pitolek334
    szukam
Osiągnięcia pitolek334
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem e61 3.0 197ps w trakcie jazdy bądź przy przyspieszeniu następuje zmiana biegu i nagle takie zachowanie tak jak by ktoś zaczął trzymać od tyłu samochód na 1-2s po tym dalej normalnie. Taka przypadłość jest co jakiś czas. Jakieś propozycje od czego zacząć ? Olej i tłoczki wymienione ok 1,5 tyś temu. Wskazówka obrotów nawet nie drgnie
  2. Gdzie robiłeś skrzynie, jaki koszt o ile to nie tajemnica ?
  3. Kolego a jak ze średnicą piasty ???
  4. Podczas pracy silnika na postoju również można, nic się nie dzieje.
  5. Jak byś mógł wrzucić świecące markery w słoneczny dzień wszyscy byli by wdzięczni :D
  6. Najlepiej jak by sam gorik wypowiedział się w temacie. Wtedy wszyscy byśmy wiedzieli na czym chłopak stoi.
  7. Letnie to 18-ski ? Jakie masz et na tych felgach oraz rozmiar opon ?
  8. Dlaczego tego nie reklamujesz u gorika ?
  9. Gorik Ci to wymieniał czy na własną rękę się bawiłeś. Co na to sam Gorik ?
  10. Jest możliwość aby w hud wyskakujące komunikaty były w j. polskim aktualnie niemiecki ?
  11. Czy ktoś z Białegostoku kojarzy firmę, sklep ewor.pl ??? W swojej ofercie posiadają oryginalne tarcze do bmw w przystępnych cenach. Można bez strachu u nich się zaopatrzyć czy też dać sobie spokój ???
  12. Taki zestaw w bmw w zeszłym roku kosztował ok 76 zł
  13. Witam szanownych forumowiczów, mam pytanie odnośnie nieszczęśliwego łącznika elastycznego wału. Wizualnie łącznik jest w stanie idealnym ale jak zaczynam ruszać energicznie kołem to cały układ stuka a łącznik minimalnie ma luzy tam gdzie są te tulejki.Czy ten łącznik ma być na sztywno ??? Dodatkowo mam coś takiego jak dojeżdżam do ronda zwalniam do ok 20-30 km skrzynia automat dodaje gazu i nagle taki głuchy stuk czy to jest właśnie ten łącznik ??? Proszę o jakieś nakierowanie ponieważ jest to uciążliwe. Dodam że jak jadę na manualu to dodając, ujmując gazu też występują głuche stuki. Czy tak ma być ???
  14. Czyżby projekt vectry dobiegł końca ? Jeśli tak to podejrzewam będzie mega grubo !
  15. spróbuj tutaj https://www.facebook.com/kodowaniebmw
