dżabak
Treść opublikowana przez dżabak
  1. dzieki za podpowiedz
  2. Witam, jak w temacie, czy warto kupic E34, jak tam silnik i reszta?? Czy macie z nimi powazniejsze problemy czy tylko normalne eksploatacyjne? Nie chce kupic i na start dolozyc drugie tyle zeby chodzil normalnie. Dzięki z gory za wypowiedzi, pozdrawiam
  3. Witam. Jak w temacie, nie chce zalatwić silnika i czasem nie wiem czy dokladnie wskazuje. czy moze to być wina czujnika temp. ???? cos ze wskażnikiem, dzieki z gory za odpowiedz
  4. Dzięki
  5. Witam! Czy podczas wymiany popychaczy hydraulicznych trzeba wymienic walek rozrządu?? kiedyś pisałem i koledzy mowili ze wymieniali popychacze i od razu wałek rozrzadu.
  6. też mi puszczał zboiorniczek i niestety pomogła tylko wymiana na nową. Tą usterke naprawisz na krótki czas. Ja wymieniłem chłodnice i mam spokój. Nie grzeje się, nie wycieka, a wskazówka stoi jak [BAD] ;) pozdro
  7. Miałem tą samą sytuację tylko troszke bardziej sączyło. jak poszło między rdzeniem a zbiorniczkiem, tak jak to bylo u mnie, to mi pomogla tylko wymiana chlodnicy...
  8. Witam! Przymierzam się do wymiany uszczelniacza na wyjściu skrzyni biegów. Pytanie moje czy jest duzo roboty?? Wiem ze wał trzeba ściągnąć, a nie wiem jak ze skrzynią czy też trzeba wydzierać i rozkręcać. Chcialbym to zrobić u siebie w garażu ale nie wiem czy podołam wyzwaniu z "ubogim" wyposarzeniem warsztatowym. Dzięki
  9. dzięki
  10. Witam. Szukałem tematu i nie znalazłem wiec pytam w nowym poscie. Czy moze ktos wie jaki olej zalac do skrzyni i do mostu? Padł mi uszczelniacz na wyjściu ze skrzyni i troche ubyło oleju, na dyfrze tez troszke mokro i ze 100 ml pasuje dolać, w skrzyni ze 400. dzieki za odp
  11. polecam koni, http://www.koni.com/index.php?id=254
  12. dżabak
    Wyciek spod auta
    dzięki, popatrze po przewodach, pozdro
  13. dżabak
    Wyciek spod auta
    Witam, ostatnio zauwazylem małą plamke plynu chlodzącego pod autem na wysokości pomiedzy komorą silnika a wnętrzem auta. Skrzynia troszke mokra. Mam rozumieć że to nagrzewnica puściła?? :doh: dzięki za odpowiedzi
  14. dżabak
    Gaz a wtryski
    Jak jedziesz na gazie to wtryski nie pracują to jak moga byc chlodzone skoro nie pracują??
  15. wymienić i tak pasuje bo drażni mnie to cykanie, poza tym strasznie sie mulasty zrobił odkąd zaczęły tykać popychacze. V-max : 150km/h więcej z niego nie wydusze. Przy 4 tyś. obrotów na 3 biegu zachowuje się tak jakby mu odcinało paliwo. Obwiniam popychacze bo luz zaworowy nie dobrze regulują i zmniejsza sie stopień napełnienia cylindra (poprawcie mnie jeśli się myle) . Pozdro
  16. Witam, wtrące pytanie do problemu aby nie robic nowych tematów. Ilemożna jeździć z tykającymi popychaczami?. U mnie to nawet jak jest gorący silnik to czasem zadzwonią. Dziwne zjawisko sie dzieje bo jak jade na trasie to cykają ok. 10 sek i potem normalnie silnik chodzi po czym sytuacja się powtarza po przejechaniu ok kilometra i tak w kółko. Co to może być?? dzięki za odpowiedz z góry
  17. Zestawik czyli dzwigienki, popychacze i walek? no i przy okazji pasek rozrzadu, uszczelka pod glowica, uszczelniacze zaworów i remont silnika przekroczy wartość auta :( o ile sie orientuje sam walek rozrzadu kosztuje okolo 1000zl :jawdrop:
  18. Jak dlugo można jeździć z klekoczącymi popychaczami zaworów w m40??? Czy mam wymienić jaknajszybciej czy cuś? Dzięki Dodam, że jeżdże jakieś 3-4 miesiące po swierdzeniu ze są wyrżnięte popychacze, a w lecie nie bylo to tak intensywne klekotanie jak teraz
  19. Mi tez padla chlodnica. Kupilem 2 uzywki na allegro po stówce. Obie sie posypaly. Kupilem teraz nową i problemy znikły.
  20. prawdopodobnie masz gdzieś przebicie.
  21. dżabak
    Skad woda pod aku?
    Albo pęknięty akumulator, albo uszczelka maski ta co jest od strony szyby przedniej. ja mialem podobnie tylko u mnie był kwasior (z pękniętego aku) a nie woda na półeczce. Dobrze że nie zeżarło jeszcze blachy, bo zdążyłem spłukać
  22. nie musisz większego pchać. To nie diesel, nie potrzebuje większego prądu
  23. dżabak
    Wkażnik paliwa
    O widzisz. Pompe mam nową i nie widzi mi się kupować jeszcze raz nowej. Dzięki
  24. dżabak
    Wkażnik paliwa
    Dziękuje za podpowiedź. Musze jechać zatankować :modlitwa:
  25. dżabak
    Wkażnik paliwa
    Pomarańczowa kontrolka na paliwomierzu w okolicach zera, jak przekręcisz kluczyk powinna się zaświecić, jeżeli nie to sprawdź na początek żarówkę. Znaczy jeśli jest więcej paliwa przy przekręceniu kluczyka powinna się zaświecić i zgasnąć?
