Protas
23 -
Treść opublikowana przez Protas
Szukam od wczoraj czy ma moze ktos patent jak otworzyc zupelnie martwe drzwi kierowcy nie moge ich otworzyc anie z pilota ani z klucza ani od wewnatrz ani z zewnatrz rozebralem juz boczek ale dalej jestem w kropce co zrobic czytalem w kilku tematach ze trzeba rozwiercic zamek nie bardzo wiem jak to zrobic moze ma ktos doswiadczenie i chce sie podzielic Jak otworzyc takie drzwi ?
Cala operacja jest banalnie prosta zeby to zrobic i naprawic . Wiec od poczatku zapycha sie dlatego ze sa tam elementy ktore koroduja i rdza z kawlkami metalu dostaje sie do dyszy zeby sprawdzic czy dysza zablokowana czy cos wczesniej trzeba zdjac pokrywe 2 zatrzaski i dwie srubki i odpiac wezyk wtedy sprawdz czy po uzyciu spryskiwacza czy leci z wezyka plyn jesli nie to masz uszkodzony silniczek jesli leci zapchana rdza dysza jest tam kilka srubek odkrecasz i czyscisz dysze ja dodatkowo uzylem dremela do wyczyszczenia calosci skorodowanej wszystko smiga od dwoch lat jak ta lala a po cyzszczeniu igla po 2 tyg znow nie bylo plynu na dyszy.
[E81, E87] Zmiana na tylne lampy LEDOWE
Protas odpowiedział(a) na plucik_rop88 temat w E81, E82, E87, E88
Witam potrezbuje pomocy a wiec moje auto E87 2008 ksenony i lampy z tylu z paskiem ledowym.Wiec jakies 2 tyg temu uprzejmy sasiad szkot zdewastowal mi auto 5 szyb 4 drzwi i dwie tylne lampy :( szkoda gadac . Auto jest naprawione ale niestety nie moge kupic tylnich lamp z paskiem ledow wyczytalem ze lapy po lifcie bezpaska ledowego tez powinny bez problemu dzialac tymbardziej ze kostka pasuje . Zakupilem lampy po lifcie ale bez paska ledowego i lapmy dzialaja czesciowo kierunki przeciwmgielne cofania i stopy dzialaja. Nie mam swiatel mijania i postojowych sprawdzilem zarowki wszystkie sa ok styki tez wyczyszczone kazdy bezpiecznik ktory jest w schowku sprawdzony wszystko ok :( jak wlaczam swiatla i sprawdzam miernikiem napiecie na kazdym kablu jest zero napiecia ktos ma pomysl co to jest i jak to naprawic ?? dzieki za pomoc -
ma ktos inpe po polsku lub po anigielsku !! niestety po niemiecku jest zupelnie bezuzyteczna dla mne :(
w E87 skasowalem wszystkie inspekcje klocki tez wszystku wyszlo ok bez problemow i bez bledow faktem jest ze klocki mialem jeszcze wg komputera na 800 mil ale skasowalem bo ostatnio wymienilem i wskoczylo 23000 pieknie i bez problemow !
Przepraszam czy moge zapytac czy ta akcja obejmuje tez UK ? i moglbym prosic o sprawdzenie mojego VIN WBAUD720X0E141539 dziekuje serdecznie
czesc mogę ci powiedzieć ze tak zwane pol skory to jeden wielki wymysl bmw to nawet nie jest eko skora to zwykly gumowy plastic (koles od tapicerki co ja wymianial n powiedział ze to Guma Arabska :)) a bmw nazywa to poskora ! u mnie było popękane i na siedziesku i na oparciu od wsiadania po trzy porządne pekniecia już nawet to badziewie się wykroszylo były biale szramy koles mi wymienil te dwa elementy za 250 ziko na skore wygląda w 90 % tak samo tyle ze teraz jest tam nie popekana skora i do tego trwalsza .
[e81] montaż głośników (tweeter) demontaż tapicerki
Protas odpowiedział(a) na jakublam temat w Jedynkowy "Do it Yourself" ...
dziekuje serdecznie ja wpisywałem frazy do rozbierania lub demontażu tapicerki bo nie będę twitow montowal tylko centralny mi nie działa szukałem z 2h i znalazłem do większości modeli za wyjątkiem 1ki :) jeszcze raz dziekuje :) -
Dziekuje za wyczerpujące odpowiedzi !! Wow e83 = 3 srubki ?? ja na RealOem widze ich z 56 szt :) i druga wyczerpujaca wypowiedz spojrz sobie na RealOEM patrzyłem widziałem i tam dokładnie nic nie widać gdzie i jak po kolei rozlozyc ten boczek nie pytal bym gdybym wcześniej już nie probowal nie sposób jest cos zlamac zniszczyć sposobem jest zdjąć to tak aby nie było uszkodzen !! Czasem wygląda to tak jak by osoby tylko dodawaly posty po to aby mieć ich super liczbe własnym nicku !! gratulacje ! -
dokładnie jak piszesz tez tak stwierdziłem tymbardziej ze ma wysoki prad rozruchu :)
hmm odswierzam posta jako ze na razie cisza :(
wejdzie taki ?? Dimensions: Length dlugosc- 350mm Width czerokosc - 173mm Height wysokość - 190mm
Problem jest taki ze nie każdy akku da się zakodować może każdy się da ale nie wszytkie parametry sa dostępne tak wiec nawet ta bosch s5 nie została zakodowana dokładnie jak powinna bo jeden parametr trzeba było dac mniejszy minimalnie a jednak ! wiec stad moje pytanie żeby wziąć taki żeby można było zrobić to jak należy !!
