12DEX09
    E34 2.5 vanos
Osiągnięcia 12DEX09
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. no świeczki troche przelatały ale nie aż tak dużo może z 10 tys co do cewek nie wiem, przepływka pracuje jak ją odłączę silnik sie przydusi i objaw nadal jest, z tym komputerem ciężka sprawa mam spory kawałek do gościa który mi sie podłączy ale wolł bym nie ponieważ przy poprzedniej usterce holowałem auto do niego nie dosyć że nie mógł połączyć sie z autem skasował 30 zł i musiałem holować auto do domu. Dlatego wole napisać na forum może ktoś miał podobne objawy
  2. nikt nic nie wie w tym temacie ? dodam że dolot szczelny i oto 2 filmiki sory za muzykę ale nie pomyślałem żeby wyłączyć postój : i podczas jazdy na 1 biegu:
  3. Witam a więc mam problem z moja e34 silnik m50 b25 mianowicie zacznijmy od spalania jest dość duże pali około 20 w porywach do 30 litrów i obroty przy odpaleniu jest ok trzyma równe obroty i do 4-5 tyś też jest ok o tych obrotów przy szybszym dodaniu gazu auto sie dławi i wali w kolektor przy powolnym dodawaniu gazu dochodzi do czerwonego pola... i teraz problem jeszcze jest w tym że nie mam gdzie podłączyć do kompa, więc proszę o rade z góry dziękuje
  4. tak mnie tez to dziwiło ale znalazłem filmik w necie a mianowicie i opis tego filmu "roblem rozwiazany :) przyczyna byla swieca, a dokladnie elektroda centralna-brak,kupilem swiece NGR koszt 6.99euro szt.wymienilem i teraz autko jezdzi jak wczesniej:)nic nie klekocze,stuka itd " wiec zaczęliśmy od świec a że miałem drugi kolektor to jego tez założyliśmy i po problemie
  5. właśnie wróciłem BMW z warszatu dzisiaj dopiero uporaliśmy sie z problemem, zmieniliśmy kolektor i swiece bo miałem w zapasie i problem ustał ;) a juz miał być silnik rozbierany :D
  6. zdemontowałem miskę klawiatury jak sprawdzić ustawienie rozrządu ?
  7. 12DEX09
    e34 wieś tuning wnętrza
    ja mam u siebie rameczki na zegary jak dla mnie bardzo fajnie to wygląda przy standardowych zegarach http://germanstyle-ersko.pl/resources/image/60
  8. 1. przednie powinny pasować nie wiem jak z tyłem 2. zależy jaki stuk, u mnie jest tak że jak ma ciężko i wstawię porządnie na 1 to wali cały czas pod podłogą na tyle i przy przerzucaniu z 1 na 2 przy strzale ze sprzęgła jeszcze to słychać i w moim przypadku jest to krzyżak na wale. 3. zapewne wymiana parownika, polecam silnik m50b25 na vanosie 4. pływak ilości paliwa przy pompce do sprawdzenia
  9. Witam ostatnimi czasy rozszczelnił mi sie dolot zasysało powietrze grubym wężem wchodzącym od spodu kolektora, pojechałem więc po silikon i miałem zamiar to uszczelnić, wracając do domu już przed samym zgaszeniem silnika kolektor dostał strzał powietrza było to dość głośne, zgasiłem silnik uszczelniłem kolektor ssący na grubym wężu odczekałem aż się zaschnie po czym odpaliłem silnik a tu straszne klekotanie (zamieszczam filmy) klekotanie wydobywa sie gdzieś z przodu silnika tak jak by z 1 cylindra co to może być ?
  10. ja kupiłem zamiennik za 130 zł i hula bez problemu
  11. 12DEX09
    [E34] M20B25 Bialy dym
    a ubywa płynu ?
  12. tak... waliłem w ślepo bo nie byłem pewien że to jego wina, kupiłem komputer na allegro, dzisiaj doszedł po włożeniu odpaliła...
  13. winny był komputer zamówiłem na allegro drugi i po problemie
  14. 12DEX09
    [E34] M20B25 Przerywa
    świece ?
  15. nawet nie kichnie... brak iskry
