bmw x3 lift problem lewe koło jakby się ślizgało
witam mam problem podczas przyśpieszenia w lewym tylnim kole dzieje sie cos takiego, że czuję jakby tylko to koło dostało poslizgu i szarpie jakby cos sie załączało i lekkie stuki, przy skrętach jak zwalniam. Tylko przy przyśpieszeniu i tylko w tym kole dziekuje za pomoc
4X4 załącza się na zegarach??
Pewnie będzie problem z x-drive. Na początek sprawdzenie ogumienia - czy wszystkie oponki są jednakowe rozmiarowo.
Pewnie tak ale w takim razie 4x4 musi się zapalać w tym momencie
Przy małej pędkości nie musi :mrgreen:
Taa....no tak ale mam wrażenie iż problem nie dotyczy "małej" prędkości :D
Nic sie nie zapala opony jednakowe mozliwe ze cos z przeglubem?
wypnij wtyczke ze skrzynki VTG przejedz sie i sprawdz cz cos sie zmieniło
Dokładnie :D
gdzie dokładnie się ona znajduje? Mam ja odczepić? Przejechać się z odczepioną kością, do czego ona służy?jeśli pomoże to co mam zrobic? dzieki chłopaki za pomoc:)
Odłączysz napęd 4x4 .Jeśli nie będzie stuków to znaczy, iż skrzynka padła a dokładniej pewnie słynna zębatka :mad2:
do skrzyni biegow masz przykrecona skrzynke vtg z niej wychodzi wał napedowy na niej znajdziesz silniczek z taką duza wtyczką wypnij ją i jazda
dzieki za pomoc jutro zobacze i dam znać... jeśli padła zębatka jaki się łączy z tym koszt?
Groszowy.... :wink: :wink: :wink: Poczytaj temat ponizej :cool2: :cool2:
wiec rozłączyłem kości i pomogło nic się juz złego nie dzieje wiec co dalej z tym zrobić? mogę narazie jeździć bez kości czy lepiej ja podłączyć i niech dalej stuka?
moze być jakiś problem ze oleju nie wymieniłem w skrzynce rozdzielczej bo widzę ze paru formułowiczów wymieniło olej i jest ok? jak tak to jaki i ile się go mieści?
dzieki chłopaki za pomoc właśnie za to uwielbiam BMW bo ma wspaniałe samochody i formułowiczów:)
No rozłączyłes ale teraz nie masz napędu 4x4 :D :D
Wiadomo juz ,ze masz skrzynkę do naprawy i tyle.Popatrz w tematach a są jak i co zdjąc żeby zobaczyć tę słynna zebatkę
Pewnie wystarczy ją przekręcic delikatnie i już bedzie wszystko ok :cool2:
szukałem w tematach ale nic tam nie pisze jak zdjąć rozkrecic i jak przekrecic tylko pisze o zamowieniu co jest jeszcze nie aktualne mozesz podrzucić co jak gdzie?:) a olej moze cos mieć do tego?
Tutaj masz:
viewtopic.php?f=86&t=202016
Napisz do kolegi
memberlist.php?mode=viewprofile&u=69478
pewnie ma rysunek co i jak ale w temacie tez jest opisane.
Czasami wymiana oleju pomaga.Nie pamiętam ile tam wchodzi ale kupuje się litr
a w którym miejscu się wymienia i jaki olej dzieki za pomoc
spróbuje narazie tego
ok wszystko wiem ale gdzie się wymienia ten olej w którym miejscu? :)
W tylnym dyfrze :D :D
ok wielkie dzieki wymienie i dam znac czy pomogło :)