Spoko ta sprawę ogarne później chce nowy akku bo mnie drazni to ze nie działa to co powinno psycho mi siada jak cos w aucie nie działa :) wiec który :)
zakodowany s5 pada kilka razy już stracilem dzienne kilometry start/stop nie działa od 3 miesięcy jeszcze jak cieplo było przestal dzialac funkcja rest nie działa ostatnio jak wylaczylem silnik i radio gralo bardzo spokojnie to pojawila się zolta kontrolka akku na desce 3 lata gw ! firma powiedziała ze wybrtalem zly akku i nie wymienia chyba ze wezme od nich nowy chciałem s6 powiedzieli ze nie maja chcą mi wcisnąć jakiś akku banner za 174(funty) podziekowalem serdecznie .
Witam posiadam 118D z 2008 w zeszłym roku wymianilem na akumulator Bosch s5 (taki został mi polecony ) i niestety już po roku zdycha na początku było ok ale po pol roku zaczely się problemy pocztalem forum i inne wiem ze to zly akku do mojego samochodu wiec szukam nowego i proszę o pomoc w wyborze najlepszego bo niestety już nie mam tego oryginalnego na pewno był AGM a ten bosch s5 nie jest ale nie pamiętam reszty parametrow wiec który będzie najlepszy ?? 1:12V 90Ah AGM 850 AMPS Exide 2 12V 90Ah AGM 850 AMPS Fiamm 3: 12v 95Ah 850CCA Varta Start-Stop Plus 4: 12v 80Ah 800CCA Varta Start-Stop Plus pomoze ktorys z kolegow dodam ze moja 1ka jest dobrze doposażona
czy wie ktoś bo szukam i szukam jak zdjąć przedni boczek w e87 bo sa te dwie srubki pod srebrna oslona ale nie widze tej dolnej srubki to znaczy ze po odkręceniu tych dwóch pod oslona tylko musze już wyciagac boczek podwazajac go ?? za jakiegoś linka będę serdecznie wdzięczny :) -
Witam szukalem na forum I na u wujka google I nie znalazlem takiego problem wiec was pytam od jakiegos czasu zlapalem sie ze nie zamykam auta okazalo sie ze jak zamykam z pilota rygiel od drzwi kierowcy nie zapada sie I nie podnosi ani z pilota ani z wewnetrznego przycisku rowniez jak auto samo sie zamyka po kilku sek jazdy na drzwi kierowcy to nie dziala jedynie co moge zrobic to zamknac sam kluczykiem ew po wyjsciu z auta otwierac tylne drzwi I samemu nacisnac rygiel wtedy reszte z pilota zeby byl alarm ale na dlozsza mete to jest irytujace ma ktos jakis pomysl co sie moglo stac z tym zamkiem ?? dodam ze jak nacisne sam rygiel otwiera sie on jak pociagam za klamke wiec ciegno ok ! prosze o pomoc I konstruktywne podpowiedzi . jest to Bmw e87 2008 118d
Myslalem ze na tym forum mozna otrzymac odpowiedzi a nie tylko czytac przepychanki ! ok moje pytanie mam bmw 1 e87 2008z bi ksenonami I doswietleniem kolega zalozyl do e 92 2008 do ringow jakas ledowa zarowke I ringi swieca bardzo ladnie I przedweszystkim obydwa rowno ja kupilem led 20w (ponoc ) zamontowealem a efekt byl tragiczny zewnetrzny ring ledwo swiecil to jest model zakupiony przezemnie http://www.ebay.co.uk/itm/110971857772?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ma ktos sprawdzony model zarowki leda ect. do E87 zeby w miare ladnie swiecil ja myslalem juz nad GP Thunder 8500K ale kazdy pisze co innego I sie pogubilem dzieki za jakas odpowiedz !
To i ja poproszę o radę . Model: e87 Silnik: 118d Przebieg: 90 000 km Styl jazdy: umiarkowany Użytkowanie: 60 miasto 40 trasa Zużycie bieżące na l/1000km: sporadyczne Instalacja LPG: nie DPF: Tak Dotychczas: brak danych moze ten ? bedzie ok ? Valvoline Synpower MST Fully Synthetic 5W30 Engine Oil i ile oleju wchodzi 5.2 l ?
Plasti Dip - mój pierwszy raz.
Protas odpowiedział(a) na skovroon temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Hehe powiem szczeze ze ten plastic dip na skarpetkach mojego syna tez sie dobrze sprawdza ciagle sie wywracal bez kapci wiec mu kilka par zrobilem dipem od spodu dziala swietnie :) ale tez bede probowal na nerkach w swojej jedynce zobacze jak wyjdzie dam foty. tylko niewiem jaki kolor kupic mam grafitawa 1nke wiec albo czarna dip kupie ew poszukam jakiegos grafitowego :) na lato robie felgi na czarno :) -
czyli co bo przeczytaniu calego watku ect wkoncu nie wiem mam e87 stary aku 80ah 800 cold start juz pada nowy aku 85 ah 800 cold start mechanik z bmw powiedzial ze mam go oddac ze dzialac nie bedzie i ze mam brac od niego za 100f uzywany ale o takich samych parametrach !!
