haxigi
Treść opublikowana przez haxigi
  1. na rozkręconym to tak własnie niezbyt jeden i drugi klika (ruszają się tak jakby miały wypaść z obudowy). Taaaa za pierwszym razem ten cypelek był na tasiemce więc wcisnąłem go mocno i tę tasiemkę rozerwał wskakując na swoje miejsce.
  2. Siema. Przed dołożeniem aluramek działało mi kasowanie licznika km (tego wiecie, wciskam cypelek i mi kasuje te km przejechane). Ładnie wszystko rozkręciłem, o dziwo nic nie połamałem, nic nie pogubiłem. Z precyzją sapera wszystko skręciłem. Kontrolki działały, zegar ustawiłem i pasuje. Prychodzi moment tankowania, chciałem sobie wyzerować licznik i ... nic .... Przestało działać. Dzisiaj znowu rozkręciłem bo myślałem, że coś źle złożyłem, ale kurde wszystko jest tak jak na to otwory sugerują. Oba cypelki są w takiej pozycji jakby patrzyć na tył licznika z góry: | | Jak się licznik otworzy to te cypelki mają taki układ -,- -, - Ale nadal nie działa. Co jest, nadal źle złożyłem? Wszystko inne działa więc raczej niemożliwe że coś uszkodziłem. Ten prawy jak wciskam to nic nie słyszę żadnego kliknięcia, ale jak ustawiam zegar to jest takie kliknięcie, ten lewy to się wciska bez żadnego oporu i nic nie klika. Prawa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140407_zps3ceea8dd.jpg Lewa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140357_zps0a639849.jpg Prawa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140156_zps501fb0fb.jpg Lewa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140202_zps49f96c7a.jpg Prawa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140312_zpsa7c572ca.jpg Lewa strona: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/IMG_20141019_140332_zpsddaaa378.jpg Składając tak jak jest ułożone na zdjęciach nie działa. WAS IS LOS? KAPUT?
  3. Dzisiaj słoneczko świeci to kit, rozsunąć tak jak pisałeś dało się tylko do pewnego momentu więc rozciąłem tę gumę, przejrzałem kabelki (świecą się jak prosto z elektryka, można z nich jeść) i nałożyłem gumę, ładnie zakleiłem kleijem i gitara. To nie ta wiązka :/
  4. Nie da się pociągnąć gumę z dołu do góry. Od góry w dół nie idzie przesunąć dalej niż do tego momentu który widać na zdjęciu. Jak się wkurzę to zrobię osobną wiązkę od lampy pozycyjnej tylnej i tyle xD
  5. na 90% nie ma opcji by stało się tam coś z wiązką skoro z obu stron kołnierz-taśma jest jak nowa (pod gumą nawet w lepszym stanie niż pod karoserią). Tę gumę to mam rozciąć czy jak bo nie da się ją ściągnąć w żaden inny sposób? http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1018_zpsd1d821d8.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1019_zps13938495.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1020_zps957a3f22.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-16-1021_zps33bae82d.jpg
  6. nie da się jej zsunąć za bardzo. W górę nie da się bo blokuje ten zaczep do blachy, a w dół też nie bo to jest wszystko połączone z tym zaczepem właśnie.
  7. o to cwaniaczek xD Po wyjęciu gumy z drugiej strony: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-973_zps3293de2b.jpg I wiązka idąca do komory bagażnika z tej gumy: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-974_zps3cb0d425.jpg Może jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za światła tablicy?
  8. Ok zobaczę. Ogólnie jak mi przestała się świecić żarówka tylna od światła mijania to komputer pokazywał błąd, o nieświecących od tablicy to nie pokazuje.
  9. Hmm jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tak czytając na necie ten opis, podobno jak się przepali żarówka oświetlenia tablicy to komputer pokazuje błąd, a u mnie własnie nic takiego się nie świeci (polift sedan). Sprawdziłem dzisiaj te kable pod tapicerką i porobiłem zdjęcia. Wszystko kurde jak z fabryki ciągle, nawet niezbyt brudne te kable. Po prawej stronie w gumie: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-970_zps2131d5af.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-969_zps05567775.jpg Wiązka pod tapicerką idąca do listwy: http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-972_zpsdfede4e0.jpg http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/2014-10-10-971_zpsf22ce2c4.jpg
  10. no właśnie ja mam sedana. To rozumiem że gdzieś w klapie jest głębiej i trzeba obicie ściągnąć tak?
  11. hmmm żebym dobrze wiedział: LISTWA <--------> Kostka LISTWY + Kostka WIĄZKA Z BAGAŻNIKA <------------> Biała kostka pod tapicerką klapy bagażnika. Mówisz o tym odcinku kostka wiązki z bagażnika do białej kostki pod tapicerką?
  12. masz na mysli te 3 kable w kostce ktora podlacza sie listwe? tam jest prund normalnie :)
  13. o, właśnie sprawdziłem i mam tak samo. Bez żarówek jest napięcie na włączonych światłach 11V (bez nie). Wsadzam zarówki i 0V jest
  14. Ok, sprawdziłem i tak: Kostka wychodząca z auta, na wyłączonym silniku, pin 2 (środkowy) ma napięcie 10V (pewnie jest więcej bo czasami podskakiwało ale do zaśniedziałego miejsca przykładałem) Pin 3 (ten po lewej) nie ma żadnego napięcia Pin 1 (ten po prawej) ma około 2 - 5V Jak podłączyłem nową listwę to na środkowym pinie nie ma żadnego napięcia xD Podłączyłem starą listwę i napięcie na środkowym pinie w kostce jest, no ale.... nie ma jak prąd dojść do żarówek bo blaszek nie ma i kable są wyżarte. Wymienię chyba kostki ze starej do nowej listwy i powinno banglać.
  15. Witam was. U mnie nie świeciły się obie żarówki bo .... plastik był tak skruszały że aż druty się porozrywały i była dziura na grubość kciuka, więc nie ma bata by prąd doszedł do tych blaszek, których w sumie też nie było, więc nie ma jak zamontować żarówki :D Otwieranie klapy z tej listwy działało wbrew pozorom. Ok, kupiłem nową używkę, zamontowałem i co? To samo, nie świecą się obie żarówki (żarówki testowane - są ok). Otwieranie klapy z listwy działa, żarówki nie. Ktoś coś poradzi? Mam 14 dni gwarancji rozruchowej, więc w tym czasie bym chciał ogarnąć co jest nie tak.
  16. haxigi odpowiedział(a) na przemas073 temat w E46
    listwa podświetleniowa to ta, od podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej na bagażniku tak?
  17. haxigi odpowiedział(a) na przemas073 temat w E46
    Witam. U mnie coś żadna metoda z powyższych nie działa. Mam odpalony silnik i chce się dostać do bagażnika. Przycisk na klapie jest w pozycji pionowej, ale i tak nie mogę wcisnąć tego kółka, żeby klapę otworzyć manualnie. Takie wrażenie sprawia jakby w ogóle nie był wciskany. Wciskam na pilocie, który jest w stacyjce przycisk bagażnika i nic się nie dzieje Wciskam na pilocie, który jest w stacyjce kilkar raz przycisk od otwierania drzwi i też nic Wciskam na kokpicie przycisk zamykania drzwi. One się zamykają i potem otwierają, ale bagażnik nie. E46 320d polift. Jakieś pomysły co tu zrobić?
