dżabak
Treść opublikowana przez dżabak
  1. dżabak odpowiedział(a) na dżabak temat w E30
    to bez plukania raczej nie przejdzie na polsyntetyk bo zechlam silnik...
  2. dżabak odpowiedział(a) na dżabak temat w E30
    Nalewasz ropy zamiast oleju, odpalasz na jakiesz 10-15 sekund, gasisz i potem zlewasz rope wymieniając olej na nowy. Moze byc ropa albo nafta, z tym ze nafta bylaby lepsza
  3. dżabak opublikował(a) temat w E30
    witam wiem ze temat popularny ale nic nie moge znalezdz na forum wpisuje szukaj to kompletnie nie na temat posty sie pokazują. W związku z tym mam pytanie: mozna z mineralu na polsyntetyk przejsc bez problemow? nie zatka przewodow olejowych? slyszalem ze mozna przeplukac ropą silnik i mozna zmienic. dzieki :modlitwa:
  4. kopa ma jeszcze niezłego tylko 150 i basta dalej nie pociagnie, powiem ze jak jest zimny to chodzi jak traktor czasem, nie zawsze. Wlałem olej mineralny a wymiana na połsyntetyk raczej odpada jak sie kuz minerał wleje chyba, nie?? a odcina moc przy 6000 obr.
  5. Witam jaka może byc prędkośc maksymalna silnika 1,6i M40 w E30. Otóż moja E30 rozpędza się do 150 i dalej już nie chce, tak jakby paliwo odcinało. Nie wiem czy to jest normalne czy nie prosze o informacje. Może silnik jest zastany... Kupilem niedawno, koleś mowił że rok stała nie jeżdżona. Z góry dzięki
  6. Witam! moj problem polega na tym ze po dojsciu do temperatury normalnej pracy auto gaśnie na gazie na biegu jałowym. na benzynie nie wiem bo mi padła pompka. Dodam ze motor był przegrzany i wczesniej nic takiego sie nie dzialo. Efektu defektu uszczelki pod glowica nie stwierdziłem(olej czysty, piany w układzie chłodzenia nie ma, auto normalnie odpala tak jak wczesniej) dzieki z góry
  7. dżabak odpowiedział(a) na FuXX temat w E39
    po pierwsze klucz dynamometryczny na wyposarzeniu trzeba miec
  8. Witam! w ktory miejscu moge znależdż czujnik temperatury?? otoz mam problem z chlodnica(silnik sie grzeje) ale to inna bajka, mianowicie wyciągnąłem chlodnice i silnik chwile pochodzil, rozgrzal sie do 90 st. ale poza kreske srodkową nie wyszedł nawet spadal o 1mm na wskażniku ale nie dałem mu pochodzic dluzej bo szkoda silnika. myśle że czasem może byc padniety bo wskazówka lata czasem jak chce. pozdro dzięki
  9. dżabak odpowiedział(a) na adrianku temat w E36
    moze to nie zaworki grają tylko panewki... Jesli gwałtownie wciśniesz gaz moę autko sie przeciążyc i wtedy grają na wysokim biegu przy małej prędkości
  10. dżabak odpowiedział(a) na dżabak temat w E30
    nie no chwilke jechalem na przegrzanym ale odpala teraz normalnie
  11. dżabak opublikował(a) temat w E30
    Witam. Możecie mi powiedziec co sie dzieje z silnikiem jak sie go przegrzeje? O tym ze uszczelka pod glowica jest do wymiany i ze pierscienie mogą już nie trzymac takiej kompresji to wiem ale co jeszcze sie dzieje?? z gory dzięki
  12. dżabak opublikował(a) temat w E30
    Witam mam problem tzn. nic sie nie dzieje ale przypuszczam ze moze sie zacząc dziac. Otóż gdy stoje troszke dłużej na światłach pod pedałem czuje jak mi pedał "bzyczy" samoczynnie na postoju tak jakby abs sie włączał i od czasu do czasu kontrolka sie zapala jak zapale silnik i sie utrzymuje, jak wyłącze silnik i zapale jeszcze raz to po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie. tak sie dzieje od czasu do czasu nie przy kazdorazowym uruchomienia silnika. Dodam że klocki hamulcowe mam już ubogie ale na dniach nastąpi wymiana, czy to wina klocków że ABS czasem wariuje?? Dzieki pozdro
  13. dodam że bulgocze na zimnym silniku a jesli bulgocze nie znaczy to że pompa pracuje, ze jest obieg?? a z odpowietrzaniem to jak?? na odpalonym (gorącym)silniku odkrecic ten korek Entluftung i poczekac az plyn sie zacznie wylewac bez powietza?? czy podobnie jest jak z hamulcami??
  14. Dzieki za podpowiedz> A jeszcze co moge zrobic zeby sie nie zpowietzryl?? Bo woda mi czasem samoczynnie ucieka z układu, dokładnie spod korka chłodnicy i musze dolewac...
  15. tylko chodzi o to ze ostatnio dosyc czesto mi sie plyn rozpreza i troszke sie przegrzewa a jak odkrece korek wlewu plynu to mi wycieka plyn tylko nie z korka tylko 1 cm ponizej i jest duży syk podczas odkrecania czy takie cisnienie jest normalne? woda bulgoce po zapaleniu silnika jak jest zimny czyli pompa powinna byc dobra a mimo to wskazowka lubi poza 90 st wyskoczyc(visco jest ok)
  16. do czego sluzy koreczek obok korka wlewu plynu chlodzacego z napisem ENTLUFTUNG w E30?? dzieki pozrowienia
  17. dżabak opublikował(a) temat w E30
    Witam. Otoz jak w temacie problem mam. wszystko bylo ok. w pewnym momencie maszyna odmowila lykania benzyny, teraz tylko gaz. Sprawdzilem pompke paliwa i w sumie raz dziala raz nie. teraz w ogole nie pojedzie na benzynie. dodam ze czasem jezdzilem na benzynie zeby wtrys nie zatrzec i pompka zawsze miala paliwo ok 20l w zbiorniku tak ze chyba sie nie przegrzala. i jeszcze pytanko czy w 316i M40 sa jakies filtry paliwa?? z gory dzieki
