Shockwave
Treść opublikowana przez Shockwave
  1. Shockwave odpowiedział(a) na lafiesta temat w X5 (E70)
    Widzę ,że temat lekko już odgrzebany. Chce u siebie zmienić olej w skrzyni , w dyfrze i wszystkie filtry Powie ktoś jaki olej idzie do skrzyni? i co trzeba kupić aby go wymienić (miska? uszczelniacze ?)
  2. Czy ktoś będzie tak miły i nagra mi płytkę z najnowszymi mapami tak aby czytnik nie miał problemów z ich czytaniem ? Ja już próbowałem na kilku nagrywarkach płytach to verbatim to sony i w + i w - i na prędkości 1x 2x i nic.... Czyta mi kilka minut a potem DVD READ ERROR. mam stare ori mapy z 2010 i je czyta bez problemu... Niestety brakuje kilku ważnych dróg :) oczywiście koszta wracam + na dobrą flachę.
  3. Ile to już tu żarówek było przerabianych... Czemu tak kombinujecie? Ja kupiłem lampy kompletne LCI za 4500 z modułem FRM3 z 2012r Swoje sprzedałem za 2500 i wyszło mi że w sumie zapłaciłem 2.000. Kupujecie żarówki po 500 zł komplet ,które świecą jak świecą. Nigdy nie będą świecić jak lampy LCI. DO tego po niedługim czasie sie przepalają ( podkręcając je skraca się żywotność, to chyba normalnie) Mam jeszcze moduł FRM2 na sprzedaż to Lampy wyjdą mnie 1800 + montaż. Rozumiem ,że nie każdy może mieć chęć wyścielić kilka tys na lampy ( moje sprzedałem w 3h od wystawienia na aukcję) jak są zdemontowane i wszystkie zaczepy całe to jest gorący towar. Jak widze co niektórzy mają w lampach t o jest masakra jakaś! ledwo to zipie a pewnie 400pln kosztowało. to już lepiej zostać przy ORI żółtych!
  4. Shockwave odpowiedział(a) na michalfokus temat w Zloty i spotkania
    http://www.prior-design.de/images/e92_pdm1/image-1.jpg Ktoś ma pojęcie co to za felgi ??
  5. Auto wyleczone, Zaśniedział kabel zasilający moduł świateł oraz Junction Box... Wymienione i gra jak talala :D
  6. Popatrzcie dokładnie w opis... "REAL OUTPUT POWER consumption: 12W/Bulb "
  7. Wykrakałem , :( ale objawy nieco się zmieniły, teraz xenon przygasa jak np wlacze kierunek, takie krótkie przygaśnięcie xenona na 1/10 sekundy jak już przygasnie to chwile spokój, po minucie jak wbijam kierunek , znów przygasa... tak jakby się lampy ładowały... bo po pierwszym przygasnieciu od kierunku cyz tez od wlaczenia halogenów przez kolejne kilkanaście sekund włączania różnych świateł, jest spokój, jak przestaje załączac migacze czy tez halogeny i po kilkunastu sekundach znow załącze migacz/halogeny to znow przy 1 uruchomieniu przygasa... ciul wie ocb :/ Przy zapalaniu auta tez chwilę dyskoteka jest... Rózno co 40 minut komp mi wywala spalony halogen, który działa, po zapaleniu halogenów bląd znika i wskakuje po 40 minutach...
  8. kupiłem na miejscu za 4500 kompletne. ringi normalnie przygasaja, bo chłopaki dołożyli po kabelku Od wczoraj wszytsko działa jak nalezy , jakby się samo naprawiło, ciekawe jak długo... na razie spokój...
  9. Shockwave odpowiedział(a) na michalfokus temat w Zloty i spotkania
    Kiedy sa klasyki pod plazą ? Michał jakiego X-a skasowałeś ?
  10. Tak, wymieniłem na LCI ponieważ wstępna telefoniczna diagnoza padła na moduł Frm2 więc zakupiłem FRM3R i ... lampy do niego :). ale zarówno na starym FRM2 jak i na nowym FRM3 objawy te same..
  11. Jutro odbieram auto bo chłopaki nie dali rady :( to sprawdze to dokładnie. Na 99% pogoda nie ma wpływu. Jak ostatnio byłem w wawie to po drodze przezylem każdy rodzaj pogody, włącznie z gradem...
  12. Kierownica jak i manetki były zakodowane, wg tego co pisał Henake... a jemu działa bez problemów...(mi też podgrzewanie kierownicy jak i manetki działaja idealnie) Teraz są wykodowane w celu wykluczenia ew wpływu kierownicy na ww usterki...
  13. Co do automatu to mówią ze olej jest do końca żywotu skrzyni.... ale nie dodają że ta skrzynia kończy żywot przez to że olej nie zmieniany. Co do Krakowskich ASO to sob ie odpuść , poszukaj PIM serwis.
  14. Profilaktyczna wymiana 3,5tys jak pęknie 10tyś... Tak się zastanawiam, czy jeżeli producent nei przewiduje wymiany jakiejś częśći to czy to nie znaczy że daje na nią gwarancję wieczystą ? Np tak jak na karoserię 12 lat czy coś...
