po zamontowaniu ogrzewanie nie dziala.sprzedajacy zapewnial ze bedzie dzialac zaraz po zamontowaniu-ale tak nie jest.
Moze trzeba jakis kabelek dodatkowo podlaczyc.Przycisk od podgrzewania dziala napewno,sprawdzilem to.
  • 1 rok później...
Mam to samo. Niestety okazalo sie ze jesli nie bylo podgrzewania w serii, mimo zmiany kierownicy, nie bedzie dzialac.
  • 2 lata później...
Czy ktoś mógłby to potwierdzić ?
Nie ma szans na przełozenie kierownicy podgrzewanej i uruchomienie ?
Najprościej zapytać w ASO.Ja u siebie tylko przekładam ( pytałem kiedyś w ASO) i działa więc nie wiem z czym to jest zwiazane.Przezcież na dopsazeniu każdej X3 ( tak mi się wydaje ) jest podgrzewana kierownica więc powinno działać bezproblemowo :mad2: :mad2:
A patrzyliscie po vin czy da rade ???
Edytowane przez sfinks311
To jasne wszystko.Wystarczy sprawdzić na
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Jeśli wystepuje w doposazemniu to powinno bezproblemowo działać.Jak nie to trochę zabawy :mrgreen:
Do każdego BMW można założyć podgrzewaną kierę. Sam zakładałem do swojej X3. Trzeba wymienić taśmę kierownicy tzw skrętkę i doposażyć ją w dwa kabelki + i - :norty: i wszystko śmiga. :cool2:
