harp
    F25 2.0d był
    G01 20d 2019
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia harp
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Polecam sprawdzić dobór na niemieckich stronach reifen.com. albo tutaj gdzie wysyłają także do Polski: https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de Jak zaznaczycie filtr ECE to będą to odpowiedniki OEM, dodatkowo ABE/TTG i to też jest opcja z homolagacją i np. w Niemczech nie wymaga rejestracji / przeglądu dodatkowego przez TUV. Jeżeli felgi wymagają innych śrub jak te orygialne na aucie to będą one w komplecie zgodnie z dokumentami felg. Można też zamówić czujniki ciśnienia już zakodowane. Kilka razy już u nich kupowałem i może nie jest to takie łatwe bo musisz udowodnić że masz konkretne auto, ale wszystko jest zrobione bardzo prawilnie i masz spokój że dobór jest OK. Cenowo też było na +.
  2. Jak chcesz mieć na to baczenie i czasami samemu zainicjować proces wypalania to zakup sobie bimmer tool lub coś podobnego jak jest. Przy takim trybie eksploatacji jak piszesz, to raczej bardzo wskazane narzędzie. Ten wentylator i smród to efekt rozgrzania układu do bardzo wysokich temperatur podczas wypalania i tak, przerwałeś ten proces. Auto przygotowane jest na takie okoliczności ale z pewnością nie są to wymarzone warunki. Zdaje się, że po przerwaniu wypalania, auto podejmie próbę dokończenia po kolejnym uruchomieniu i zaistnieniu warunków brzegowych.
  3. Dałem Ci już linki w innej wiadomości ale spróbuj naprawy i podczas weryfikacji w dobrym warsztacie od skrzyń i możliwe, że przyczyna uszkodzenia zostanie odkryta. By z ASO o coś powalczyć to te czynności musiałyby być najlepiej nagrywane.
  4. Tutaj chyba wszystko jest opisane: Dodatkowo widziałem film na Youtube magika od naprawy skrzyń biegów i mówił, że przy niewłaściwie przeprowadzonej wymianie dynamicznej w nowych HP8 ze start-stop, gdy dostanie się powietrze, to skrzynia może się uszkodzić. Zdaje się, że to tutaj:
  5. Jak kolega pisał - raz są raz nie ma. Dodatkowo możesz pobrać dane z serwera dla płyty. Dokładnie nie pamiętam jak to się robiło ale wchodzisz na płytę lub plik płyty i naciskasz guzik opcje przy Idrive i wybierasz uzupełnij dane o albumie i wtedy zasysa. Bywa i tak, że zassie i widzisz okładkę ale tylko przez chwilę
  6. Raczej normalne bo też tak mam. Ja to wiążę z nagłym rozsprzęgleniem napędu. Tylko,że mi takie hamowanie zdarza się zdecydowanie rzadziej.
  7. Witam, A nie przerywacie akurat procesu wypalania DPF? Może być tak, że filtr jest pełny i jak tylko są wystarczające warunki to załącza się proces wypalania, który bardzo rozgrzewa układ wydechowy. Każde zatrzymanie w takim stanie wywołuje włączenie się wiatraka na wysokie obroty w celu schłodzenia komory silnika. Przejechanie drogą ok. 20km powinno załatwić temat do kolejnego zapełnienia filtra. W celu kontroli stanu filtra przydatne są apki + interfejs OBD2.
  8. harp
    adblue
    U mnie 2.0d - 50% w 30 000 km.
  9. Sprawdź sobie na stronie niemieckiego sklepu reifen.com. Nie sprzedają felg nie mających atestu do danego auta. To co tam wybierzesz z pewnością będzie legalne i odpowiadało specyfikacji producenta.
  10. Mam taką samą. Jest to skóra gładka, tłoczona i malowana/lakierowana. Kupiłem sobie zestaw do nowych skór colourlock i sprawdza się. Znajdziesz ich filmiki jak to robić, jakieś opisy o rodzajach skór, regeneracji i dużo więcej.
  11. Dzięki KrzzrK za odpowiedź. Potwierdza ona moje doświadczenia, że działało to tak jak opisujesz. Teraz bez względu na różnice prędkości, wielkość auta wyprzedzanego (autobus, ciężarówka), odległości z jaką to robię, ostrzeżenie nie uaktywnia się. Działa jedynie w mieście, gdy auto na prawym mnie wyprzedza. nath829 dużo radości, jak najmniej kłopotów
  12. Koleżanki, koledzy nikt nic nie podzieli się jak działa mu to ostrzeżenie po prawej stronie auta? Czy pokazuje mu zajęcie pasa podczas wyprzedzania jak zrówna się / minie z autem na sąsiednim pasie gdy różnica prędkości nie jest jakaś duża?
  13. Proszę o szybką weryfikację jak działa Wam czujnik martwego pola z prawej strony. Odebrałem auto z ASO po naprawie po obcierce i mam wątpliwości co do działania czujnika martwego pola. Auto ma Systemy asystujące kierowcy 5AS. Jestem przekonany, że wcześniej było tak, że jak wyprzedzałem auto jadące prawym pasem, to lampka ostrzegawcza w lusterku zapalała się będąc mniej więcej na wysokości tego auta a dodatkowo drżała kierownica jak włączało się prawy kierunkowskaz gdy odległość po wyprzedzeniu była jeszcze mała. W tej chwili żadnych powiadomień nie mam w takich przypadkach. Ta prawa strona załącza się jedynie w mieście gdy inne auto na prawym pasie dojeżdża do mnie od tyłu (czyli ono zbliża się / wyprzedza). Jak to działa u Was? Nie wiem czy coś mechanicznie mogło się stać, czy aktualizacja którą robili coś zepsuła czy też wszystkim tak działa, że jak wyprzedzają to czujnik martwego pola nie odzywa się w żaden sposób?
  14. Udało mi się przy pomocy programu uchwycić usterkę, jaka 6 raz pojawia się w moim aucie. ASO na gwarancji wymienia czujnik, oprogramowanie, kalibruje i wystarcza to na 400 do kilku tysięcy km. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Próbuje już wojować z BMW ale z racji, że jestem tylko użytkownikiem, to prawa mam kiepskie. Silnik to B47D X3/G01/2020/Auto / D83BX7C0 ------------------------------------------------------------ MOTOR (!) [silnik] 354C00 NOx sensor after DeNOx-Kat, signal NOx: NOx signal invalid for too long 34FA00 NOx sensor according to DeNOx-Kat, heating control: temperature too low 338800 NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility: measured oxygen concentration compared to calculated too high (at partial load) 361300 NOx sensor according to DeNOx-Kat, signal: interruption 361600 NOx sensor according to DeNOx-Kat, signal: short circuit ------------------------------------------------------------ ----- bimmer-tool 3.2.3-expert -----
  15. G01 20d prąd alternatora pokazywał ale przestał. Generalnie parametry akumulatora wyświetlane są w sposób przerywany typu 2 sek wyświetlane / 4 sek przerwy. U mnie pokazuje: - pojemność - stopień naładowania - miesiąc temu było 100% i spada obecnie 50%. Start stop działa więc nie wiem czy to są prawidłowe wartości. - stan zdrowia 100% - pojemność pozostała 0 - napięcie - zależnie od stanu pracy - prąd akumulatora - 0 - prąd alternatora - 0 a wcześniej wskazywał w przedziale 160-2x A
