nie pojedzie na benzynie
Witam. Otoz jak w temacie problem mam. wszystko bylo ok. w pewnym momencie maszyna odmowila lykania benzyny, teraz tylko gaz. Sprawdzilem pompke paliwa i w sumie raz dziala raz nie. teraz w ogole nie pojedzie na benzynie. dodam ze czasem jezdzilem na benzynie zeby wtrys nie zatrzec i pompka zawsze miala paliwo ok 20l w zbiorniku tak ze chyba sie nie przegrzala. i jeszcze pytanko czy w 316i M40 sa jakies filtry paliwa?? z gory dzieki
Pozdrawiam !!!
Pompa paliwa ma prawo przestać pracować nawet w wyniku końcówki szczotek albo zbyt dużego wytarcia komutatora. Objawy są takie, że czasem pracuje a czasem nie. Dla pewności kiedy nie chodzi można stuknąć w bak od spodu i wstrząs ją drgnie.
Co do filtrów to każda BM-ka jak i również każde auto ma filtr paliwa :D
Potwierdzam. Doprowadziłem do takiego stanu pompkę jazdą na rezerwie ( gazu niet :nienie: ). Trzeba było ściągać pufę i pierdyknąć w zbiornik by zaskoczyła. W takim stanie ,tj. zacierały się szczotki, dawała za niskie ciśnienie, dusiło silnik przy ok.5tys RPM i trzeba było wymienić.
filtr paliwa jest. Ze spodu dobrze go widać - taka "puszka" na liniach paliwowych.
Every weapon needs a master.