  15. auto na prostowniku widziałem chodziło. Akumulator mam zeszłoroczny Bosch... Czy Chłopaki z Dktronic sprawdzali alternator to nie wiem, zapytam w poniedziałek, zawsze to kolejna możliwość do sprawdzenia (jeśli nie sprawdzona) Wiem ,że sprawdzali instalacje... napięcia, masy . nawet swoje masy dokładali itp. Naprawdę mase rzeczy sprawdzone. mam nadzieje ,że się tylko gdzieś kable nie przetopiły w instalacji...
  16. Witam pisze gdyz mam b. duzy problem z autem.. W sumie nie wiem jak dobrze nawet opisać usterkę.. Mianowicie zaczęło sie po założeniu podgrzewanej kierownicy... OBJAWY. Przy zapalaniu lamp miga jeden Xenon potem sie zapala, przygasa 2. Czasem przygasają ringi... to lewy to prawy. To migacze przestają działać to również Tylne lampy wysiadają... Objawy te sa cholernie różne (światła zachowują sie za każdym razem inaczej) komp sygnalizuje mi tylko dziwny blad przpealonej zarówki przeciwmgielnej z przodu.. ale jak wlacze halogeny to blad znika, kolejnym błedem jaki lubi wskoczyc to przpalalona zarówka od wstecznego.... mimo iż jadę 120km/h nagle bach i bład wskakuje. Dodam że to nie żarniki bo byly wymieniane wszytskie. nie moduł frm2 bo zmieniony na owy. nie lampy przednie bo tez juz zmienione na nowe ( na starych i nowych te same objawy) Nie bezpieczniki bo zmienione obie skrzynki na inne, nie Junction BOX bo tez zmienione na inne... Instalacja od podgrzewanej kierownicy wypieta i ciągle to samo... Jako Bonus dodam iż po zamontowaniu Kierownicy zaczeła resetowac mi się nawigacja tzn jade sobie nagle radio ekran gasnie i pojawia sie po chwili czarnego napis BMW jak przy zapalaniu auta. Czasem resetuje sie to 2 czasem 3 lub 4,5 razy a czasem wwcale! Nie mam pojęcia o co moze chodzic :( NIgdzie na zadnym anglojęzycznym forum nie znalazłem podobnego przypadku. Auto ogarniaja mi naprawdę kumate chłopaki z DKtronic spod Krakowa ale już im się skończyły pomysły co może się dziać
  17. muszę kupić Lampy + przetwornice tak ? bo same żarniki mogę przełożyć od swoich ?
  18. NIe bez skrętnej. czyli rozumie że jak kupie lampy ze skrętną i moduł to i tak światła nie będa skrecac ? więc najlepiej bedzie jak kupie bez skrętnych :D :) czy po 2010r wszytskie ringi są białe czy są tez wersje jak w nowej x6 z lekko niebieskimi ?
  19. Panowie a jak sie sprawa ma z 3.0d 235km ? to samo ? tzn urywa się ? Obecnie mam na blacie niecale 130k km ale zmartwiłem się ostro sprawą...
  20. Shockwave odpowiedział(a) na Hoki temat w X5 (E70)
    U mnie to samo w e70 2007r... znalazł ktoś już rozwiązanie ? wiem ,że teraz wiosna i problemu nie ma , ale w zimie nerwicy już dostałem przez to pare razy... ja sobie radze tak ze wciskam cycek ten co blokuje drzwi i wtedy zamykam, drzwi sie zamykają ale dopoki sie nie nagrzeja to sie nie otworza... pare razy pod przedszkolem juz wysiadalem od strony pasazera bo mam blisko i sie nie zdazyly zagrzać :) jak ktoś jedzie z 15min to polecam bo na pewno puści , a i na szybko się zamkną.
  21. właśnie jestem na etapie poszukiwania takich lamp po lifcie :) oraz frm3. Tyle ze szukam za normalne pieniądze ,a spieszyc mi się nie spieszy :D w końcu mam swoje które przecież świecą :)
  22. czy do E70 ów naklejki występują ?
  23. ktoś musi zarobić na nasz ZUS :D kurde mam te uchwyty :) tzn 1 z nich w koszu bo monitorek siadl i wywalilem całośc... ale 1 mam zamontowany... ale te uchwyty sa do konkretnych monitorów... nie bardzo wiem jak cokolwiek innego można by do tego podpiąć ? śmieci mi chyba jeszcze nie obierali to i 2 uchwyt bym odzyskał :D
  24. bąble 7 i 4 i 3 bąbel w drodze :) właśnie podobają mi się monitory wmontowane w zagłówki...bo nie zajmują extra miejsca i minimalne prawdopodobieństwo uszkodzenia mamy tablet 10" znasz może jakiś sprawdzony uchwyt do takiego tabletu ? na internecie mi nie zależy w ogóle. Mówisz że masz 3 monitory ? Hmm a ten z przodu to gdzie ? masz jakieś foto:) ?
  25. Czy ktoś może polecić jakieś dobre DVD mocowane do zagłówków dla naszego X-a ? To co sprzedaje bmw w salonie za 1700zl to śmiech na sali , kpina i parodia nie warta 200pln. Zwykły Chińczyk no-name. Wiadomo że najlepiej seryjne ale po 1 jest drogie a po 2 cięzko je kupić( ma ktoś na sprzedaż) ?:) Najlepiej żeby były 2 monitory.
